Боядисване на грапава основа с фасаген
    От: Боядисване на грапава основа с фасаген
    Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
    Това, което ме притеснява е да не съсипем пистолета. Сега се прибирам и започвам да разчиствам и втората.
    Взех мече за фасадно боядисване, четка и грунд. Ще пробвам как върви с тях и ще докладвам.
    С мече резултата няма да ти хареса...
      Няма как да съсипеш пистолета,той за това е направен/за латекс и фасаген/ мие се лесно.Ползва се точо за такъв тип ремонти/с груба основа/ качеството което дава на груба основа е приемливо.
      GSM +359 895 236 182
      А Rhf +
        Не се занимавай с пистолети.Да подкрепя пак Цветето-ако държиш да си ползваш мечето, то нека да е за последната ръка.При подобни грапави основи, материала трябва да се "набие" и като грунд и като боя.Още повече страничните на издатините повърхности също са шуплести и мечето по скоро ще се плъзга ,отколкото да набива.
          Преди малко грундирах холската тераса. Основно с четка, едната стена за проба с новото мече. Като фурия е, нищо общо с дунапрененото. Стената е около 3 квадрата, стана за 2 минути. Покри всичко плътно. Набива навсякъде. Утре на светло ще огледам пак как изглежда, но на първо четене става добре и доста бързо.
          Ето това ми препоръчаха в магазина - около 20 мм косъм, 200 мм ширина, по документация го дават да покрива до 16мм грапавини:
ID:5374793Натиснете снимката за да я уголемите
          Аз не вярвам в чудеса!
          Разчитам на тях!
            [ATTACH=CONFIG]451632[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]451633[/ATTACH]
            Те за това става въпрос - с правилния инструмент и правилната консистенция на боята става лесно и бързо.
            Поздрави и успех !
              Баба меца боядисва като фурия. Покрива перфектно грапавините.
              Утре на светло ще го огледам пак, но според мен става доста добре.
              Благодаря за съветите!
              Разчитам на тях!
                Терасите взеха да добиват вид на изглед
                Ето резултатът към момента:
                Хол
ID:5375263Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5375264Натиснете снимката за да я уголемите
                Спалня
ID:5375267Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5375266Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5375265Натиснете снимката за да я уголемите
                Остава да боядисам решетките и стените външно, но това когато поспре да вали и има 2-3 слънчеви дни да изсъхне боята.
                След това - миене на всички прозорци и лепене на плочките на перваза на прозореца.
                Разчитам на тях!
                  Колеги , с какъв вид боя и трябва ли да ползвам грунд , за да обновя силиконова пръскана мазилка на Джи Би Си положена преди 6 години ....... Благодаря предварително
                    Ако е добра- само я измий.
                    Даника
