Производство на медикаменти в полеви условия.
    От: Производство на медикаменти в полеви условия.
    Първоначално публикуван от emanuilis Преглед на мнение
    Нямам такива практически наблюдения, а ти
    А при мене хляба дето го продават с надпис БДС можеш да го купиш в неделя, да го сложиш на топло както си е в найлона и да го ядеш чак в събота без да си е променил вкусовите качества.
    Не падай духом където ти падне !
      Аз лично в полеви условия обикновено не разполагам с
      - Ерленмайерова колба от 750 ml
      -градуиран цилиндър от 1000 ml
      -няколко стъклени бутилки с широк отвор
      -тенджера под налягане
      -печка поддържаща определени градуси
      -монохидратна лактоза
      -царевично нишесте
      -натриев нитрат
      -магнезиев сулфат
      -калиев монофосфат
      -монохидратна глюкоза
      -цинков сулфат
      -манганов сулфат
      -солна киселина
      -фризер
      На подобен принцип бих могъл да ви дам ръководство как да си направите електронна китара в полеви условия
        Първоначално публикуван от droba Преглед на мнение
        -царевично нишесте
        -натриев нитрат
        -магнезиев сулфат
        -калиев монофосфат
        -цинков сулфат
        -манганов сулфат
        -солна киселина
        -фризер
        Мн. полезен коментар, ще го имам в съображение.
        LZ1EMS
          Докато не открия източник за снабдяване с гореизброените дреболии в полеви условия, имам съмнения в полезността на цялата тема.
            Темата е несъмнено много полезна и интересна. Термина "полеви условия" следва да се разбира "извън лабораторно". Разбира се, че трябват консумативи и инвентар, но няма голяма трудност да се намерят при нужда, защото са трайни и популярни неща. Може и да се заменят и стъклениците с каквото има под ръка.
            Show must go on!
            LZ1VES
              Рецептата е силно идеализирана.
              Ако човек знае какво прави, може да си отгледа пеницилиновата гъбичка на хляб и да я изяде направо - без преработка. Със сигурност по този начин може да се отърве от някой досаден трипер, ако наистина няма други варианти. Разбира се, условието "да знае какво прави" изключва повечето варианти за заразяване с трипер, но за други болести може и да е съвсем смислено.
              "Знаенето какво правиш" в този случай предполага и поставянето на диагноза. Пеницилинът не може всичко, той може само каквото може.
              Колкото до резистентността, тя се поддържа от непрекъсната експозиция на щама към антибиотика, иначе постепенно отслабва, защото не-резистентните са по-ефективни. Ако нещата опрат до изпълнение на тази рецепта, на фармацевтична промишленост явно отдавна няма да се е разчитало и бактериите ще са се поотпуснали.
              Рецептата, освен това, не споменава за твърде високата доза манган и цинк, която пациентът ще получи заедно с пеницилина.
                "Полеви условия" може да значи много неща. Може да се окаже, че имаш на разположение половин болница и цялото време на вселената, а условията да са полеви..... Излишно е да го дискутираме тук, обаче. Има достатъчно теми из форума където се дискутират тези въпроси.
                Темата е изключително интересна, независимо дали от чисто любознание или някаква практическа приложност. Много ще се радвам, ако Емо продължи да я пише (или друг, който знае толкова, колкото него)!
                  Друг, който да знае колкото Емо трудно ще намерим... Аз също намирам темата за особено полезна... Нека се опитаме всеки доколкото може да помогне с информация, може заедно да се опитаме поне да систематизираме информация, която за съжаление няма къде другаде да се намери... (или поне аз не зная)
                  VPetrov.photography
                    Производство на йодна тинктура
                    - универсален антисептик с широко приложение и в радиационната защита.
                    1. Поставете прясно набраните зелени орехи в достатъчно голям стъклен буркан.
                    2. Допълнете съда с 40% чист алкохолен разтвор* и го затворете плътно!
                    3. Поставете буркана на тъмно и прохладно място за около 10 дни, като периодично го разклащате.
                    4. Пресипете съдържанието през сито, като размачквате с лъжица орехите, извлечайки по този начин цялата течност.
                    5. Прецеденият разтвор следва да има тъмно зелен цвят и представлява самата йодна тинктура.
                    6. Разпределете течността в чисти стъклени шишета и я съхранявайте на тъмно и хладно място.
                    * тук е момента някой ,,казанджия" да напише рецептата за производство на водка, да кажем в ,,полеви" условия.
                    Последно редактирано от emanuilis; 08-01-12, 21:48.
                    LZ1EMS
                      За водка трябва елементарна дестилационна апаратура и суровина, богата на нишесте. Рецептата я има на няколко места във Форума.
                      Само че ми е любопитно: йодната тинктура в аптеката е 5% или 8% и не съдържа вода. Колко всъщност йод има в орехите (нещо не намирам числови данни) и какви количества има после в така приготвената орехова тинктура?
                      И друго: кога йодната тинктура е по-уместен дезинфектант от спиртния разтвор?
                        Йод съдържащите препарати са много по-приложими в медицината от спирта. Особено при третиране на открити рани, обработка на оперативно поле и т.н. Не съм виждал в такива ситуации някой да използва спирт... Освен за дезинфекция на инструменти... в краен случай... Е сега ако няма нищо, вероятно ще е по-добре спирт... макар, че сапунът май ще е за предпочитане...
                        VPetrov.photography
                          Сапунът е всичко друго, но не и дезинфектант.
                            Определено спиртния разтвор не е подходящ за третиране на открити рани. Използва се за дезинфекция на ръце (на този който работи раната). В тази връзка и тинктурата не е най-жалещото раната средство - подобен метод (с орехи) дали може да се използва за друг вид йоден дезинфектант не на спиртна основа?
                              А какво ще кажете да си определим "степени" на "полеви условия" ? По нива ?
                              Примерно - степен 1: Ден 1 след неприятно събитие - ток и други цивилизационни благини още има, но производството им е на самотек и може да спре всеки момент.
                              Степен 2 - имаме ток от генератор, по два часа на ден.
                              Степен 3 - ток и течаща вода са само нежен спомен.
                              И тъй нататък.
                              Също би ми била много интересна някаква груба класация на съществуващи лекарства по степен на полезност и трайност, при условия на очертаващ се постоянен или дълготраен социален колапс, за здрав индивид. В смисъл - "ако ви изпадне лекарството Х, събирайте колкото можете. Ако ви изпадне Y, не се занимавайте".
                              Говоря за видове лекарства разбира се, не по марки и модели.
                              Издъних се на Тюринг теста
                                Гоблине, това също ще е много интересно (и вероятно по-полезно за практиката), но що не го извадиш като отделна тема. Тази Емо я е пуснал "техническа" и е добре да не се разклонява.
