МНЕНИЕ ЗА Т.НАР. АНОДЕН КОТЕЛ
  • От: МНЕНИЕ ЗА Т.НАР. АНОДЕН КОТЕЛ
    Ей тва е истинско спестяващо нещо. Термопомпа се вика, по-известно под името климатик.
    "Ролята на климатика е да размести пластовете. Той е напълно достатъчен, за да топли водата на целия вход. С киловат и половина електроенергия се произвеждат около 6 киловата топлина и също толкова студ, обяснява изобретателят
    Последно редактирано от DBRS; 06-08-13, 10:19.
    Суперспам - спама на суперите
      Първоначално публикуван от emm69 Преглед на мнение
      Колега виждам че си запознат по физика, но водата може да я загрееш и с триене. А не с разстопяване на реотана. ОК
      Плючсове и минуси
      - 1. Обикновенните нагреватели, хващат котлен камък поради високата температура на самият нагревател.
      + 1.Амодните се загряват до температурата на водата и няма котлен камък.
      - 2. Обикновенните нагреватели, като останат без охладител или повреда в автоматиката или термо датчиците, изгарят и има опасност от изгаряне по непредназливост.
      + 2. Анодният НЯМА ПРБЛЕМ
      - 3. Живота на реотаните колко е?
      + 3. Анодният е без срок за експлоатация
      Моята система работи с чиста филтрирана вода без примеси. Анодният нагревателя има променливи стойности и капацитивен характер.
      Така, че всеки има право да избира. Това са доводи а не изказвания.
      Открихме америка на картата. Само дето няколко поста по-нагоре тия доводи вече съм ги споменал.
      Все пак:
      1. Обикновените нагреватели хващат котлен камък, когато във водата има нужните вещества. Иначе си работят безгрижно без да хващат нищо. И се загряват до малко над температурата на водата, ако са каквито трябва, а не е икономисано това-онова, какъвто е масовия случай. Вкъщи и на едното ми село котлен камък няма. Имаше бойлер на сигурно 40 години, на който никога не е сменян нагревател. Миналата година го смениха, защото се проби водосъдържателя, а не заради нагревателя.
      3. Живота на реотаните е много. И те са без срок на експлоатация. Повреждат се от прегряване. Недопускаш ли прегряване ще те надживеят - 100-200 градуса е майтап работа за тях.
      За горните две ти давам конкретен пример - слагат се 4 нагревателя от бойлер, вързани 2x2 последователно. Ефекта - същата обща мощност, разпределена върху 4 пъти по-голяма площ, съответно работа на 4 пъти по-малка температурна разлика спрямо това, което нагрява, и щастлив живот на нагревателите докато се пенсионират внуците ти.
      Пак: Всичката "икономия" на тая система е от автоматиката, а не от начина на нагряване. Да, тоя начин на нагряване си има преимуществата, но те не се изразяват в пестене на електроенергия. Не казвам че системата не става. Казвам само че от това че е "аноден котел" не се реализират икономии на електроенергия. Ако в същата система замениш анодното котле с такова с нагреватели с достатъчно голяма площ, те също никога няма да хванат котлен камък, ако водата наистина е без примеси, а сметката за ток ще е точно същата. Или и спрямо това имаш "доводи"?
        Първоначално публикуван от DBRS Преглед на мнение
        Нищо не се произвежда. Само се изпомпва топлина от едно място на друго.
          Е имай милост де
          туй ко искъш да знайш съ 600% КПД щото влиза 1вт а получавъш 6вт
          ама определено си струва.
            Не мисля, че някой е замервал харектеристиките на двата типа нагреватели. Не исках да изпадам в електротехнически обосновки. Но след като ме питате ще ви отговоря.
            Както каза колегата в горният пост, площа е основният фактор.
            Електрическите паранетри са 15-25 % в полза на анодният като кВч енргия само за чиста вода. Като време за загряване на флуида, реотаните са по бързи поради постоянната мощност при студен и топъл флуид. Анодните при студен флуид малка мощност, при 60-80 макс.
