МНЕНИЕ ЗА Т.НАР. АНОДЕН КОТЕЛ
  • #46
    От: МНЕНИЕ ЗА Т.НАР. АНОДЕН КОТЕЛ
    Най добре засечете електромера за 10 дни и си изчислете разхода на ток, за да не се набутате много! Преди десетина години, сложих нагреватели от бойлер в моя котел, какво да ви кажа - електромера се побърка. Платих страшно много ток и стигнах до извода, че няма по ниско бюджетно решение от твърдото гориво! Има и нещо друго, като топлите котела, имате голям разход, ако парното ще е на ток, по добре отделен малък котел и големия да се изключи!
    Ще се радвам да не съм прав и да сте доволни!
    • #47
      Цвете, залагам на сметка над 800 лв. за янауари даже бих заложил на 1000, ако е вярно ,че топлиш 360 кв.м. Т'ва от личен опит.
      Токът няма алтернатива от към цена, висока, имам в предвид.
      подаръци за мъже от FACOM
      и на хоби такива
      тел. О879 Ч8Ч 2З5
      • #48
        Напълно възможно. Ама трябват термопомпа и добра изолация. ...
        Варианти за термопомпа проучвах миналата година. Е колкото и да смятам няма как да излезе по-евтино.
        За моята кубатура излиза около 3 пъти по-скъпо от климатиците, като първоначална инвестиция. За колко време ще се изплати и дали по това време ще работи тази термопомпа или вече ще е дала фира, лесно може да се предвиди.
        Та дори и с котел за пелети излиза около 1.5 пъти по скъпо.
        Говоря за една от най-качествените марки климатици, а съответно и една от най-скъпите.
        • #49
          Първоначално публикуван от druncho Преглед на мнение
          Климатикът също е термопомпа. Термопомпите към вода са по-скъпи, защото се продават по-малко, а практически са същото, даже без някои скъпи елементи.
          • #50
            Да, така е. Имах предвид тези към вода. Или пък вода-въздух. И двете с конвектори по стаите (то с друго май няма как, защото течността не е с висока температура).
            Реално термопомпата с тези вентилаторни конвектори е с комфорта на климатиците.
            • #51
              то с друго май няма как, защото течността не е с висока температура.
              Има,има. Тази температура е идеална за подово, а забележи, че Цвета твърди, че температурата на изхода на анодния й котел е същата. Става и с обикновени радиатори, само че площта им трябва да се умножи по 1.5
              • #52
                От: Re: МНЕНИЕ ЗА Т.НАР. АНОДЕН КОТЕЛ
                Опа, изтървал съм площта.
                Ама това са три апартамента като моя. Сметката ми за ток(без да ползвам електрика за отопление) е някъде към 70-80 лева. Ако се топля на ток може да стане и над 200 лева. Нека да е 300, умножено по 3 пак е под 1000 лева. Ама задълбахме в парите, а темата е за ефективността на различните видове отопление.
                Помислете колко ресурс се изразходва за да може да постигнем стоплянето на сграда до някакви градуси с един или друг вид енергоносител.
                На ток: От въглища или уран енергията се превръща от химична в топлинна. После парата върти турбината-от топлинна в механична. Генератора я превръща в електрическа, в котела по някакъв метод се превръща пак в топлинна. Четири прехода, като при всеки има КПД, отделно загуби при пренасянето(никак не са малко), и се оказва, че за да получим един джаул енергия отдадена в помещението се налага в електроцентралата да се употребят може би пет.
                При отопление с твърдо гориво имаме само един преход-от химическа в топлинна енергия. И тук имаме КПД на котел, печка или каквото и да е, но е само един преход, и се похабява доста по-малко енергия за отопляване на сградата.
                Само дето не вярвам, че ще стигнат.
                И моя ток е 70-100лв. без да се отоплявам с него, но си мисля, че същото умножено по 7-8 би било, ако го ползвах за целта.
                Fight global warming !
                ... turn on your A/С !
