Външна топлоизолация, саниране
  • #76
    От: Външна топлоизолация, саниране
    Разбира се,че е добър изолатор дървото,ама едва ли е колкото-EPS,XPS или други подобни изолацинонни материали!Имах нужда да науча как се изчислява разликата във температурите(външна/вътрешна) да разбера формула някаква,метод на изчисление или пресмятане.За това и попитах(сед несупешно търсене из интернет)ако има такива,някой да сподели.
    Количеството разум на планетата е постоянна величина,а населението непрекъснато се увеличава.
    • #77
      Първоначално публикуван от 4x2 Преглед на мнение
      Мисля, че въпросът ще се върне пак при теб, някъде във формулата ще трябва да въведеш мощност на източника на топлина вътре, роякът нали трябва да се разглежда като такъв в случая? Интересно ми стана, имаш ли някакви данни за това?
      Защото, ако ги прегрееш, нали ще им се обърка часовникът и може да измрат ли... де да знам?...
      • #78
        ОК, дерзай...Ето ти информация от два източника. Намерих ги в нета за около 15мин. 100% може да се намери и по-пълна информация.
        Обаче май те мързи да търсиш, или си много далеч от материята и не знам доколко ще ти помогне следното:
        1-ви
        Пресмятане на Коефициента на топлопреминаване (К или U ) - W/(m2*K)
        K = 1/Rk
        Rk = 1/ALFAi + Rл + 1/ALFAe
        1/ALFAi - съпротивление на топлопредаване на вътрешната повърхност на строителния елемент
        1/ALFAe - съпротивление на топлопредаване на външната повърхност на строителния елемент
        За ВЪНШНИ СТЕНИ (за под, таван, покрив са други):
        1/ALFAi = 0.13
        1/ALFAe = 0.04
        Rл = Rл1+Rл2+Rл3+.....
        Rл1 - термично съпротивление на първия слой, Rл2 е следващия слой и така нататък
        Rл1=d1/ламбда1, Rл2=d2/ламбда2......
        d - дебелината на слоя в метри
        ламбда - коефициент на топлопроводимост на на съответния материал - W/(m*K).
        Коефициент на топлопроводимост на тухла / 1.150
        Коефициент на топлопроводимост на стъкло / 1.050
        Коефициент на топлопроводимост на бетон / 1.250
        Коефициент на топлопроводимост на гипсокартон (19мм) / 0.225
        Коефициент на топлопроводимост на дърво / 0.144
        Коефициент на топлопроводимост на пресовано дърво / 0.060
        Коефициент на топлопроводимост на фибростъкло / 0.050
        Коефициент на топлопроводимост на гипсофазер / 0.3
        Коефициент на топлопроводимост на стъклена вата / 0.033-0.045
        Коефициент на топлопроводимост на EPS / 0.035-0.042 Коефициент на топлопроводимост на STIROSAUREPS 80F – 0.0285
        Коефициент на топлопроводимост на XPS / 0.028-0.034
        Коефициент на топлопроводимост на решетъчни тухли / 0.52
        - Коефициент на топлопроводност (Ламда, W/m.K) - характеризира материалитe, тяхната специфична топлопроводност.
        - Коефициент на топлопреминаване (U, W/m2.K)) - характеризира конкретно "парче" материал/стена, с неговите конкретни физически размери.
        С константата/тите Ламда се пресмята 1м2 от материала/стената, т. е U.
        С константата/тите U се пресмята цялата стена/ограждащите конструкции.
        U [W/m2.K] - коефициент на топлопредаване (топлопреминаване), равен на количеството топлина, което преминава за единица време през единица площ от даден материал при темпрературна разлика на въздуха от двете страни на на строителния елемент равна на 1o К. Колкото е по-ниска стойността на коефициента на топлопредаване U, толкова по-добра е и топлоизолацията, осигурена от даден материал.
        2-ри:
        Топлопроводност"λ”
        Топлопроводност е свойството на материала да провежда през себе си топлинен поток, когато съществува температурна разлика между двете му срещуположни повърхности. Топлопроводността на материалите се оценява с коефициента на топлопроводност „λ” (ламда).Той е равен на количеството топлина Q в J (Джаули), което преминава през материал с единица дебелина d в метри и единица площ А в м2 за единица време Z в s при температурна разлика на срещуположните повърхности на пробата ∆t=1ºC:
        Топлоемкост „С”
        Топлоемкост е свойството на материалите да акумулират топлина при нагряване. Тя се оценява с коъфициента на топлоемкост С в J/(kg.ºC)
        За нагряването на материал с маса m в kg от температура t1 до t2, ºC, е необходимо определено количество топлина Q в J:
        Коефициентът на топлоемкост е количеството топлина в J, необходимо за повишаване с 1 ºC температурата на материала смаса 1 kg.
        Коефициент на температуропроводност
        Коефициентът на температуропроводност „a показва с каква скорост се изравнява температурата в слой на материала. Той зависи от λ, С, и ρ (kg/m3)
        Коефициент на топлопредаване „α”
        Коефициентът на топлопредаване „α” е количеството топлина, което допиращите се тела си предават за 1s през 1m2 допирна площ при 1 ºC разлика в температурите на двете допиращи се повърхности:
        Реципрочната стойност на α се нарича съпротивление на топлопреминаване.
        Коефициент на топлопреминаване„U”(по старите норми „К”)
        Коефициентът на топлопреминаване „U” е количеството топлина в J, което преминава през ограждаща конструкция с площ 1 m2 за 1s при разлика в температурите на въздуха от двете страни 1 ºC
        Реципрочната стойност на Uсе нарича съпротивление на топлопреминаванеRo .!!! важна характеристика
        l - коефициентът на топлопроводност на земята; приема се l = 2 W/(mK); µ - То е безразмерна величина и изразява дебелината на въздушния слой, който има същото дифузно съпротивление като слой от даден материал с дебелина единица.
