Мнение за котел на пелети
  • От: Мнение за котел на пелети
    Първоначално публикуван от МетодиМ Преглед на мнение
    3. Камината въобще не е безшумна. Шума от вентилатора не е проблем, а от шнека. Не зная дали ти се иска да го чуваш през 20 секунди, особено нощно време. Разбира се зависи къде е поставена камината.
    Не знам какъв ти е шнека,ама при мен той е единственото нещо което НЕ се чува и не на 20,а на 7 секунди.
    0885 660 613
      Неправилно се изразих. Шума идва от електромотора или редуктора на шнека. Не е неприятно, но шуми.
        За много години, да сте живи и здрави!
        Благодаря за отговорите!
        Вече се насочих към котел с горелка,имам мястото сега чакам да дойде човек който се занимава с поставянето точно на котли и камини,той също препоръча котел, котел+горелка около 3000лв или 3500лв ще ми излезне. Но това всичко по телефона е говорено и като дойде на място тогава ще пиша. Препоръчан е от близък човек та се надявам да е точния човек!
        Като има развитие ще споделя,какво е станало.
        • Здравейте отново на всички,известно време ме нямаше, тъй като си бях забравил паролата.Така имам пелетна камина Бърнит 15 кв ,нз откъде в менюто да видя температура на комина и нз дали имам изобщо такъв датчик.Камината зс е добре ,катонизключим че хвърлям пепелника на 24 часа два пъти и нз от пелетите ли е или нещо от настройките на самата камина.Хоря горе-долу по около два чувала пелетимза денонощое,камината не се спира :-) споделете при вас как е откъм разход и откъм пепел.Предложете и хубави пелети в Североисточна България ,че да се запасявам за др зима :-)
          Ааа и забравих при вас колеги ,който са с такава или подобна камина отпред прозорчето става ли черно.Моето след като го изчистя и след 4-5 часа е цялоъо черно.Нормално ли е това.??
          Последно редактирано от Чавдар (V93); 22-02-15, 18:05.
            Здравейте имам един въпрос.Предстои ми купуване на котел.Колебая се между комбиниран(пелети и дърва) и само на пелети.Казаха ми,че комбинираният давал по-голям разход на пелети.Какво ще ми препоръчате вие?
              Към колегата @Марто85,аз съм с такава камина,но тая година вече разхода ми е на половина спрямо миналата зима.Средно по 20 чувала (300 кг) за месец.С натискането и задържането на ляв,долен бутон получаваш информация за процеса на горене.Най отгоре е температурата на изходящите газове,на втори ред са ти оборотите на вентилатора.
              Един въпрос към теб-на колко градуса на водата си я гласиш,на каква стайна температура и на кой режим на работа.
              0885 660 613
                Точно от месец, имам котел "Пелетерм 30 M01". Отоплявам къща 200 кв.м., не изолирана / надявам се на пролет да я изолирам /. За месец котела ми изгори 62 чувалчета по 15 кг. пелети /чамови и от ПДЧ/, което ме устройва напълно. Миналата зима, за месец изгарях около 2.8 - 3 куб. м. дърва.
                Great Wall Steed 6.
                  Здравейте,Вале настройвам темп.на водата 46-47градуса и в нас си е доста топло,не е саниран апартамента но и температурите навън са доста високи 5-7 градуса.В нас темп е 23 гр.с малко дете сме.Температурата на стаята е настроена нарочно на 40 гр никога да не ги достига и да не се влиае от нея камината,така ми казаха майсторите :-) Относно разхода на мен ми дава доста висок за 70 кв тухлен апартамент,зимата като бяха минусови темп беше настроено на 55 гр на водата и хореше по два чувала за 24 часа.Но повтарям в нас не се изключва каминката ,постоянно гори зарафи бебето.Споделете какви пелети ползвате ,откъде и на ква цена ги вземате.Вале ти на колко време чистиш пепелника с пепел?
                    Вдигни си температурата на водата поне на 70 градуса (при мен е на 75гр),на стаята на 23,като отдалечиш датчика за стайната температура възможно по далеч от камината и на височина около 1.20м от пода.Пепелника с пелети 40% иглолистно 60% широколистно го чистя на 2 дни,получава се една топка от сгурия в него.Пробвах и само с широколистни-УЖАС!!!На два дни цялата камина.
                    Аз процедирам така.
                    Денем е на 19гр. (няма никой в къщи),който се прибере вдига на 23гр и 4 степен на работа,като достигне 68-69гр на водата я намалям на 2 степен.Като си лягаме на 20гр до сутринта-пали се един или два пъти според външната температура.