            Без налягане в системата водата не минава 90гр. При завиране на водата парният мехур спира процеса на ел. проводимост.
            В предишни постове, се надсмивате на колеги, които говорят за 50 пъти в секунда на промяна на протичане на тока през флуида. Колкото и да е смешно от ваша страна ел.ток протичан не през реотан а през КАКВО!!!
            Точно така...протича през самите водни молекули, които са подредени водород към кислород в колони които се престрояват 50 пъти в секунда. Загряването идва от триенето на самите молекули.
            Енергията е свободна, само трябва да си я вземем.
              То че си струва си струва, ако е добре направено. Ама ми омръзна да се тиражират приказки, които средностатистическия технически не до там грамотен (или тотално неграмотен) индивид приема за някаква черна магия и си прави съответните грешни изводи. От това много добре си живуркат един куп "производители" на водородни клетки, магнитни джаджи, теглещи енергия от етера, приставки, включващи се в запалката на автомобила и подпомагащи паленето, други такива, включващи се в контакта вкъщи и икономисващи енергия, супер секретни отоплители с торсионни полета от руските подводници и т.н.
              "Световната конспирация" в тая посока се състои във все по-масовата неграмотност. Не че имам амбициите да се боря с това де.
                То това е голяма новина... Това което е направил той е "heat recovery", може и за когенрация да мина. Между другото, съм се чудил защо не се ползват такива когенераци в къщи. Примерно един климатик през лятото трябва да може да подгрее 1 м3 вода до 45-50 градуса с отпадъчната топлина. На работа си греем така водата, ама охладителните мощности не са битови...
                Drag Grand Canyon Daily
                LZ1JYM
                  Ти може и да не мислиш, ама това не значи че други не мислят. (да не вземеш да се засегнеш сега - шегувам се)
                  Какво да замерва? КПД над 100%? Щото на нагревателя КПД-то е почти толкова. Иде реч за енергия. Теглиш енергия от контакта и я слагаш във водата. По какъв начин е без значение - крайния резултат е топла вода. До колко ще я стоплиш и за колко време ще го свършиш е въпрос на техническо решение в зависимост от поставените цели. КПД-то от 100% можеш само да свалиш, ня и да го направиш по-голямо.
                  Това нещо не го разбрах.
                  Като време за загряване на флуида можеш да накараш и обикновен нагревател да работи точно със същата скорост, с която и анодния. Пак въпрос на технически решения. Самото загряване се случва по различен начин, но крайния резултат е един и същ - топла вода.
                  Саморегулацията на "анодния котел" спрямо имането или не на вода в системата, както и налягането и, никой не е оспорвал. Това Е преимущество. Просто не води до икономии на електроенергия. Пак - казвам единствено че тоя начин на загряване не пести енергия - няма от къде да я спести.
                  През вода. И се променя не 50 а 100 пъти в секунда.
                  Вземи пластмасова кофа с вода. Вземи 2 капачки от буркани, закрепи ги от двете страни на летвичка, дебела примерно сантиметър, без да се допират. Свържи с тях две жици. Метни цялото това в кофата, а другия край на двете жици включи в контакта. Ето ти аноден котел. Ако водата в кофата изври, просто ще спре. Ако до същата кофа има друга с обикновен бързовар - той ще прегрее, ще се сцепи, и в крайна сметка ще изгори. Това никой не го е отменял и никой не твърди друго.
                  Мармота, шоколада, станиола... и т.н.... Точно за това говоря в горния си пост. Искаш ли да се хванем на бас че същата вода от системата ти ще провежда и прав ток, който пак ще я нагрява с точно същия успех?
                  Но това е БЕЗ значение по отношение на загряването и. Преобразуваш електрическа в топлинна енергия. Топлинната няма как да дойде повече от електрическата, а за да е по-ефективен "анодния котел" ще трябва, понеже КПД-то на обикновен реотан клони към 100%. Ето това се учи още преди гимназията в училище.
