Огнеупорно стъкло
  • Огнеупорно стъкло
    Счупи се стъклото на камината, а за ново искат 48 лева.
    Не става дума за вносна камина с джам цялата лицева част. Най-обикновена, българска, с размер на стъклото около 300Х150.
    Има ли начин да си "направим сами вкъщи" огнеупорно стъкло? Примерно, режем обикновено и, по някакъв начин, го закаляваме.
    От: Огнеупорно стъкло
    Според мен няма как да стане.Или ново или ламарина на мястото на стъклото.
    HONDA DOMINATOR 650
    ОРЕЛ ASTRA
    РСПБЗН-Приморско
      Няма как да се закали стъкло в домашни условия. За целта е необходимо загряване на стъклото до към 700 градуса и бързо равномерно охлаждане но с определена скорост, в зависимост от дебелината и хим. състав на стъклото. От 7-8 години ползвам камина и почти на всеки сезон сменям по 1-2 стъкла. В Перник има магазин дето си правя поръчка за закалено стъкло с желан от мен размер и поръчката се изпълняваше за 5-6 дни.Стъкло с размери 300х150 мисля че струваше около 7 до 10 лева. Ако те интересува мога да проверя с точност. Огнеупорно стъкло с нисък коефициент на температурно разширение би трябвало да струва също около тази цена но плановата икономика е вече в историята!
      Спорът ражда истината, а нуждата - изобретението!
      Ако тръгнеш след муха, непременно ще стигнеш до лйно! /партийна поговорка/
        Утре (днес) ще дам точен размер и ако можеш да го уредиш, ще черпя.
          Доколкото знам тия стъкла на камините се чупят не от нагряване ами от удар. Ако отвътре при горенето се срутят натрупаните дърва и някое удари стъклото - бам и се чупи. Може да помислиш като сложиш ново стъкло от вътрешната му страна за някаква надупчена ламарина на ситни дупчици или пък мрежа (виждал съм мрежи по магазините за авточасти). Или пък някаква решетка. Със цел да поеме удара отвътре.
          Понеже съм си патил вече знам дървата да ги слагам максимално навътре и така че да не могат да се срутят към стъклото.
          Има пък друг ефект - стъклото се замърсява понеже смолата от цепениците като се нагрее пръска навсякъде и го зацапва.
            ... от ел. готварски печки дали не става?
              Не знам как и дали стълко се закалява, но ако е кварцово с (около)нулев коефоциент на тем разширение спира да се чупи. Виждал съм такова на чужбинска печка - чистех го чрез нажежаване с много дърва. Светва като ново! Все някъде в Бг ще има кварцово стъкло, не може да нямаме.
                Божич сваляш размера и отиваш при най близкия стъклар да ти изреже едно армирано стъкло и си готов.
                0878 79 20 61 Борис
                  Първоначално публикуван от n960 Преглед на мнение
                  Здравейте.Аз ползвам стъкло от едновремешните ел.готварски печки 'Мечта"
                  .Даже има на него,едно термометърче със стрелки.Вече няколко сезона,печката е с такова стъкло.
                  Nissan Terrano II TDI 2700 2002g. avtomat - три вратичко.... )
                  ".....ама сега пазара е пълен с джипове де, на тях даже JEEP пише ....."
                    Стъклата на камините са КЕРАМИЧНИ,не някави закалявани и кв.см. е с цена 0.06лв. в Прити.Режат колкото искаш!
                      Първоначално публикуван от lodkar Преглед на мнение
                      Какво значи кварцово стъкло? Или по-точно, какво е некварцовото стъкло! Всички стъкла са от кварц - силициев двуокис, оттам нататък почват разни добавки, за разни свойства.
                        Стъклото от чист силициев двуокис е с незначителен коефициент на температурно разширение. Има много други видове стъкло с разнообразни съставки.
                        Керамично стъкло - керамика ли сттъкло в крайна сметка? Керамиката е изделия от глина. В най-добрия случай ще стане нещо като фаянсова плочка, далече е от стъклото.
                          Не си прав до толкова, че направо сигурно си седнал.
                          Обикновеното стъкло за джамове е те това, в проценти:
                          73 SiO2, 14 Na2O,
                          9 CaO, 4 MgO,
                          0.15 Al2O3, 0.03 K2O,
                          0.02 TiO2, 0.1 Fe2O3
                          "Кварцовото" стъкло е чист силициев двуокис (SiO2), и разликите в някои качества са доста големи - по-здраво е, топи се при по-висока температура, провежда по-добре (много по-добре всъщност) ултравиолеторите лъчи, оптичните му свойства са много по-добри, по-устойчиво е на химии, има почти нулево температурно разширение и е по-устойчиво на температурни стресове.
                          Та "кварцово" си в съвсем на място според мен. Другото е "около" кварцово - 30% "добавки" не е никак малко.
                            73 SiO2, 14 Na2O,
                            9 CaO, 4 MgO,
                            Спарки, последните три са с пренебрежим обем в стъкломасата, и се използват за оцветяването и..
                              Всъщност, ако говорим за кварцово стъкло, там също при определени случаи се ползват добавки в малки количества, например за да подобрят проходимостта на инфрачервени лъчи през стъклото, или за
                              "слизане" на UV проходимостта още малко по-надолу в дължините на вълните. Не съм специалист и не знам точно кое какво върши, нито в какви точно концентрации се вкарва, но например едно едва видимо за нас оцветяване може да повлиае сериозно върху спектъра, минаващ през стъклото.
