Проблеми с печката
  • Проблеми с печката
    Та монтирахме кюмбето с водна риза (не ми е 1-вото монтирано) но имам проблеми с комина. Като запалиш кюмбето и отвориш да сложиш някое дръвце връща пушек (комините са чисти като слънце).Обясних положението на кварталния коминочистач и той ми предложи да направя кутия , в която да влиза кюнеца от кюмбето и от другата страна да се излизац два кюнеца за двата комина и нямало да ми пуши............ Извадих теларката и колко му е веднага направих една кутия и я монтирах .Сега обаче стана още по зле......... от единия комин връща и става една циркулация............ Уж за да няма тоя проблем горе комините трябва да са равни а те са ............ .Сега се напивам с винце и се човъркам у глава кво да измисля......... . Знам че така го написах че трудно се разбира затова слагам и картинка
Име:Без име.jpg
    Лудак
    От: Проблеми с печката
    Първоначално публикуван от demo_1 Преглед на мнение
    [ATTACH=CONFIG]390454[/ATTACH]
    На прима виста: в р. кутията сложи и едно V Така че да няма връзка между комините.
      Имах подобна тема, ама беше отдавна, и се е запиляла в архива някъде, звънни да споделям опит
        Комините излизат ли над билото?
          Удължи комина. Имахме подобен проблем с парното в цеха, удължихме комина и всичко е ОК.
            Комините са с дължина над 5 метра , пробвах и с одължение на 8 метра и работата пак същата..........
            Лудак
              Другото което се сещам е въздуха, който дърпа от стаята да създава под налягане. Проблема се решава като му се изтегли въздуховод отвън или от друго помещение.
                Задължително трябва приток и на външен въздух в помещението с печката. Иначе , когато е "захлупено" времето - мъгла, топло, си връща докато загрее комина. Аз имам 4 м. хоризонтален участък , но съм осигурил приток на външен въздух, и нямам проблеми ( е , понякога имам).
                подаръци за мъже от FACOM
                и на хоби такива
                тел. О879 Ч8Ч 2З5
                  Е аз пък ги имам всичките написани работи + проблема от първи пост! Писнало ми е вече и ще бутам къщата...
                    Не е въздуха проблем,помещението е голямо (хол,бокс,коридор,стълби към втори етаж) .
                    Комините въртят в момента ей така :
Име:Без име 2.jpg
                    Пробвах с номера да удължа комина който връща и да направя баланс и да тръгнат и двата но..... като го вдигна и циркулацията се обръща .
                    Сега мисля да пробвам това и да видя дали ще стане :
Име:Без име3.jpg
                    Между другото под кюмбе говоря за затворена камина Прити с водна риза .Проблема е само когато отворя вратичката да сложа дръвце .
                    Давайте съвети че съм склонен да го бутна тоя комин и да направя нов като хората .
                    Aaa принципно комините са 3 дали да не пробвам и варианта да направя 3-на разпределителна кутия......... .
                    Лудак
                      Ето така гори отворено огнище с комин 20/20/ 800см.Натиснете снимката за да я уголемите
Име:peltie 009.jpg
ID:5325180Натиснете снимката за да я уголемите
Име:peltie 010.jpg
Прегледи:3
ID:5325181Натиснете снимката за да я уголемите
Име:peltie 012.jpg
ID:5325182Натиснете снимката за да я уголемите
Име:peltie 013.jpg
ID:5325184Натиснете снимката за да я уголемите
Име:peltie 014.jpg
                        Ако живееш в блок,най вероятно е някой под/над теб да се е включил в общия комин.
                          То, ако е в блок, общ комин няма. Има общи отдушници само.
                            Коминът вероятно е тесен и нисък. Махни тези глупости с двата комина - просто удължи малко единия като изолираш удължението, не само парче тръба. Свеж външен въздух си трябва. Може да го пуснеш до камината, може и само на някоя външна стена да направиш отвор с клапа. Вторият вариант е по-лесен, но по некомфортен - студеният въздух ще ти върви през краката, както е при мен Важно е и в момента на слагане на дърва да си затворил прихода на въздух под решетката на горивната камера, сигурно има отвори на казанчето за пепел.
                              Това имах предвид,просто съм сбъркал в писането!
                              Миналия месец,един познат имаше такъв проблем,и се оказа,че под него са вкарали кюнците в отдушника!
