Проблем с пералня , дайте съвети.
  • Проблем с пералня , дайте съвети.
    Колеги проблема е следния: пералнята започна да рухоли когато центруфогира. Оказа се , че се е спукал носач. Представлява нещо като емблемата на Мерцедес . Интересува ме това ако си го смукна и го заварят дали ще има проблем или трябва да е ново задължително. Пералнята е DAEWOO f1013. Благодарско за отговорите предварително.
    Терано2 2.7 тд 99к.с 1995г.,Мерцедес С200 - 1995г. Ню Битъл -лимитед 1.9 тди
    0885544754 Светослав Стоянов
    От: Проблем с пералня , дайте съвети.
    смУкнеш?!
    Иначе се заварява спокоино...
    Калин Владов,09РСПБЗН
      За да се спука, вероятно и амортисьорите са заминали.
        ... не е задължително, но пък не струват много.
          Амортисьорите и пружините са здрави ,само това се е скапало. Утре ще го разглобявам да видя какво ще направя.
            Слушай, освен правописа, гледай да изясниш и поне дали е с предно, или с горно пълнене. А то конструктивно нямат нищо общо.
            Едните се оправят просто с гърбене, другите - хич.
              Човека е написал модел какво друго има да изяснява?
                Първоначално публикуван от Светослав Стоянов Преглед на мнение
                Колеги проблема е следния: пералнята започна да рухоли когато центруфогира. Оказа се , че се е спукал носач. Представлява нещо като емблемата на Мерцедес . Интересува ме това ако си го смъкна и го заварят дали ще има проблем или трябва да е ново задължително. Пералнята е DAEWOO f1013. Благодарско за отговорите предварително.
                Че какво е на заварката, ако е правена от специалист ? Тя си е здрава колкото и без заварка.....предполагам носача е алуминиев и трябва спец. по цветни заварки.
                Всичко се прави със заварки ....... от специалисти.
                  Колега , написал съм модела. И ако има ,хора ,които разбират тук предполагам ще се ориентират по него. А за правописа ,това ,че съм натиснал У вместо Ъ е защото двата бутона са ми един до друг, получава се в бързината.
                    И сега какво, всички трябва да си зарежат работата, и да идат да печатат пари за гугъла, за да разберат въпроса на страждущият? Който е тъп въпрос, между другото, понеже битовите перални се различават единствено по това откъде се пълнят, и какъв цвят е етикета с емблемата.
                    Изтърбуши я, и завари това пишман желязо, какво толкова. Само гледай как ще го държите додето го заварявате, да не се изметне от жегата. Иначе после няма да успееш да я сглобиш, или пак ще се счупи скоро.
                      Една снимка може да даде отговор на въпроса.
                      П.П снимката ще внесе поне малко яснота по въпросите:
                      Какъв е казана?
                      Казвате че е като емблема на Мерцедес,по всяка вероятност това е лагерното тяло което е алуминиево(малко вероятно - чугунено).
                      Лагерите в какво състояние са и има ли теч от тях?(кафява следа по казана).
                      Има ли луфт на барабана?
                      Спирам до тук.
                      . LRE Bulgaria.
                      RRC SE V8 91г.
                        ....... Който е тъп въпрос, между другото, понеже битовите перални се различават единствено по това откъде се пълнят, и какъв цвят е етикета с емблемата.
                        Стефане тук не съм съгласен едвали едно MIELE се различава от ПЕРЛА 04 само по това откъде се пълнят,все едно да сравниш Запорожец с S-класа.
                        Това е доста важно кой и как ще го завари че след това се търси ново.
                        . LRE Bulgaria.
                        RRC SE V8 91г.
                          Едва ли едно Миеле от 80' и една Перла 04 се различават особено, освен по качеството на изработка ... И въпросът на колегата не е за лагерното тяло, което се намира в казана, а за т. нар. кръстачка на гърба на барабана. Теоретично е възможно да се завари от добър аргончик, обаче практиката показва, че обикновено не си струва упражнението. Първо, 100% ще се изметне и в последствие ще има биене при центрофуга. Второ, вероятността отново да се счупи е доста голяма и трето, цената на една такава оригинална кръстачка е под 100 лв, горе-долу колкото и ще вземе аргончика за заварката. Съветът ми е да се свали кръстачката и с нея да се потърси нова оригинална или заместител. Почти всички перални са украсени копия на стари класически модели от известни марки ...
                          Неизвестен мъдрец
                            Някой в заваръчния раздел се хвалеше точно с такова заварено. Работело.
                            Ако се завари добре - няма причина да се счупи наново. То вече си е освободило напрежението, важното е да не му се създаде ново. Балансът в една пералня също не е толкова важен, поне на фона на разпределението на масата в прането при центрофугиране. Честотите на въртене не са някакви безкрайни - по-скоро горната граница е 1200 об/мин за най-тарикатските машини.
                              ..... Балансът в една пералня също не е толкова важен, поне на фона на разпределението на масата в прането при центрофугиране. Честотите на въртене не са някакви безкрайни - по-скоро горната граница е 1200 об/мин за най-тарикатските машини.
                              Това теоретично ли си го мислиш или го знаеш от опит? Защото моят опит говори друго. Освен това трябва да се запази съосието с отвора за пълнене на казана към люка, иначе барабана започва да опира в маншона и настават едни пушеци и стържене на гума, не ти е работа .....
                              Неизвестен мъдрец
