Циментова замазка- напуква се и се рони - защо?
  • Циментова замазка- напуква се и се рони - защо?
    Днес се захванах да се правя на майстор и оплесках работата.
    Целта ми беше да направя циментова мазилка за измазване на комин, и замазка около самия комин.
    На чувалчето с цимент беше написано 3 части пясък, и една част цимент.
    Направих го така обаче накрая замазката се напуква, и се отлепва от старата.
    Старата мазилка предварително я бях изчистил и намокрил.
    Отделно че ми се струва нещо много слаба- стиснах с пръсти една изсъхнала бучка и тя стана на прах и пясък.
    Къде бъркам?
    Струва ми се че изпускам някоя важна подробност.
    Споделете ми някоя тънкост.
    Ники
    От: Циментова замазка- напуква се и се рони - защо?
    Мисля си че е трябвало първо да стигнеш до тухла да сложиш в тоя разтвор вар-гасена хидратна и просто да го измажеш.Разтвора може да е добър но нямаш основа на която да хване.Има готов разтвор по складовете слагаш 2 мистрии цимент мажеш и си пееш.
      За съжалние не разполагам с вар. Това което го мажа е на доста отдалечено от цивилизацията място, и едвам се преборих цимента да домъкна с един джип.
      Няма ли как да стане само с цимент и пясък?
      Ники
        Само с цимент нема как да се получи. Трябва си варчица.
        OPEL FRONTERA C20NE
          Според мен е добре преди да започнеш да мажеш да изпръскаш тухлите с циментово мляко. Мазилката след като изсъхне млякото.
          Казано е:
          -"Обичай ближния",
          щото ако заобичаш далечния... баси транспортните разходи!
            Доколкото разбрах искаш да направиш мазилка а не замазка защото има голяма разлика при приготвянето . За мазилката (за стена ) е необходима и вар която може да се замени и с химикал има много производители а за замазката ( за под ) само цимент и пясък като съотношението е три колички пясък (или около 40 лопати ) пясък и 50 кг цимент .
              Става и само с цимент и пясък но по-трудно се залепя. Упражнението е за Рафаел Надал. Ако е току- що изсъхнала бучка няма как да не се рони - стяга добре след часове. Замахвай колкото може по -силно за да направи вакуум и ще се залепи!
              Като цяло с вар става по-лесно но в последствие мазилката е по - ронлива. Само с цимент по лесно се напуква но затова трябва преди да е засъхнало съвсем трябва да "пердашиш" ,"тричаш" или не знам във вашия край как му викате.
              Sent from my Nokia s fenerche
                Всъщност по комина нагоре ще е мазилка, а в основата на комина около керемидите замазка.
                Ники
                  Колега защо не взе лепило и мрежа и нямаше нито да се напука нито да падне.
                  Има лепила които специално да издържат на висока температура, а и мрежата е негорима.
                  Dacia Duster 4WD
                    Само цимент и пясък става.......ама друг път. Иска се толкова майсторлък ........че по-добре да кажа - НЕ СТАВА
                    Винаги напуква заради силния разтвор. Затова мазилка такава се избягва . Прави се само замазка и се полива (оросява,овлажнява) при просъхване.
                    Иначе ВИНАГИ се напуква.
                    Като препоръка - не добавяй много цимент към пясъка (3 към 1 е силен ). Такава пропорция се ползва за подова замазка и се следи да не се напука (поливане).
                    За мазилка - можеш да опиташ 5 към едно и пак трябва овлажняване.
                    По-добре е варова мазилка с малко цимент.....не се рони , нито напуква .... но трябва да се изпердаши.....
                    Сега след като си го направил вече - вземи ТЕРАКОЛ (в него има добавки да не се напуква) и замажи отгоре за финно.Успех !
                    Последно редактирано от bgbul; 27-03-11, 12:49.
                      Това решава проблема с варта при мазилките . Помага и при замазките .
                        Вземаш стеродур закрепваш го с дюбели,след това мрежа измазваш го с теракол и решаваш проблема.Идеята е че когато комина остане топъл разликата в атмосверното налягане е по-голяма и от там дима излиза по бързо и печката гори без проблеми.Да не говорим че става мн прав самия комин погледнат от вън.Успех!
                          Мерси за информацията колеги Като за първи път пооклепах работата, но се надявам другия път да се справя по добре.
                          Тази течната добавка на IZOMAT DOMOLIT върши ли работа за напълно заместване на варта? Гледам че я дават в доста малки пропорции към цимента. Каква и е цената че в сайта не пише?
                          Ники
                            Мажи с течна смес, с повече цимент и ще стане по-добре. Нанася се като при шпакловане, направо на инструмента.
                            Това не става лесно на ронлива основа, и ако стане после основата се троши.
                              Първоначално публикуван от infineon Преглед на мнение
                              Това е само един вариянт . На сайта им май имаше дистрибутори .
