Мнение за котел на пелети
От: Мнение за котел на пелети
Всичко е относително-зависи от качеството на пелетите.На 2-3 дни само пепелника,основно-веднъж месечно.Което включва тая камера и отгоре тръбите.Почиствам с четка за бутилки и прахосмукачка за пепел-най си е чисто с нея.И става въпрос за камини,а не котли-да се уточним.За котлите не знам.Първоначално публикуван от Денислав Димитров Преглед на мнениеСподелете как чистите тези котли и на колко време.
Аз чистя веднъж в седмицата и ползвам маска защото праха е много фин.
0885 660 613
Ето за какво иде реч, или аз се притеснявам излишно?Първоначално публикуван от Валентин Исаев Преглед на мнениеЗасега не.
При мен няма ръжда там.Първоначално публикуван от kafaka Преглед на мнениеЕто за какво иде реч, или аз се притеснявам излишно?Чувствам се силен-защото съм БЪЛГАРИН... Дан Колов
0885 660 613
Мериш ли му температурата на изходните газове?Първоначално публикуван от Денислав Димитров Преглед на мнениеСподелете как чистите тези котли и на колко време...
Иначе периодичността на почистване зависи от вида на използваните пелети и други неща... А и най-вече от това до колко ти пука каква част от топлината усвоява котела и каква отлита в комина!Казано е:
-"Обичай ближния",
щото ако заобичаш далечния... баси транспортните разходи!
Не, не ги меря (мисляПървоначално публикуван от alex_serviz Преглед на мнениеМериш ли му температурата на изходните газове?
Да разбирам ли че това ми помага да разбера колко топлина излиза през комина? Ако е така, как да го направя?
Горелката е Ferolli Sun P7, котела също е Ferolli
Благодаря
Споделям мнението на Валентин. Чистете си камините редовно, в противен случай ще си блъскате главите защо не работи нормално камината. За около 2 месеца при мен се беше натрупала много пепел в димогарните тръби и камината вдигаше много високи градуси на максималната степен, близо 240.
Днес я почистих и на максималната степен вече са 160-170 градуса.
Весели празници
Да това ти говори много колко топлина отлита в комина...Първоначално публикуван от Денислав Димитров Преглед на мнениеНе, не ги меря (мисля
Благодаря
Ако нямаш подходящ термометър със сонда, пишеш в чичко Гугъл електронен термометър със сонда и ти излизат сума предложения. Масово има по 12 лв., които мерят до 300 градуса С. Правиш си дупчица max близо до изхода на котела ( помисли и с какво да я затваряш, ако термометъра не седи постоянно там. Аз съм направил резба и завивам болтче 6 мм. Бодеш термометъра и мериш t при max загрят котел. За нормална/допустима t се приема до 180-190 градуса.
От там и сам ще си прецениш на какъв период да го чистиш. Предходната зима съм бил със същата горелка, но друг котел ( Дакон 32 KW ). С дървени пелети съм го чистил веднъж на 2 седмици, със слънчогледови - 2 пъти на седмица.
В един друг форум с тази насоченост има изписано доста, включително отделна тема за Фероли. Ако не го намериш ми пиши на Л.С., ще ти пратя линк или ми звънни.Казано е:
-"Обичай ближния",
Моят термометър си стои постоянно на топло ама не му позволявам да показва повече от 140 - 150градуса. При котел Фероли е необходимо до се постави някоя преграда за повишаване на КПД-то все пак конструктивно е като всички чугунени котли. Иначе самата горелка като се барне малко откъм настройки мърка мърка.Котли на пелети GREYKO и горелки GREYKO
За област Габрово 0886843836
Alex e много прав. Първата година като бях със стария котел и Феролито, след като измерих 280 градуса в комина ме хвана рак и посред зима ела да видиш как се сменя котел.Котли на пелети GREYKO и горелки GREYKO
Здравейте, моля за малко помощ!
Нямам никаква представа от камини/котли на пелети,но сме решили да слагаме в къщи и ми трябва съвет,прочетох темата и видях,че има доста хора с опит и се надявам, да получа съвет.
Ще се отоплява къща на два етажа с изолация,но с дървена дограма,изложението е юг-изток. Принципно ще се отоплява целия горен етаж и една стая от долния.
