Използване на топлината от изба която е под къщата
  • Използване на топлината от изба която е под къщата
    Колеги, значи да започна с увода.
    Става въпрос за къщата на гаджето и нейните родители.
    50 годишна къща на 2 етажа, като не броим приземния, който е около 100m2; и го гласим за офис. 3 Гаража и залепена за самата къща постройка в която някога са живеели животни.
    Половината стени са направени от керпич , другата половина от тухли.
    Под къщата на 10-12 метра дълбочина има винарска изба приблизително ~200-250м2; с постоянна температура от 12°C през цялата година.
    Проблема е , че самата изба е доста влажна и въздуха който е долу ... неможе просто така да се отведе нагоре към самата къща.
    Състоянието на къщата:
    Понеже предишния собственик , който сам я е строил, е използвал материали каквито му попаднат ... къщата е много странна смесица между Дърво, Керпич (иззет от копаенето на винарската изба, Винарски район в Австрия) и дърво, с който е изграден целия 2ри етаж.
    Прозорците ... 50/50 Нови Пластмасови и Стари дървени единични.
    На пролет, дал господ време ... ще се заменят всички на приземния етай и 2рия етаж с пластмасова дограма.
    Избата: Била изкопана преди постройката .... цялата е облицована с тухли 1ци ... незнам дали има значение и някога явно са се съхранявали големи количества вино (няма и капка останала)
    Въпрос:
    Възможно ли е да се използва топлината на избата за затопляне на части от къщата ?
    Има ли такива системи ?
    От: Използване на топлината от изба която е под къщата
    Първоначално публикуван от Faca Преглед на мнение
    Има такива термопомпени системи. Но не можеш да използваш въздуха на избата, а трябва да се закопае серпентина от тръби под пода на избата, за директно изпарение или такива за междинен топлоносител.
      Има подобни решения, но от това което ми предлагаха на мен, си мисля, че ще е по ефтино да си построите нова къща.
        С тези 12 градуса как ще топлиш къщата?
        Отделно този въздух който е влажен и застоял, няма да е много полезен за живущите в къщата и офиса.
        Dacia Duster 4WD
          Въпроса е да започваме да отопляваме над 12градуса ...
          Забравих да добавя, че по принцип през зимата рядко се стои в къщата , защото стопаните се прибират в България. През това време замръзват тръби и други такива мизериики.
          Имам някакви идеи, но незнам до колко ще са сполучливи.
          Опита ми е скромен с подобен вид системи ... но да опитам:
          Значи да се направи меден резервуар (или да се използват тънки медни тръби) и да се закопае в земята на избата.
          Посредством помпа водата да се изпомпва и да циркулира към къщата т.е. към отоплителните тела, в нашия случай радиатори.
          По пътя си към радиатора да минава през котле (сигурно с ел. нагревател, защото самата къща не е газифицирана) което да дозагрява водата до желаната температура.
          Всичкото това да е свързано с термостат който активира котлето и помпата която върти водата.
          Идеята ми идва от парното което ползваме във вкъщи: Газова Терма със затворен кръг от тръби и радиатори. Това цялото се контролира от термостат. Понеже не веднъж съм източвал цялата система и водата която вадя не е повече от 25/30л площта която отопляваме е 100м2 или 9 радиатора.
          Знам, че звучи много аматьорски , но само по този начин бих могъл да обясня какво ми се върти в главата ....
            Може, може! Системата е въздух - въздух или въздух - вода. Нещо като климатик, вземащ топлина от въздуха в избата.
              Преди всичко, избата е 12 градуса, защото никой не използва тази топлина. Започнеш ли да и организираш някакъв топлообмен, тези 12 ще започнат да се местят много чевръсто в неприятната посока. Не случайно, термопомпените инсталации работят с много по-големи площи, контактуващи със родната земя, отколкото са стените на мазето.
              Идеята с котлето ще финишира в безцелно отопление И на мазето. За което ще отидат едни излишни киловатчаси, които струват едни евро.
              Ако целта е да се спасят тръболяците от пукане зимно време, има различни стратегии:
              1. отворена врата на мазето към помещенията, в които има тръби - това не струва нищо, но има недостатъци - пренос на влага от мазето към по-студените помещения горе (всъщност, главно влагата пренася топлината). Това работи, но за сериозни студове трябва къщата да е добре изолирана. Доколкото разбирам, по-скоро не е.
