Какъв качествен, автоматичен апарат за кръвно налягане - за китка?
    От: Какъв качествен, автоматичен апарат за кръвно налягане - за китка?
    Това ми звучи абсурдно. Дай повече сведения?
    И мен ме интересува. Кой от какво взима информация. При мен този на китката дава средно 15 единици по-ниски стойности.
      Например:
      "ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕТази апарат използва осцилометричния метод на измерване на кръвното
      налягане и пулс с Фъзи (Fuzzy) алгоритъм. Поставете маншета около ръ-
      ката над лакътя и измерването може да започне. Чувствителни датчици на
      апарата улавят слабите осцилации на налягането в маншета, генерирани
      от разширяване и свиване на брахиалната артерия, в отговор на пулсаци-
      ите на сърцето. Напомпването спира когато маншета е адекватно напом-
      пан, за да определи диастоличното и систолично налягане (измерва се
      амплитудата на вълната на налягането, превърната в mmHg и показана
      на дисплея в цифри), след което въздухът се изпуска от маншета."
      file:///D:/Downloads/LD23.pdf
        Първоначално публикуван от Чичо Преглед на мнение
        Не си държиш ръката където трябва. Хидростатика.
        Първоначално публикуван от agogov Преглед на мнение
        Например:...
        Я това го знам. Кажи от вена как се взема сигнал за артериално налягане.
          Е как? Китката с апаратчето на нивото на сърцето.
          То си има и рисунки от вътрешната страна на кутишката.
            И мен живо ме интересува..
            0899 шест5313нула
            За всекиго по нещо
              Може апарата да е бъгав....
              Или пък го държиш на нивото на сърцето, ама си легнал - т.е. ръката с датчика ти е с 10см над 'водоравното' ниво на сърцето (както казва Ясен - хидростатиката трудно ще я излъжеш )
              Не знам - при мен и двата показват учудващо (и дразнещо високи ) еднакви показания...
              А колегата 'с вената' по-горе явно просто се е подвел от това, че някои се 'режат вените', и не е помислил, че в китката има и артерии, макар и по-малки (ама как го сръфахте от раз )
                Апаратът за кръвно мери в милиметри живак. 1мм живак е равен на около 14мм кръвен стълб. Т.е. за 10 единици разлика трябва само 14см разлика.
                  Добре, артерия е и там където мери апарата за китка, но много по-малка, тънка и се намира много по-далече от сърцето.
                  Сега надявам се да няма недоразумения!
Име:nov_variant_za_osigurqvane_na_sudov_dostup_za_hemodializa_pri_pacienti_s_pridrujavashti_zabolqva.jpg
                    Аз бях убеден, че апарата е бъгав, затова си купих този за над лакътя, ма понеже се заговори за артерии и вени, та си рекох да не би....
                    А иначе не, не го меря легнал, точно по предписанията. Легнал правя други работи /все още../
                      Грешката от позиция спрямо нивото на сърцето може да се сметне, но на практика е пренебрежима, по-важно е ръката да е отпусната, спокойна, подпряна на нещо, но маншона да е свободен.
                        Подкрепям!
                        Правил съм опити с този на китката при различни нива, разликата е малка като може да се отдаде и на това, че не изчаквах достатъчно време между опитите. Да не влизаме в дискусии. Като са казали на нивото на сърцето - там ще бъде.
                        П.П. Хидростатиката си е наука, но в случая ако се приеме буквално би трябвало в различните органи и крайници налягането да е различно /съществено/. Не съм запознат дали е така.
                          Дебита е различен....
                            Определено е така. Премери си кръвното налягане около глезените и ще видиш. Съответно и различните органи и крайници са адаптирани към различно кръвно налягане и това създава проблем при необичайни пози на тялото. Примерно продължително вдигнати ръце.
                            А познайте защо на жирафите нормалното им кръвно е има-няма 400 (мерено на нивото на сърцето).
                              Довечера ще направя експеримент, защото доколкото си спомням има доста голяма разлика в показанията...
                              А за измерванията с малък период между две измервания може би не е чак такъв фактор...
                              В режим търсене на 'предсърдно мъждене' апарата ми прави автоматично три последователни измервания с пауза навярно 10-15 секунди между тях...
                              Обаче кое налягане показва (дали не е на първото измерване) - не знам... Показва го след като приключи измерванията...
                                Щото му е много дълъг врата и трябва налягане да се качи до главата
                                Не съм подготвен да водя дискусия по темата, просто си уточнявам някои неща.
