Лира или радиатор за банята
  • Лира или радиатор за банята
    Миналата година оставих избора за след като сложим плота от камък и т.н... обаче след като се роди шефчето - Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5942855, а камъка остана за малко по-добри времена, явно ще трябва да сложа нещо за отоплението на банята преди това. Ситуацията е следната - локално парно на газ изградено изцяло с изключение на въпросното отоплително тяло(тръбите са изкарани на 40 см разстояние една от друга и затапени). Котлето е 24 KW, ако това изобщо има значение. Банята е около 4м2 и е вътрешна. Миналата зима не беше изобщо студена(то и аз не съм критерий, че не съм от студенливите), но за къпането на малкия ще трябва да се топли. Мислех да слагам лира, но имам притеснения, породени от познати, че лирата нищо не топли. Гледах има железни и алуминиеви. Разликата ми е ясна. Мощността, обаче им е дадена при 90 градуса, а системата поддържа 40-60. Алуминиевия радиатор ще се справи, обаче няма визия като за баня, а и не можеш една кърпа да изсушиш на него. Дайте съвет какво според вас е по-добре. Лира или радиатор от няколко глидера. Каква мощност или колко големи трябва да са? Благодаря!
    LZ1DWW
    От: Лира или радиатор за банята
    Има едни лиро-радиатори баш за баня. Изглеждат като стълба със Ен на брой стъпала.
    нещо такова. Има различни: http://www.bulgariatherm.com/index.p...=245&Itemid=35
    Последно редактирано от Пенчо; 05-10-11, 15:04. Причина: доп
      Подово. Ако имаш как.
      Иначе, мощността при по-ниска температура можеш приблизително да я сметнеш.
        Ти мъ уби . Дай идея как да го търся това? Име, снимки или нещо за отправна точка? Благодаря!
        Има как, ама не ми се иска плочки на една година да се къртят . Тоз "акъл" ако ми го беше дал преди две години щях да го направя(или ако бях помислил на време). Сега дилемата е кое от двете? Зависимостта линейна ли е?
        LZ1DWW
          Tова е лиро-радиатора за който говори Пенчо.Има няколко размера.Аз съм доволен от моя.Става и за сушене на кърпи , а и на други дрехи.Моето котле също е 24 Кв (не че има значение де)
Име:PA057526 [800x600].jpg
          От тях съм го взел
          Последно редактирано от FREEFLYER; 05-10-11, 15:27.
          RAV 4
          F650GS
            Първоначално публикуван от Митко (smile) Преглед на мнение
            Е, не се ли вижда линка? http://www.bulgariatherm.com/index.p...id=12&Itemid=3
            Както и на още стотици места. Пиши в Гуглето радиатор /отоплител/ за баня и...
              "Лира", си е някакво битово понятие. Топлобменящият елемент си се казва радиатор, просто ги има в различна форма. Основният фактор е отдаващата повърхност, следва формата (която може да интензифицира обмена във голяма степен). Тези тръбни радиатори (независимо с хоризонтални, или вертикални тръби) са най-неефективните от всяка гледна точка, а функцията за сушене на кърпи, в края на краищата е второстепенна и несъществена.
              Сложи си нормален и достатъчно голям радиатор, пък като ти е горещо на теб си върти кранчетата. За шефчето - на мах.
                В едната баня имам излишен, ще го видя колко ребра е и ще пиша, че моята е по-малка , да не би да не ти достига излъчвателна мощност.
                подаръци за мъже от FACOM
                и на хоби такива
                тел. О879 Ч8Ч 2З5
                  Аз по проект съм на локално парно. В баните са по 3 ребра 60см чугун. В холокухнята бяха общо 21.
                  От като съм на ТЕЦ оставих само 9 и не е наставал студ. Вратата към коридора и банята стои отворена и радиатора в банята не е пускан от години.
                  Мисълта ми е, че за 10м3 "стълбата" ще е достатъчна.
                    Тоз категоричен пост предполага личен опит, а моят показва друго. Едната ми баня е 10 кв.м. и се отоплява точно с такива тръби, а да не говорим за дребногабаритното пране - изсъхва за 10 минути, даже монтирах над лирата едни ветрилообразни пръчки - сушилник допълнителен - че всичко съхне доста бързо през зимата.
                    и на хоби такива
                    тел. О879 Ч8Ч 2З5
                      Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнение
                      Не че нямам опит, но това всъщност не е съществено. Това, че се отопляваш успешно с тръбен радиатор означава единствено, че колкото и да е неефективен, явно е достатъчно преоразмерен. Тези пръчки дето си ги монтирал, могат да се разположат и над всякакво друго отоплително тяло със същия успех, пък и прането може да се мята върху всякакъв радиатор като това е толкова от значение.
                        За преоразмерен - не е, утре подробности за размер и брой пръчки, но както казва Марто , по гръб не падаш и за това спирам да споря. Радиатора няма толкова място за пране, а при бебе - познай.
                        и на хоби такива
                        тел. О879 Ч8Ч 2З5
                          Ма ти нали си инженер - и то строителен! На теб ли трябва да ти казвам, че радиаторът е отоплително тяло и да бъде простор му е "амнайста" функция (при това в разрез със основната) и съвсем не задължителна!
                            Не е никак лоша сушилната функция.
                              Неефективен, неефективен, колко да е неефективен? И защо да е? Да не плаща на ТЕЦа на отолляем кубик? Топлото си е все негово.
