Дървени покриви и покривни и конструкции
  • От: Дървени покриви и покривни и конструкции
    Да, ще се радвам да чуя мотивите. Варианта с дъски отпада, тъй като доста оскъпява.
      Първоначално публикуван от BRUKLLIN Преглед на мнение
      Ама нали щяхме да даваме само мотивирани мнения! Хич не става с ПДЧ, ама защо.....
      И на мен ми е интересно кво ще ти отговори.
      пп знаеш ли какво е ПДЧ и ОСБ?
      Даника
        Първоначално публикуван от mybabybook Преглед на мнение
        А как стой въпроса с обшивката на покрив с ПДЧ плоскости? Защото финансово това май е най-евтиният вариант?
        Пробвай с ,,магнезиеви плоскости" в чичко Г.
        Даника
          Талашитът няма абсолютно никаква устойчивост на вода, нито дори на нищожна влага, отделно и механичните му показатели - за да се редят керемиди върху него, ребрата трябва да са напрез 30 см да кажем. ОСБ-то има даже и уж водоустойчив вариант, но практически е не повече от йота по-добро.
            ОСБ съм виждал и знам от какво се прави. ПДЧ не съм сигурен на 100%
              Ясно. Прочети за магнезиевите плоскости.
              Не са безбожнпо-скъпи, по - лесни са за работа, вечни, без доп обработка.
              Даника
                От ПДЧ се правят шкафове и гардероби. По погрешка си купих шкаф за баня от такова. След месец почна да се надува, без да е имало директен досег с вода. Не бих сложил такова на покрив.
                ОСБ слагат под битумни керемиди. Там идеята е да е идеално равно. И трябва да е много добре защитено от влагата, а това струва пари. И то е нетрайно, ама такъв е живота сега.
                Nissan Qashqai 1.3 DDT
                  При една и съща дебелина , примерно 2.5 см. , цената е една и съща за дъски и ОСБ , с второто става по-бързо и е по-лесно за превоз , затова го предпочитат строителните фирми , но за мен дъските са по-доброто решение.
                  Иначе от ПДЧ до ПДЧ има огромна разлика , има от 50 лв. плоскост има и от 220 лв. плоскост , има устойчиво на влага ПДЧ , има и устойчиво на огън. Това от 50лв. като се забърше с влажна кърпа се надува на третия път. Но нито едно от тях не става за покрив , това са материали за мебели и в някои случай за преградни стени. Другият вариант за покрив е брезов шперплат за външна употреба , значително по-лек от ОСБ-то , но по-здрав , но и по-скъп.
                    Миналата година на един покрив плътната обшивка я направихме от сухи калибровани дъски дебели 27мм. и широки 105мм. по спомен като пари излезна малко над цената на 21мм. ОСБ. Дъските бяха внос от Австрия. Ако те интересува на лично мога да дам контакти на фирмата.
                    Гледам в ляво- няма нищо, гледам в дясно пак няма нищо и си викам: Аааааа тука има нещо!
                    Няма вече Диско,няма вече Pinz...
                      Парите за труд, допълнителна обработка, финишните операции и материали, включени ли са?
                      Даника
                        Имам още едно питане. На един от зидовете, на който ще легне единия скат, има издатък с около 20см от основния зид(заради междуетажното стълбище). Има ли вариант ската от тази страна да бъде само един, без никакви чупки, т.е. целия скат да е в една равнина без повдигания в по-издадената част. Снимката е примерна, като в моя случай издадената част е около 20см, докато на снимката според мен е доста повече. Дължината на издадения участък е 2,5м, а на другия 6м.
                          Има, скатът продължава във въпросния участък, в същата равнина. Така стрехата ще слезе надолу, но за 20 см не мисля, че е проблемно. Впрочем, този строеж няма ли си проект?
                            Нямаме проект. Иначе как ще стане точно? Изляхме пояса, но след като поставим долните греди, които ще лежат върху пояса, тази, която ще е в изнесения участък, ще е по-навън, и така ребрата в долния си край в този участък ще са по-високо отколкото ребрата в участъка, който е с 20см навътре. Питам понеже доколкото го мислехме, ако скатът продължи във същата равнина, това означава, че трябва да мине през гредата(долната столица), а не да легне на нея.
                              Ако поясът над издадената част е на едно ниво с останалия - няма да стане. По-точно, може ама с клизма, за 20 см при наклон 1/3 става дума за 6-7 см - може да се задяла столицата с толкова, може и в този участък ребрата да лягат на дъска, или талпа.
                                Да, изляхме пояса и всичко е на едно ниво. Т.е. ако на частта, която не е издадена поставя греда 14х14, на издадената част трябва да е примерно 7х14(7см по вертикал). И от нея меря до билото и почвам да зидам фронтона?
                                ПП каква е минималната дебелина на гредата/талпата, която ще е над издадената част, така че да носи две ребра 12х8, без никаква подпора отдолу, т.е. ребрата на наклонената стреха. Керемидите са бетонни.