              2. серпентина в земята (не точно в мазето, а около къщата, на известна дълбочина) свързана (с кранове) към парната инсталация. Просто пускаш помпата (може и без термостат). Схемата е като горната, но топлината се взема от земята около мазето, без да се пренася влага с нея. Ограниченията пак са от изолацията. Серпентината е скъпо удоволствие (свързано с багер и т.н.) и е малко безсмислено да се прилага само за спасяване на тръбите.
              3. от т.2 до термопомпена инсталация има още една крачка - тя е едни пари, но ще позволи и реално отопление като за хора.
              4. 2 + котле, но включиш ли котлето (при достатъчно ниска температура) трябва да изключваш серпентината с някакви клапани, за да не пилее топлина. Серпентината пак е само за спасяване на тръбите, има и котле - малко дявол на магаре, но нали искаш да ползваш земната топлина.
              5. Зарязваш непродуктивната идея и пускаш котлето с термостата да подпира температурата около 3-5 градуса. Колкото и да струва токът, няма да оправдае половин термопомпена инсталация за много години напред. Да напомня за изолацията - сметките за ток силно зависят от нея.
              6. Зарязваш всички тези планове, запомняш да източваш водата от важните места, а в парното (ако има) наливаш антифриз.
                При мен в къщата е долу горе същото мазето е 2/3 в земята стените са почти метър железобетон вътре е топло докато не отворя от някъде а се налага да отварям всяка седмица за да не се образува влага и поне да не ми прорастнат картофите за няма и месец .
                  Пич, каква е тази изба!!!
                  10-12метра под земята - това са си едни 3-4етажа. Сигурен ли си, че притежаваш такъв замък...
                    Правил съм подобен номер. В едни подземни складове монтирах сплит, като външното тяло охлаждаше склад с картофи,а вътрешното отопляваше помещения за персонала. Получи се. Само че картофите "греят" цяла зима, а бяха около 20 тона!
                      Значи да се направи меден резервоар (или да се използват тънки медни тръби) и да се закопае в земята на избата.
                      Идеята е чудесна. Изпълнима е и ще има ефект. Просто ще се пести малко енергия , което всъщност е идеята - да започва топленето от 12 градуса, а не от 1 или по-нисък .
                      Трябват изчисления на топлообмена в мазето и топлообмена по етажите. От тях ще се установи какъв топлоизточник ( котле на ток) ви е нужен и колко ще е ефективна икономията.
                      Добра идея !
                      Извън идеята : Когато се разбере колко ще струва такава система моля да споделите !
                      В България имаме майстори които работят през лятото в Германия и правят топлообменници дълбоко в земята и така ползват термалната енергия . Интересно е каква ще е разликата в цената при двете изпълнения ? (защото да сравняваме България и Германия няма как .... но Германия с Австрия е по достоверно)
                      Без да ви подценявам - това е бегла илюстрация на термалната идея:http://www.tech-dom.com/statii.aspx?id=915
                      Последно редактирано от bgbul; 25-12-10, 19:52.
                        Първоначално публикуван от Savov Преглед на мнение
                        Знам че може. И Volk e дал пример как. Въпросът е, че няма да стигне енергията в този въздух от мазето да затопли цялата къща отгоре. В смисъл загубите горе са по-големи, отколкото в мазето.
                        В примера на Volk той е използвал обема на голям склад за да стопли стаичка за персонал.
                          Послушай Ясен,нЕма да сбъркаш...
                            Добра идея !...
                            Ще ме извиш колега но не мода да се съглася. Или не и по начина по който го е описал Faca.
                            Да кажем че имаш безкайно много вода с температура 12 градуса. Доподгрява се отиващата вода към радиаторите с ел. котел до 50 градуса например, а връщащата вода от радиаторите колко ще е, около 1 или по-малко градуса?
                            В случая ви е необходима термо помпа вода-вода, но серпентините както казаха колегите да са извън къщата.
                            Извод: Топлината под къщата не може да се ползва за заграване на къщата.
                            А ако зора е само заради тръбите на водопроводната инсталация, най-ефтиното решение е един кран с "истакалка" долу в избата /защото най-вероятно тръбата от улицата влиза в избата и от там тръгва нагоре към етажите/.
