Измерване налягането на вентилатор - как?
    От: Измерване налягането на вентилатор - как?
    На прибора деленията са обозначени директно в Паскали. И аз се чудех дали се сумират деленията на двете скали. Човека, който ми го даде също не беше сигурен, така че и на клипа ги сумирам и пак излизат максимум 60 Pa (разликата м/у двете нива).
      Добре де, сравни ги с линийка. Ако това за 100 паскала е 1см - сумират се.
        Аз мога да ти го премеря много точно (0.01 мм воден стълб - не е грешка), ама от това файда никаква. Метода на измерване в клипчето е правилен. Дори и да има има пропуски през парцала - те не са чак толкова големи че да покаже разлика в пъти.
        Клуб Ленд Ровър Ентусиастс България
        LR Discovery 1, 1993, 200 TDI с разбит лагер на раздатката към преден кардан 23.10.2009
        Да живееш над възможностите си води до зависимости вместо до независимост.
          Сумират се значи:
            да, събират се.
            И се вадят, ако и двете са от едната страна на 0-та - примерно ако си го препълнил, а измерваш малка стойност.
              Теоретически винаги се вадят независимо от коя страна са.
              Просто в единия случай едното показание е с отрицателен знак и като му сложиш още един пред него става +, та така. Ама това нема нищо общо с мижавия вентилатор.
                Някога от Техномаркет отказаха да ми вземат обратно един фотоапарат, но се наложи да си го вземат. Но тук ще държа да си променят описанията. Това е откровена заблуда на потребителя.
                  На клипа измерваш 2 вентилатора, за кой става дума?
                    Два модела са. Първия (мощния) съм си ги купувал по 20 лв втора употреба. Втория модел (маломощния) бяха по 70-80 лв. Имам още няколко вида, но само тези вторите имаха обозначение за налягането и заради това ги купих.
                      За кое в клипа казваш, че е 0.9? "При 0.9 имаме 120 Ра..."
                        "При 0 дебит" казвам . На графиката на кутията е показано, че при дебит 0 кум.м/час трябва да дава 120 Pa. В сайта си за този модел (ВОК 150/110 на 50 херца) пък са написали 110Ра - http://www.mmotors.bg/, но белята не е в тия 10 Pa. 50% разлика между рекламираното и действителното са грубо...
                        Последно редактирано от Veselin Monkov; 06-06-12, 20:49.
                          Аха, но казваш "дЕбит", затова се бъркам.
                          Няма ли даден по опаковката някакъв стандарт, по който би трябвало да е произведен вентилаторът? Иначе няма за какво да се захванеш, за да протестираш.
                            Това им е документа. scan.pdf Скоро няма да имам време да наглася кран, с който да регулирам дебита и да повторя цялата графика, но тя още от началото излиза грешна.
                              До колкото си спомням аеродинамиката на газовете в конкретния случай дебит няма. Мери се налягането което създава вентилатора. А то много зависи от стъпката на конкретната перка. Която пък зависи от оборотите. Има значение и отношението между диаметъра на мотора и перките около него.
                              В общи линии, не е това вентилатора, който търсиш. Нагоре съм писал за шума - мисля, че е ясно защо шума предполага по-голямо налягане.
                                Засега не можеш да протестираш. Според забележката трябва да мериш на морското ниво, а не в балкана.
