Въпроси за ремонт на покрив - Битумни керемиди
  • #61
    От: Въпроси за ремонт на покрив - Битумни керемиди
    При мене така или иначе е свирено положение - преди повече от 10 год. Ама искам технологиите, поне в общи линии. Знам, че е сложно. Няма тепърва да ставам архитект, я.
    "И така може" - не е вариянт, поне за мен, в каквото и да е.
    • #62
      Правилна преценка. 12 градуса е.
      Толкова прецених , че е правилно за да е красиво отдолу. Така искаше човека(а той ми е близък) и това не ме притеснява да му дам 5 години пълна гаранция с условието - "ДА НЕ СЕ ХОДИ С ТОКЧЕТА по покрива".
      Понякога (почти винаги) човек трябва да знае какво може и какво не бива да прави.[/QUOTE]
      Извинете ме ако ви звуча като критика.Направи ми впечетление........Всеки е свободен да прилага материалите налични на пазара по свое усмотрение.А относно наклона за битумните керемиди мисля,че минималното изискване за наклон не е свързано с оттичането а с вятъра...........то той си е хоризонтален и има опасност да ги вдигне и изпочупи./по скоро да откъсне преата им./
      GSM +359 895 236 182
      А Rhf +
      • #63
        Има значение при снегозадържане.
        • #64
          Първоначално публикуван от CAESAR Преглед на мнение
          +1
          MITSUBISHI MONTERO 3.0 V6
          (А1+)
          О877ООО98О
          • #65
            Първоначално публикуван от alex052 Преглед на мнение
            Всяко мнение си е някаква истина. Аз обичам критиката.
            Това показва, че на колегата отсреща (в случая ти) не му е безразлично какво се говори, прави.
            Понякога човек трябва да поема рискове. Ако знае материята риска не е голям, но все пак си е риск.
            Размерите на колоните, гредите и ребрата, както и разстоянията между тях са трудни за изчисляване.
            Ето за този риск говоря.
            Приемам го с удоволствие и е приятно, когато такъв покрив поеме близо метър сняг без проблеми.
            Отразява се на следващите етажи и т.н.
            • #66
              При всеки покрив освен хидроизолация/то това си е основно/ снегозадържане/обр на снежни джобове,рязко падане на сняг и т.н./ трябва да е ветроустойчив,да не позволява на вятъра да набива вода м/у снадките на покритието,да не може да го вдигне и отлепи.Това последното за вдигането е от особенно значение за ламаринените/във всички разновидности/ и мембранните покриви/тези с мембрана pvc която не е залепена навсякъде/.При битумните керемиди когато са с малък наклон съществува реален риск от отлепяне на перата от основата/особенно ако са полагани при по студено време и се е разчитало на самозалепянето...........както и ако са попрестарели в складовете.
              А Rhf +
              • #67
                Първоначално публикуван от Ц. Кръстев Преглед на мнение
                Накратко, предстои ми сваляне на начупените керемиди и мушамата под тях. Гръцки страшни - дрън - дрън, сериозните парчета вар вътре в тях са пипнали вода, надули са се и керемидите са на сол...
                Насочил съм се към така наречените битумни керемиди - гледам, че ги пишат и като шингли /представа нямам дали така е правилно/. Искам да попитам знаещите за насоки, като марка, модел, гаранций и така нататък. Гледам, че по големите магазини са все на почти едни цени, но нещо ме човърка, не им вярвам, то и за 200 квадрата не са лев и два..
                Приемам всякакви съвети, ъкъл и предложения, все пак не е задължително да е битумен покрива...
                Въпросния покрив е от два реда дъски /Плътно наковани/ с вата между тях. В смисъл отгоре е почти гладка повърхност, което мисля е добро поле за изява.
                Битумните керемиди не са лошо решение, но далеч не най-доброто. По принцип керемидите се пукат, заради ниската им плътност. По този начин влагата прониква във вътрешността им и при първото сериозно понижаване на температурите тази вода замръзва, разширява се и от там идва напукването им. Тъй като съм работил с керемидите на remontivsofia Брамак , бих ти препоръчал тях. Плътността им е около 50% по-висока от тази на обикновените керемиди. Ако все пак решеш да вземеш друга марка в никакъв случай не взимай керемиди с лакирана или глазирана повърхност, тъй като са особено податливи към градушки.