                • #53
                  Необходимата енергия за отопление трябва да се изчисли от инженер ОиВ.
                  Скоро имах среща със специалист в областа и той си бе направил труда да сметне ефективноста на отделните видове отопление в лв.,сметките изглеждаха горе долу така
                  твърдо гориво 6ст кв
                  пелети 8ст кв
                  газ 11ст кв
                  ток 16ст кв
                  термопомпа 5ст кв
                  нафта 18ст кв.
                  MG RACING
                  • #54
                    Аз съм се спрял на такава термопомпа...може сами да видите реалния разход на енергия...графиката се обновява автоматично
                    MG RACING
                    • #55
                      Първоначално публикуван от Станислав_ Преглед на мнение
                      пелети 8ст кв
                      газ 11ст кв
                      ток 16ст кв
                      термопомпа 5ст кв
                      нафта 18ст кв.
                      Съвсем ориентировъчно, но проверено през годините на база на проби с ел. нагревател 6kW и многократни замервания на изразходените дърва с котел LING 25D при 60 лв за 1 м3 дърва и 150 лв за 1 тон се получава разход около 0.04 лв за 1 kW/h добити от сухи дърва, като не смятам труда по зареждането, почистването, разхода на ел. енергия и амортизацията на системата. Това е изчислено на база разхода за няколко зими след като махнах стария котел самоделка.
                      Много ми е интересно какво количество енергия се получава от изгарянето на 1 кг. пелети с отчитане загубите на горелката.
                      • #56
                        Много ми е интересно и на мене какъв ще е резултата в края на месеца. моята къща е около 100 м2 и температурата е около 20 градуса. Като в мазата ни е парното и то е около 50м2. Изолация има 2см фибран и дограмата е дървена, като си мисля че е доста добра, без да духа от нея. От 13 години имам епарно на твърдо гориво. В началото пробвахме с дърва, но 3-4 кубика заминаха за месец. Купихме 4 тона въглища и изкарахме зимата. Първите години ползвахме брикети. След това минахме на думбаски въглища. С тях заминават около 3т. Сметката ни е около 1000лв за въглища и 1-2кубика дърва. Дървата при нас са доста на по разумни цени. 40лв кубик, ненарязани метровки, но аз за 1 ден се справям с 10 кубика.
                        • #57
                          Скоро един приятел ми спомена за някакви котли от подводници които ги предлагали във Варна.Били малки и компактни,на електролизен принцип и отоплявали цялата подводница.Негов пък приятел си отоплявал цялата къща с такъв и плащал малко ток.Сега имаме план на място да видим инсталацията и после да си купим по едно.Предлагат ги по 350 лева.Явно в работата има хляб.
                          • #58
                            Михов, голямо момче си! Колко подводнци е имало във Варна изобщо, какви котли ще разпродават!
                            Уредите, за които става въпрос, може и да са много добри, може и да си заслужават цената и всичко останало - но да знаеш, нямат нищо общо с подводници.
                            • #59
                              Забравих да уточня че се касае за руски подводници.Че е във Варна работата ,може би е по географско-логистични причини.Иначе нямам навик да отричам нещо които не познавам и не съм изпробвал.То че нямаме подводен флот ми е ясно-имаше една консерва и те я сложиха на док или щяха да я потапят за коралов риф.Човек се учи постоянно.Помня преди години заради инверторен климатик живота си давах,а сега знам че докато съм жив и в ясно съзнание няма да наближа това нещо.Може би като мине време и за котела на донбас и дърва така ще кажа.Сега предстои да ни газифицират улицата на природен газ и мисля да изкопая една траншея към 5-6 метра до котелното,пък да видим колко ще е сметката.Като сложа и анодно котле ще съм изцяло дивесифициран от разни Руско-Украински и зимни капризи.
                              • #60
                                Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнение
                                Мда. Дърпа енергия от "етера" и "торсионните полета". Секретна военна руска изработка. С 5W вкарана мощност топли 300 квадрата помещение.
                                ...в Русия съм, в Русия съм!
