Нивомер за вода и комутатор
    От: Нивомер за вода и комутатор
    нивомера на пералнята как точно действа
    Включва и изключва разни контакти по себе си при определено налягане. Наляганията са написани на самия датчик (в милиметри воден стълб, за да е лесно) и по принцип по тях се търси като резервен. В твоя случай ще трябва да му потопиш маркуча така, че понякога (при най-ниското ниво) да остава над водата.
      Поплавък от типа на тези за тоалетни казанчета на входа на съда,а към хирофора може да свърже поплавък,който да изключва при ниско ниво на водата.Пратих ти на лични от къде може да се купят.
      0(-)
        http://tpetrov.com/search.php?prod=1...9C%D0%95%D0%A0
        Надявам се това да Ви допадне.
          В фирмата в която работя,продават безжични датчици за наличие на вода,обаче цената няма да ти хареса инъче са много добри !Можеш обаче за 5 лв. да си го направиш сам ,само че жичен !После през електрически клапан вързан с контролер например серията лого на сименс да правиш каквото си искаш т.е да вкараш каквато си логика искаш ! На шнайдер контролерите са доста по-скъпи....можеш да минеш и без контролер за твоите нужди,обаче аз по образование съм кипаджия и затова така.....!
          Между другото да разбирам ли че ,хидрофора ти е след съда с вода ......Хидрофора можеш да защитиш с устройство за нулев дебит,обаче и той е към 100 лв...Другият вариянт е да си направиш защита от ниско налягане след хидрофора с втори пресостат за 18 лв....!
          Последно редактирано от Roninn; 17-05-12, 22:17.
          Анатолий Пейчинов o8875о9815
          https://dvrbg.com/
            Първоначално публикуван от YOSIF Преглед на мнение
            Вярно, че ми допадна, но не е налично и не ми е ясно какви са сондите.
              какви са сондите.
              голи жици, на определена височина
                Ето нещо просто и лесно. Има ги с различни дължини. Прилагали сме го и на шахти. Регулацията е елементарна.
                http://www.virazhtrade.com/index.php...=view&view=345
                http://www.water-technic.com/klyuch-...otezhest-p295/
                Land Rover Defender 110SW 300tdi
                  Поръчах го, но от друг ел. магазин и сега чЕЕкам...
                    В ТУ(техническия университет)Сф. във втори блок 4/5ти етаж също продаваха датчици и контролери.А сме изгорили много потопяеми помпи с лоши поплавкови изключватели,и то защото поплавъците ги тръскаш и клатиш сумати и време да сработят,а после ги връзват за носещото въже да имитира ниво/има вода.Такива помпи масово бяха по ок.50лв.Но поплавъци за 25-30лв. би трябвало да са добри.
                    Даника
                      Ами как ти се струва сензор за паркиране. Монтира се отгоре на резервоара и е насочен към повърхността на водата.
                        Здравейте , и аз да попитам Искам да сложа ниво реле в сондажа , но прочетох , че то работи до 30 метра (ниво реле NR-1) а на мен сондажа ми е 25 метра + 30 метра до къщата , кадето ще е оправлението. Гледам , че има и ниво реле NR 2007 , но не пише до колко метра работи .Дайте съвет , какво да купя , което да не му се претеснявам.
