Ремонт на спукана тръба PVC с алуминиева вложка
  • Ремонт на спукана тръба PVC с алуминиева вложка
    Колеги, да се оплача, по закона на Мърфи сега в най-големите студове трябваше да ми се спука тръба PVC с алуминиева вложка на радиатора в спалнята. Просто майстора на инсталацията я е посукъл при слагане на радиатора - незнайно защо още при полагане на тръбите я беше оставил в друга равнина спрямо горната, която захранва радиатора
    И то точно тръбата по-близко до пода - както си излиза от стената и няма 3-4 см влиза в кранчето на радиатора и тази вечер се появи една много малка струйка вода но достатъчна ...
    Мястото е изключително кофти - незнам дали ако се започне с разкъртване на стената и тн, да не се наруши "завоя" на тръбата, защото от пода до кранчето са 15-16 см... и дали там да се "снажда" по някакъв начин, че иначе незнам... паркет, под него 5 см армирана замаска, под нея 5 см стиродур(или както там се казваше)...
    Или евентуално по шлаухата да се тегли нова тръба до разпределителя? което ми е малко мисията невъзможна....
    Имам и съвсем малък вариант с някакъв коляно да се включа в радиатора като се мисли за изместване на кранчето или елеминирането му - тръбата да се скъси между стената и веднага след пробива на тръбата да се "включи" отново. Последното - премахване на кранчето хич не ми се иска.
    Та да ви попитам да дадете съвет
    Няма ли нещо като Repair kit - как да го кажа на български - ремонтно приспособление за залепване на спукана тръба, което директно да се сложи върху тръбата и ако има колко е надежно
    Честно казано предпочитам да направя най-трудната процедура, но да стане като завинаги.
    Трябваше майстора още като го видях как е монтирал радиатора да го накарам да го оправи, но тогава не ми бяха останали сили след ремонта, а и изкара 1 сезон и почти половина до днес...
    Та надявам се още утре да се търси разрешение, че точно спалнята не е добре да е без отопление...
    От: Ремонт на спукана тръба PVC с алуминиева вложка
    Ако имаше някоя снимка , щеше да е по-лесно . Но... ако пробива e след третия сантиметър от стената , смятам че проблема не е страшен - взимаш т.нар. удължител режеш тръбата на болното място и наставяш с въпросния нипел/удължител .
    Боби - 0887771064
    Който иска да свърши нещо намира начин , които не - намира причина.
      Това, което е посочил колегата е правилно, и дори и да е малко по-навътре може да се мине с малко разбиване, въпросната снадка и малко парче за удължение.
      Fight global warming !
      ... turn on your A/С !
        Да. Това е правилната "джаджа".
        По принцип, не се препоръчва да се зазидва в стената, но аз никога не съм имал проблеми с тези снадки.
        Важното е, да са неподвижни.
        Много лесни са за работа, можеш и сам да си го направиш.
          Колеги, и аз исках да направя снимка, но вечерта като писах темата детето вече спеше и няма как
          Но иначе сте ме разбрали и ви благодаря за отговорите - ще се използват някакви такива материали.
          Иначе и аз знам, че не трябва да се "зазиждат" тези връзки, но няма да има начин. Ще се постарая да е максимално на открито.
          Останал съм в заблуда - извинявам се за незнанието, че тръбата може да се подмени по шлауха до колектора и чак днес го размислих, че няма как да стане то не е като ел.кабел
          Ще гледам да направя снимки преди и след, за да се знае за вбъдеще от колеги какво да гледат още при полагане на тръбите - все пак човек не може да разбира от всичко и да се светка във всяка ситуация
            Тези тръби имат гаден навик, когато са зазидани да се късат. Обикновенно това се получава, когато не е предвидено как да се компенсира температурното разширение (удължение)!!!
              Наистина, най-лесно е да отрежеш спуканата час (и малко +)! и да монтираш с нипел ново парче тръба, стига да имаш достатъчно място за това.
              пп. Да не забравиш преди ремонта да СПРЕШ парното и да ИЗТОЧИШ водата!
              Последно редактирано от trapper; 17-01-12, 14:01. Причина: пп
                Възможно е,но трябва да има по голяма разлика в диаметрите на тръбата и шлауха,и да няма много остри завой,то това е целта на шлауха,ама майсторито го слагат като от беля,разлика в диаметъра 2мм и тогава е сложна работота.Пробвай с някаква скоба с гумена подложка,или го омотай с епоксидно лепило и бинт,но трябва да е сухо,иначе държи.Ако позволява,варианта с нипела е най-добър, естествено ако има място!!!
                  Майсторите ме убеждават, че шлаухата е, за да не се мачка тръбата при полагане на замазката и за да поема температурните разширения...а не за да се подменят тръбите...Лошото е, че след като спрях радиатора днес ми въчникнаха и други проблеми явно котела е по-мощен и като се спре радиатор от системата започна да повишава температура и налягане
                    Уф, оправих се ама шубето е голям страх това вода и налягане си е страшничко.
                    Махнахме кранчето в крайна сметка и само с едно коляно и нипел минаха нещата.
                    Но за съжаление не направих снимки.
                    Смених си и разширителния съд и клапана за налягане - стария беше замърсен и изпускаше когато и колкото си иска.
                    Поздрави на всички и мерси, че се включихте със съвети!
