Самоделен слънчев колектор- въпроси.
    От: Самоделен слънчев колектор- въпроси.
    Честно не знам как да подходя.
    Чакам 2-ро този месец +още хиляди разходи.
    Направих си парно миналата зима и един бойлер с серпентина изобщо няма да е излишен и зимата.
    В същото време съм сигурен че бюджетното решение ще проработи...
    Sent from my Nokia s fenerche
      Тя сметката е проста. За нашата географска ширина по спомен температурата на почвата под 1м. е около 11С. Респективно толкова някъде и на водата във водопровода. Колкото и градуса нагоре да и вдигнеш преди бойлера все си на келепир със съответните KWH. Лятото е добре и денем и нощем. Все се загрява по малко. А есен и зима - байпас и така.
      0888932647
        Именно!
          Що не сложиш автомобилен радиатор под стъкло, че да видиш кво става. Меден естествено.
            Няколко трябва да са. Все пак е нужно 2-3 кв.м подложени на слънчевите лъчи за да има смисъл.
              Ми няма лошо. Кво пречи?
                Ми при мене има само един на Ескорта който се чудя да бракувам или възстановявам. По моргите нетечащ радиатор си е цифра а и налягането на водната система е 2-4 атм. а на водна система на автомобил не знам дали вдига повече от 1атм.
                  А защо трябва да има налягане докато се топли?
                    Първоначалният замисъл беше такъв. Ако бойлера е със серпентина може и без налягане-гравитачно (термосифон) или малка циркулационна помпа ако колектора е над височината на бойлера.
                      Ми що се отказа. сложи казана по-високо от серпентината, пъхни един поплавък да пусне водата да се допълва системата през малка дупка и толкоз.
                        Първоначално публикуван от Р.Якимов Преглед на мнение
                        Радиаторът просто обира топлината на въздуха, зад него може и тенекия. В парник, естествено.
                        Цяло лято се къпя с пластмасов бидон, боядисан, + 2 тръби за топла и студена. Без парник. Работа за един следобед. Работи, бе!
                        С малко работа може да се получи приличен панел.
                          Това, което искате да направите е термопомпа вода - вода със слънчево загряване има купешки инсталации, които струват едни други пари, но без да рекламирам каквато и да е продукция разгледайте сайта на тук посочената фирма и почерпете идеи от там, още повече че техния вариант е за целогодишно централно отопление/охлаждане и битова гореща вода.
                          Вакуум тръбните колектори предлагат отопление само през най- горещите месеци за разлика от термодинамичните панели, които функционират целогодишно.
                          Последно редактирано от Стефан ШОПОВ; 08-06-11, 09:05. Причина: допълнение
                            Първоначално публикуван от Rabin Преглед на мнение
                            Радиаторът просто обира топлината на въздуха.
                            Тсъ. Сложи го на сянка, и ще видиш какво ще "събере".
                              При 30С на сянка все ще отнеме енергия от въздуха, но водата няма да е гореща.
                                Водата ще е точно 30 градуса, в идеалния случай. И ще свърши в момента, в който източиш радиатора.