Горния етаж: две спални,хол,кухня,коридор и килер.На долния етаж е стая която се ползва за всекидневна и спалня. Цялата кубатура е 201куб.м. като квадратура идват 79кв.м.
Иска ми се и да включим един бойлер 80-100литра и едно малко бойлерче за кухнята.
Първото което иска да попитам е камина или котле ? От това което четох в интернет останах с впечатление,че котлето излиза по-скъпо като инвестиция ?
Кое всъщност е по-добро в моя случай,ако може и като сума да ми кажете колко излиза с камина и колко с котле и горелка.(приблизително разбира се)
Пак от интернет видях да препоръчват италянските Extrafl** и Rave*** били качествени,на каква друга марка може да се спра ?
Благодаря!
Благодаря. Би ли ми пуснал на лично линк за такъв термометър?Първоначално публикуван от alex_serviz Преглед на мнениеДа това ти говори много колко топлина отлита в комина...
Денислав, влез в продавалника и напиши " Термометър с изнесен датчик " и ще ти излязят доста. Тези от 12лв. за които пише колегата предполагам са от Благоевград, вземал съм такъв, за клиент който искаше да си следи температурата в димоотвода и съм го сравнявал с моя който е доста по - висок клас и показва вярно.
alex_8809, ако имаш място за котел ти препоръчвам котел с горелка или пелетна система но там цифрите са други. Камините не са лоши има скъпи и ефтини, но все пак почистването ще става може би в хола. Според описанието за отопляема площ + 200 литров бойлер според мен ти е достатъчен котел 20 кВ + горелка 5- 20кВ дори и по-малка кнфигурация но не знам в кой район е жилището а и с тази дограма. За цени няма да пиша но имай впредвид, че при преминаване на отопление на пелети за да е икономично и комфортно е необходимо да се вложи и някой лев за тунинг на отоплителната инсталация.Последно редактирано от n.ganev; 27-12-14, 23:51.Котли на пелети GREYKO и горелки GREYKO
Алекс,
Аз съм с камина с водна риза и ще ти споделя моите впечатления.
1. Камината съм я разположил в мазето защото къщата ми е малка, а камината си заема доста място, независимо, че на снимките изглежда много симпатично разположена на етажа. Погледни инструкциите за монтаж на камината на която си се спрял и сам ще решиш.
2. Добре, че я сложих в мазето, защото който каквото ще да казва има пепел при почистването. Независимо, че съм си купил прахосмукачка. Далеч по-добре е от камината на дърва, но все пак.
3. Камината въобще не е безшумна. Шума от вентилатора не е проблем, а от шнека. Не зная дали ти се иска да го чуваш през 20 секунди, особено нощно време. Разбира се зависи къде е поставена камината.
4. Камината струва по-малко, но пък в мазето е далеч по-удобно да се разположи било камина или котел, в зависимост от средствата с които разполагаш.
5. Ако имаш възможност си купи камина (котел), на който като му зададеш цикъла работа между две зареждания, сама (сам) да определя необходимите обороти на вентилатора така, че горивния процес да е оптимален. Не знам как се казва това устройство, но съм сигурен, че по-високите класове камини (котли) го
имат.
6. Относно това, каква мощност ти трябва има много изписано в интернет. Някои определят необходимата мощност на квадратен метър, други на кубичен метър. Аз лично смятам, че по-добрия вариант е на кубик, защото не навсякъде таваните са с еднаква височина.
7. В твоя случай тръбната разводка е по-сложна защото ще отопляваш два етажа, аз отоплявам само един етаж и при мен нещата са други и далеч по-прости.
8. Във връзка с т.6 и т.7 искрено ти препоръчвам да се свържеш с препоръчана фирма или познат на твой познат, която (който) да ти направи топлоразчета. Вероятно ще се оправиш и сам, но ще ти отнеме много време и четене и накрая пак ще има нещо, което не си направил като хората. Вярно ще дадеш пари , но пък няма да си блъскаш главата из форумите като мен над половин година. Вярно е, че ще ти вземат пари, но като всяко нещо услугата се заплаща. Е може да минеш и само с почерпка, ако е познат на твой познат.
Желая весело посрещане на новата година
