Огнеупорно стъкло
    От: Огнеупорно стъкло
    Преди трийсетина години работех в СЗ"Дружба" Пловдив.
    Много се кефех, като погледнех бирена, винена, уиски или сода - бутилка, и констатирах, че е мое дело...
    За химикалите - по спомен само - титановия окис беше добавка за зелено стъкло, калиевия - за кафяво, двужелезния триокис май беше нещо .. ммм не помня, май го слагаха, да не ръждясват бутилките..
    Аз бях фрезист в инструменталния цех, де
      Стъклото което е с почети нулев коефицент на топлинно разширение и най-голяма пропускливост на светлината е и най-крехкото и най-лесно се чупи. За това такива стъкла се ползват на места където са необходими качествата. А при стъклата за масова употреба има доста по-вече примеси, който намаляват спектъра на пропускливост, но за сметка на това се увеличава здравината.
        Сега ще трябва да дефинираш що е "здравина", та да се изясним окончателно.
        И само да вметна че устойчивостта на топлинни стресове (висока температура, бързо охлаждане или бързо нагряване), идва точно от чистотата му, следствие от която е ниското топлинно разширение, следствие от което е по-голямата устойчивост, сравнена с тая на обикновено стъкло за прозорец.
          А пък инженерите си мислят, че като има топлинни напрежения от изстиването, стъклото с примеси е чупливо... а това кварцовото не.
            Аз от химия не отбирам твърде, но когато ми изгърмя в краката стъклото на печката и ми поискаха за нЕкакво френско оригинално стъкло 85 лева, взех, че си сложих с известни доработки стъкло от готварска печка "раховец", малка, за шест лева. Естествено, направих и ламарина по размер, която стоеше под печката и в случай на нужда, щеше да се наниже върху вратата докато угасне печката. За няма и 17 години в края на тази зима взема, че пак се счупи. Не съм присъствал на счупването и имам съмнения дали "Ей-така, както си стоеше, гръмна!". Потърсих пак такова, но не намерих. Пак ще пригаждам, видяло се е. Първото го гръмнах след като нажулих печката при ниска околна температура и малко след като го измих. После се научих да оставям вратичката открехната докато не усетя топлина през стъклото - обдухва се по този начин и се нагрява равномерно. След това я затварям и намалявам притока на въздух под скарата.
              ...ако има зор , свиркайте , почвам да вадя стъклата на всички ел . печки /и размери/ в пункта за вторични , подарявам ги ..., за ваша сметка /куриера/...
                Първоначално публикуван от n960 Преглед на мнение
                Ти само напиши размерите и моделите, пък ние ще се надсвирваме.
                  Горивната ми камера е на "Спектър"22 киловата,стъклото японско закалено.Можеш да си пържиш и яйца на него, стига да ги закрепиш във вертикална позиция .Пийнал го пръсках с бира не гръмна,доказвах нещо на някой ,а дърва колко са го удряли жена ми знае.
                  Никога нема да мине модата на сръбската музика,сливовата ракия и пъстръвата.
                    Колеги, утре ще разпитам за вносител на стъкло за печки и камини и ще пиша - може би по-добре на лични, за да не става реклама.
                    Ако търсите истинско огнеупорно стъкло, което да е здраво и издръжливо - няма как да струва под 1-,2-стотин лева на квадратен метър - да не ви стряскам, но ако платите под тия пари със сигурност стъклото е обикновенно.
                    Дори лично мнение - внимавайте къде го поръчвате - искайте си документи за произход, сертификати, декларации и тн. Ако откажат да ви предоставят отново има нещо гнило.
                    Ще попитам и за не много претенциозни случай с какво може да се замени огнеоупорното стъкло, но е добре да пишете дебелина на изполваните стъкла в милиметри.
                      Не си прав до толкова, че направо сигурно си седнал.
                      Обикновеното стъкло за джамове е те това, в проценти:
                      73 SiO2, 14 Na2O,
                      9 CaO, 4 MgO,
                      0.15 Al2O3, 0.03 K2O,
                      0.02 TiO2, 0.1 Fe2O3
                      "Кварцовото" стъкло е чист силициев двуокис (SiO2), и разликите в някои качества са доста големи - по-здраво е, топи се при по-висока температура, провежда по-добре (много по-добре всъщност) ултравиолеторите лъчи, оптичните му свойства са много по-добри, по-устойчиво е на химии, има почти нулево температурно разширение и е по-устойчиво на температурни стресове.
                      Та "кварцово" си в съвсем на място според мен. Другото е "около" кварцово - 30% "добавки" не е никак малко.
                      Както и да ти звучи - 30% си представляват добавка, по същество стъклото си е кварц. Не съм наясно в подробностите коя добавка, какво точно свойство осигурява, а също така и какъв е процента на силициевият двуокис във "най-кварцовото" стъкло, но това не променя съществото.
                      Само като пример (ако си мислиш, че 30 е висок процент) - в цимента има 20% добавки след изпичането и смилането на клинкера.
                        Еми, по същество, кварц е чистия кварц. 30% "добавки", както се вижда, променят качествата на крайния продукт доста сериозно.
                        Това е като да кажеш че кислорода е "добавка" към въздуха, който по същество си е азот.
                        ПП: И стоманата си е по същество желязо. А добавките са съвсем несъществени. Ама разликата в качествата е съществена, дори и при добавки под 1%.
                          Разбира се, че добавките имат отношение към свойствата на продукта, нищо друго не съм твърдял. Но наличието на добавки към кварца не го правят нещо различно от кварц (ако и с добавки). Оловното стъкло е именно оловно стъкло - нали, а не "кварцов оловен окис"!
                            Ето ти и състав на оловно стъкло:
                            SiO2: 62.9
                            B2O3: 13.6
                            Al2O3: 2.6
                            MgO: 10.3
                            ZrO2: 2.1
                            PbO: 8.5
                            И да, добавките всъщност правят продукта доста по-различен. Силициевият двиокис като вещество си е същия, но свойствата на сместа са други, при това много други, включително и при производство.
                            Забележи, че говорим за стъкло, а не за кварц. Как да различиш стъкло от чист кварц от стъкло с примеси, слагани с конкретна цел? Просто е прието в името му да присъства нещо, което да го отличава, и обикновено това е съставката, зарди чието влияние е направено съответното стъкло. Когато няма добавка, какво правим, след като "стъкло" не е еквивалентно на "силициев двуокис", защото ето ти стъкло, в което силициевия двуокис е по-малко от друга съставка:
                            SiO2: 35.0
                            B2O3: 9.4
                            BaO: 35.8
                            CaO: 12.6
                            MgO: 0.9
                            Al2O3: 5.2
                            ZrO2: 1.2
                            Последното се използва в горивни клетки. Как да наречем това стъкло според теб?
                              Кварцовото стъкло си е кварцово стъкло и като такова е утвърдено понятие в много области. То се различава от прозоречното преди всичко по строеж, а физикохимически погледнато, то не е и много "стъкло" (в смисъла на течност с много голям вискозитет).
                              Някои стъкла пък нямат нищо общо с кварца и не съдържат изобщо силиций, но това не ги прави по-малко стъкла - както практически, така и физикохимически.
                                ...а физикохимически погледнато, то не е и много "стъкло" (в смисъла на течност с много голям вискозитет).
                                Нали е "аморфен" кварц? Кое не му е течното?