        Влажност на въздуха. Различават се абсолютна и относителна влажност на въздуха.
        Абсолютната влажност на въздуха Ф представлява количеството влага в грамове, което съдържа 1 m3 въздух.
        Енергетичното ниво на молекулите на водната пара, съдържащи се във влажния въздух, се изразява с парциалното налягане e.
        Максималната стойност на парциалното налягане Е съответства на пълното насищане навъздуха с водна пара. Парциалното налягане на водна пара зависи от температурата и от количеството водна пара, което въздухът съдържа.
        Когато от двете страни на ограждащата конструкция парциалното налягане на водната пара е различно, през нея преминава поток от водна пара с посока от по-голямото към по-малкото налягане.
        Относителната влажност на въздуха φ представлява отношение на парциалното налягане на водни пари e при дадена влажност към максималното възможно парциално налягане Е. Определя се в проценти по формулата
        φ=(e/Е).100,%
        За човека нормалната влажност на въздуха е в границите от 30 до 60%.
        При едно и също съдържание на водна пара с понижаване на температурата се увеличава относителната влажност на въздуха. При определена температура на въздуха парциалното налягане е може да стане равно на максималното налягане на водни пари Е. Тогава относителната влажност на въздуха φ е равна на 100%, т.е. въздухът достига пълното насищане с водни пари. Температурата, при която относителната влажност достига 100%, се нарича тампература на оросяването ts. При тази тевпература част от водната пара кондензира във вид на водни капки. Температурата на оросяване ts има голямо практическо значение при топлотехнеческото оразмеряване на ограждащите конструкции.
        Метод за изчисляване
        Съпротивлението на топлопреминаване на многослойна ограждаща конструкция, съставена от последователно разположени еднородни слоеве се определя по формулата:
        • #79
          Това няма да го намериш в нета. там всеки качва това дето е открил или прочел или чул.
          Тоест достоверност - никаква.
          кКолегите нагоре те насочиха. Мерене си трябва. Формулите иначе отдавна за написани.
          • #80
            За случая то всичко си е константа,щото трябва и здравина,има за използуване само един параметър дето други има-няма,него го пишат всички ,,производители "на първо място,а ти върви и го проверявай.А ако се реши да се включат още един или два или един няколко пъти,ще се завъдят акари и всякакви гниди.
            Даника
            • #81
              Въпроса е достатъчно смислен,практически насочен и приложим,ама явно не съм го задал достатъчно ясно и правилно.Става въпрос за пчелен кошер(той е с формата на куб)и направата от изолационен материал вместо от дърво.......................
              За тази цел си направи една пробна серия кошери да събереш данни
              Тази година заселих едно семейство в един пробен кошер от дърво и фибран /доста по лек е от традиционните/ , но няма да бъде показател защото е само един
              Затова мисля да направя една серия от минимум 10 кошера от дърво 12мм облепен с фибран 30мм
              пп темата отива май към др. подфорум
              • #82
                Паджеровод
                Вероятно се отделя някаква топлина и извън зимното кълбо,което пчелите образуват при ниски температури,понеже понякога се появява конденз вътре в кошерите,едва ли обаче се знае колко точно е тази топлина(градуси,грдус,част от градуса)!Иначе няма страшно от прегряване,кошерите зимуват с отворена прелка(вход на предната стена на кошера) а някъде се практикува зимуване и с отчасти отворено дъно(примерно отвор-10х15 см.)въздух влиза,къде повече,къде по-малко ама го има,не е изцяло затворено пространство!
                artefekt
                Някои от формулите ги срещнах из нета,ама мислех,че има някаква по-опростена формула(външната температура умножена,разделена по фиксиран коефициент,както примерно е-3,14,и от това да се извади изолационния коефициента на материала и да се получи вътре колко ще е)явно-няма.Сложна изглежда работата с тея формули,ама никой не се е родил научен-ще ги чета и разучавам,и после ще смятам,чак след това може да стигна и до действия!Ако видя зор,сигурно пак ще попитам.
                Последно редактирано от 4x2; 12-09-12, 21:06.
                • #83
                  Имах предвид да не се прави никаква доп.изолация освен дървото,защото се оформят вредни кухини и не можеш да ги опушиш или дезинфекцираш.Като пример-кошери,направени както ,,пише по книгите" от 6см.талпи последната година си стояха и на дълбок сняг,и на -25 цял месец и повече.Но ти мислиш в друга посока-за конденз и влага не съм чул нещо да правят.
                  Даника
                  • #84
                    Дали е удачно в края на март да се прави изолация на къща.Спрял съм се на 10см. Неопор и силиконова мазилка на Вебер.
                    • #85
                      Удачно е ако температурите позволяват.Лепилата имат изисквания за минимална температура на полагане.Принципно е +5 до 7 градуса минимална.И не забравяйте да прегледате всички детайли за да постигнете качествена изолация.Има ги в сайта на вебер.Мазилките също имат изисквания за полагане погледнете ги.
                      успех
                      GSM +359 895 236 182
                      А Rhf +
                      • #86
                        Мерси,нещо не мога да открия за изисквания за полагане на мазилките.
                        • #87
                          Аз пък се чудя дали да измажа първо тухлите и после да налепя изолацията,или да я направя върху тухлите.
                          Предполагам че ще е по добре да има мазилка, но кажете все пак??
                          • #88
                            Някой ползвал ли е този метод за полагане на изолация?
                            Dacia Duster 4WD
                            • #89
                              Според мен директно върху тухлите.Аз ще ползвам 10см. Неопор.
                              • #90
                                Има ли подобна пяна за пресована каменна вата?