                  И реотана, и "анодния нагревател" могат да се направят с каквато площ искаш. Това че нагревателите масово се правят по-малки отколкото трябва за да живеят дълго при всякакви условия не значи че имат някакви фундаментални недостатъци по отношени на КПД-то си. Значи само че някой някъде пести стотинки за сметка на клиентите си, които след 5 години ще си купят нов нагревател. Хладилници и бойлери, изкарващи по 30-40 години, вече никой не прави не защото не може, а защото е икономически необосновано.
                    Първоначално публикуван от Jimi Преглед на мнение
                    ..Между другото, съм се чудил защо не се ползват такива когенераци в къщи. ....
                    Какво има за чудене?
                    Ами АЕЦ Белене нали тотално ще иде улево, ако това стане държавна политика
                    за 5 години битовия ток може да падне 2 пъти при същата ефективност.
                      Айде пак световна конспирация.
                      Не се ползват такива системи, защото още не сме се научили да ги правим достатъчно евтини и надеждни. А не сме се научили да ги правим, защото все още тока ни е достатъчно евтин.
                      ...отделно дето такава система за да е максимално ефективна трябва да е голяма и да обхваща повече домакинства. Ние кой-кога да си мие балкона не можем да се разберем, та какво остава кой-колко да плаща за поддръжката и как да се резпределят икономиите.
                        Тази статия за ползването на топлината от климатика е много хубава, но е възможна само през лятото. Замисъла за топлене през зимата не го виждам. просто няма преспектива. По този начин, вече стопления въздух в помещението, ще се охлажда за да го изхвърлим на вън. Другия вариант е да се взема студен въздух, но от него отделената топлина няма да е 1:5, а ще бъде максимум 1:2.
                        Даскала ми по топлотехника на питаше един ден "какво ще стае в стаята, ако отворим хладилника и го оставим така" Повечето викнаха че ще станело по-студено, но не отчетоха факта, че за да е студено в хладилника, същата топлина отива в стаята.
                          В случая няма нищо нерешимо като цена и надежност. Пластинчат топлообменник преди кондензатора и помпа.
                          А, че общите неща нямат шанс е ясно... Или всички дето участват трябва да се богати и добронамерени.
                          LZ1JYM
                            Ама май не ме разбрахте, Аз НЕ СЪМ ТЪРГОВЕЦ.
                            И от каде взехте КПД повече от 100%!!!! по коя формула!!!! която не е дописвана още от създаването и......
                            Кечър системите и климатиците са икономични като консумация но като инвестиция.
                            Човек за да може да избере трябва да има алтернатива.
                              Не се ползват такива системи, защото още не сме се научили да ги правим достатъчно евтини и надеждни. А не сме се научили да ги правим, защото все още тока ни е достатъчно евтин....
                              Домашния климатик колко е ненадежден?
                              Виж колко струва една абонатна и защо ли "частниците" на нейно място слагат термопомпа
                              България целенасочено е спъвана в енергийната си ефективност!
                              Всяко разпиляно ватче е мускулче към прегръдката на енергодоставчика ни.Нереализираното подготвено разширение на ПАВЕЦ Чаира и то ли мислиш че е нашенски мързел?
                              пп
                              @emm69 - 600% кпд са шегичка,спарки повече се е борил от мен с такива взети насериозно шегички.
                                Казах цена+надеждност. За момента още ни е широко около врата по отношение на енергията, и все още тия 2 компонента, взети заедно, не са ни достатъчно изгодни.
                                Единия асансьор в блока не работи от минимум 15 години. Във вход със 76 апартамента. В същото време, в същия блок е абсурд да се разбереш за общо саниране, изолация и подмяна на дограмата на самия вход. А това са неща, дето се правят веднъж и карат десетилетия без да се пипват. Покрива се ремонтира от 3 години насам.
                                Та, как мислиш, дали е решимо за нашия блок? В новичките еко сгради по белите държави тия неща си ги правят още по проект.
                                Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