                • #68
                  Малко снимки на византийски керемиди:
ID:5384441Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5384442Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5384443Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5384439Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5384440Натиснете снимката за да я уголемите
                  Поради ред причини, които няма да споменавам тук - лично аз няма да се занимавам с тоя покрив. Какво разбрах?
                  Целокупно всички познати и не познати дадоха едно мнение, архитекти, инжинери, строителни техници и обикновени юзери , най - доброто са керемиди от цимент, вода пясък и още нещо. Произведени в България от не българска фирма. Недостатък /или пък не/ - Тежат средно 4.4 / 4.5 кг - керемидата. 10 бр на квадрат плюс летви, подложка и пирони стигаме до около 50 килограма на квадратен метър. Цени от 11.6 до 19 лв/квадрат.
                  Керамика - качествените явно са български и сръбски. Като със сръбските има доста изпълнени покриви, но на по 2 -3 години. Цени само за керемиди - от 9.5 до 11.5 лв/квадратен метър.
                  Битумните - в сравнение с другите не тежат. Тези които разглеждах и стават за нещо са само внос, цените им започват средно от 13 лв/ квадрат. Хубаво е да имате наклон. препоръчаха ми отдушници, за 130 кв/м - 10 бр. по около 11 лв. Видях и покрив направен с такива без подложка, преди 3 години. тече само от едно място, но не се знае от къде се стича. Може би е от монтажа.
                  Металните отпаднаха поради грозота и шум. Понеже така и не се убедих колко са шумни, следващия път като завали ще звънна на Тони монтеро - каза, че има и бутилка .
                  Подложките от 1.5лв до 5.5 лв/квадратен метър. За битумните директно ми показаха 3 милиметра/ 4 кг. на квадратен метър. Вносно - малко повече от 5 лв за метър.
                  Относно керемидите /с цимент/ по западен образец е хубаво човек да си купи цялата система, с подложките и другите алабалистики комплект. Всъшност излиза една идея по - евтино от битумни + подложки, отдушници и тн.
                  А майсторите - има много свесни момчета, търсих само бели хора. Добрите с опит няма да се затруднят да Ви покажат изпълнени от тях покриви.
                  • #69
                    "Относно керемидите /с цимент/ по западен образец е хубаво човек да си купи цялата система, с подложките и другите алабалистики комплект"
                    много правилно мислене................
                    А Rhf +
                    • #70
                      Циментовите и керамичните керемиди имат още един недостатък. Нуждаят са от поддръжка.
                      Металните-шум може би, но чак пък грозота. Те си наподобяват изгледа на керемида тип Мизия.
                      • #71
                        Първоначално публикуван от artefekt Преглед на мнение
                        http://www.sigla-pokrivi.com/gallery.html
                        Прав си, просто на мен ми стояха някак неестествено. Лично на мен не ми хареса, но това е личен избор. Сега като се замисля, чисто и просто съм свикнал да гледам керемидени покриви - навик, един вид.
                        Вчера един приятел /тогава завършил строителния техникум/ ме върна 16 години назад:
                        "Помниш ли покривите на заставите по границата?" Поне половината около Драгоман са били с най - обикновени ламарини и сега още стоят.
                        Аз тогава си гледах уазката, кой де ти гледа покривите...
                        • #72
                          Миро,какво да им поддържаш,освен ако не се приложат системите без обмазване на капаците? Е, и ако нямаш някое дърво до покрива да ти образува премитане на олуците,но това си е за всеки покрив?
                          • #73
                            Така е, не е кой знае какво, но все се случи да се счупи някоя...
                            • #74
                              Поради ред причини, които няма да ........................
                              Колега, на какви керемиди си попаднал, не знам. Не съм виждал до сега такива лъскави и дефектни.
                              Ужас!
                              • #75
                                Не се вижда на снимките, но, вътре в самата керемида - в керамиката има бели парчета - нещо като вар. На пипане и мирис поне - направо вар. Предполагам когато помирише вода реагира и се раздува, така и чупи керемидата. Иначе няма как да се натрошат така.