                    Напиши от къде си.
                    Пиша тук,а не по телефона за да споделим мненията си все пак.
                    0885 660 613
                      От Силистра съм,вземам някакви пелети от тук...не ги знам кви са :-) но правят голяма мръсотия,целият прозорец отпред става катранено черен след има няма 3-4 часа,чистя пепелника два пъти на 24 часа.Ако направя темп.на водата 70 гр.в нас няма да може да се стой от жега,при студено време 55-60 и е топло доста в нас.Пускам го само на първа степен на подаване,но нз на колко е настроена в смисъм на колко сек.да пуска пелетини с каква продължителност.Знаеш ли кода за достъп?И знаеш ли какви са ти настройките ?
                        И така като настройваш темп на стаята то примерно прави на стаята 24 гр но в другите стай е около 18....предолагам де,за тва и зададахме 40 и да не се съобразява камината със стайнта температура .....нз дали е правилно и нз дали от това не ми гори толкова ,но пак казвам зимата при темп.навън -5:-10 горях по 30 кг(2чувала) на денонощие ...май е доста :-). Откъде вземаш пелетите и каква цена на тон?
                          При мен е еднаква температурата навсякъде,на всички радиатори имам термоглави-що ли ги и купувах,като всички са отворени до края.Вратите на спалните се затварят само нощем.Цените тук са 330,360 до 450лв на тон в момента-всичко е според търсенето.Януари се чувстваше недостиг на пелети-много хотелски комплекси и детски градини минаха на това гориво.При мен разликата е че нямам коридор,всичко е едно,само спалните и банята са като отделни помещения,но вратите все са отворени.
                          Кода за достъп си го има настройчика-това му е работата,мен не ме интересува това.Викнах го есента да ми намали малко подаването и вентилатора на всички режими от оригиналните настройки и да се включва при разлика от един градус и си му платих-10 лева,не съм ровил по менюто и няма да го направя за да си ми важи гаранцията на камината.От 18 градуса до 22,ги вдига за 45 минути в студеното време.Твоят начин на работа на камината при мен няма как да сработи-помпата ми се включва на 50гр на водата.Сега като е по меко времето изкарвам малко повече от два дни с един чувал пелети,няма какво повече да желая-топло ми е.
                          От началото на сезона до сега съм изгорил около 1300-1350кг на средна цена 345лв,т.е. около 450-460лв за топло.
                          Последно редактирано от Валентин Исаев; 23-02-15, 21:41.
                          0885 660 613
                            Днеска пробвах по твоя начин ,настроих темп на водата на 70 а на стаята 24,мен камината ми е в хола а датчика го сложих в спалнята те са близо.И направи 25 гр и се изключи,но после в спалнята стана доста студено а темп.си стоеше на 24 трудно пада на 23 ,че да се включи пак камината.Нз кой но двата варианта ми е по-удачен.Но като те слушам колко кг.си изразхoдил...направо ти завиждам :-). Нз как и при мен може да стане така икономично,аз досега съм изразходил около 3 тона нз в пелетите ли е проблема или в настройките
                              Ето го и моето шкафче :-)
                              Тези дни предстои подвързването на мястото му и първи проби(дано даде време). Някой ако е работил с такова котле, нека сподели мнение и ако има нужда някакви съвети. Котлето е сръбско Termomont Toby
                                като задържиш ботона който е за температурата на въздуха в стаята ще ти покаже тем на изходящите градуси
                                проблема е в това че когато ти е черен прозореца значи имаш много гориво в камерата и трябва да се намали подаването на пелети защото идват в повече за дадената степен на вентилатора примерно при мен аз си ги права настройките и на първа степен ми е подаване 0,7 и 1300 оборота на вентилатора и с моите пелети дигам температура на водата 60 градуса като в стаята температурата е 26 градуса и горя по 1 и половина чувал на 24 часа ако я дам на 23 ще падна на един като имаш предвид че камината ми е на терасата и сам я увил с вата щото като беше вътре много мръсотия като я чистя става и ползвам от нея само водната риза на 100% като имам 3 радиатора по 2 метра и два алуминиеви по 6 ребра и да отбележа че аз я чистя на 7 дена даже сам стигал до 15 дни без да чистя само сипвам не че си правя реклама и друго за пепела в чашката е от пелетите защото аз сам производител и ти го казвам от личен опит
                                Тук са 7 потребители онлайн. 0 потребители и 7 гости.
