Как се прави ракия?
  • До: Как се прави ракия?
    Първоначално публикуван от petiomalchev Преглед на мнение
    bochkata много здраво жулиш казана то тече като от чешма
    Тече яко защото го изкарвам, на патоки,и после я преварям.
      Сварихме я миналата седмица,ама забравих да пиша!Резултат-100л 55град. и 80л над 65град. ракия.Сигурно ,ако беше протекла ферментацията както трябва щяхме да изкараме повече,ама аз съм доволен/алкохола е вреден за вашего здраве/,като се видим ще почерпя!п.с.Тъй като нямам бурета сега я държим в бидони,сложихме по една торбичка дъбов чипс и я бъркам всеки ден за омекотяване и цвят.
      0887/400121 Антон Донев
        Искам да попитам,докато се вари ракията в казана и тъкмо е тръгнала около литър е изтекло,спре водата от водопровора какво се прави?
        За спиране на огъня това е ясно.
        Може ли след 2-3-4 часа като дойде водата наново да запаля огъня и да продължа или вече всичко е отишло на вятъра?
        Galloper II 99г. 2.5TDI дълга база
          Не съм чел всички постове по темата, но ето един линк, който може да бъде полезен, поне от гледна точка на теорията :
            Няма проблем, и нас ни се е случвало...Само гасене и товва е.
              Разбрах вече,преди малко дойде водата,запалих си горелката и всичко е ОК.
              Бях изтръпнал и два часа ходех като болен
                За такива цели съм правил и експериментален охладител с въздушно охлаждане - става, става!
                  Колеги,задължително ли се маха първака на гроздовата ракия?Баща ми е агроном и спори че,само на костилковите плодове се маха,а на гроздето не е задължително,защото бил малко метиловия алкохол.Аз знам,че се маха,но не мога да го убедя,затова моля само за обосновани отговори.Чел съм темата и знам,че има много съфорумци,който са доста навътре в материята.Благодаря предварително.
                  Когато няма друг изход- използвай централния вход!
                    Колеги, имам един въпрос към вас знаещите:Значи от 130кг. грозде сме източили 50л. вино.Колко захар е нормално да се добави за да може да ферментира и да се пече за рекия.Мерси и НАЗДРАВЕЕЕЕ....
                      Първоначално публикуван от GRI6AN Преглед на мнение
                      Може какво ли не, но няма да е гроздова ракия. Аз вино не точа, залагам на другия елексир. Дълго време не пиех ракия, преди да разбера, че ракия може да се прави и от грозде, не само от джибри
                        Като гледам от къде си и се зачудвам за въпроса ти, но сърцето ми е широко и винаги мога да дам съвет на съфорумец.
                        Един килограм захар дава един захарен процент на сто литра.
                        С две думи за да възстановиш количеството вино и да ферментира повторно е необходимо да разтвориш 11кг. захар в 50л. вода, при затопляне но не да завира /до 70градуса най много/. наливаш в джибрите и материала да е на топло над 18 градуса за да тръгне ферментацията.
                        Тези дето ти казват, че не е ракия това не им вярвай, мога да ти обясня защо но е доста дълго, а съм уморен, че снощи до 24.00ч. варих моята ракиица, а утре съм на лов.
                          Мерси колега и наслука
                            Съотношението захар вода е правилно.
                            Само затоплянето на водата да е по ниско - до към 40 градуса, за да може новополучената смес "джибра-захарен сироп" да е с температура 25 градуса.
                            При по-висока от 32 градуса голяма част от дрождите ще бъдат унищужени и по-бавно ще тръгне и върви последващата ферментация
                            • До: Re: Как се прави ракия?
                              Значи по точки:
                              Нови акациеви бурета, не по-големи от 40литра - една година.
                              Буретата на втората година продължават да са "нови" като се
                              разглобят и се престърже около 2-3 мм от тях, след няколко години
                              това не е достатъчно и се налага добавяне на акациев
                              талаш /стърготини/ сега е модерно да се казва "чипс" В тези бурета
                              държа ракията една година, тя придобива почти конячен цвят и
                              своеобразен акациев вкус. След това я прехвърлям в дъбови бурета,
                              в които поне две години е държано вино, в тези бурета -също най-
                              много 40литрови, ракията седи най-малко 3 години, ако няма зор да се
                              пие и човек е готов да прежали неизбежната фира, може да седи и
                              5години.
                              Първо, браво за изключително изчерпателното обяснение! Имам обаче нЕкои забележки :
                              1. Лично аз обаче, не съм съгласен с твърде продължителното отлежаване от 1, 3, че даже и 5 години. По моите лични наблюдения (в дъбово буре) 3 до МАКСИМУМ 5 месеца, като трябва да се контролира цвета и вкуса на ракията през 10-15 дена. В чисто ново буре, ако преседи твърде дълго, ракията може да придобие специфичен "дървен" вкус. Прекаленото отлежаването също така, както е и споменато по-горе, води неизбежно до тъмно-кафява на цвят напитка или т. нар. "конячен" цвят, което за мен също е визуално неприятно - все пак пием ракия, а не коняк Най-добре според мен е, когато ракията има светложълт, кехлибарен, мек и топъл цвят, който допълнително увеличава естетическото усещане при консумацията
                              2. 10% първак е меко казано разхищение. За да има толкова метил в ракията трябва или да не си махал костилките на плодовете или направо с клоните и шумата да си ги оставил да ферментират За казан от 100-150л се махат първите литър до два максимум, което е около 1-2%. За варене на джиброва ракия пък да не говорим - тя е традиционно по-чиста откъм метил.
                              3. Относно отлежаването, вече споменах, че лично аз предпочитам дъбовите бурета - моето е 50 литрово. Има обаче и още един начин за отлежаване, макар и не в такава степен като в бурето - в случай, че нямате буре или пък нямате толкова материал да го напълните цялото. Оставяте ракията в дамаджаната и нацепвате тънки черничеви пръчки. Изсушавате ги около 10-15 мин във фурната и ги нарязвате на дребно, така че да имате максимална контактна площ с ракията. Слагате около 20-30г/л в дамаджаната с ракията и затваряте. След това на всеки 15-20 дена претакате ракията в широк съд - да се плиска и така докато получите желаният вкус и цвят Претакането се прави с цел да се свържат с кислорода, отделените при стареенето метили, формалдехиди, висши етери и прочие гадости. Ако нямате черничеви пръчици може и с дъбов чипс от магазина Макар и по-бавно и не толкова пълноценно и този метод повишава качеството на ракията
                              Наздраве!
                              "Ако не бях дошъл на този свят, вина нямаше да имате, но Аз дойдох и оправдание - НЯМАТЕ!" Св. София
                                Колеги много интересна тема, особено за такива учащи се ракиджии като мен ... всичко прочетено до тук ми беше много полезно. Благодаря!
                                Имам само един-два въпроса относно инсталацията.
                                1. Лулата - Какъв диаметър? Колко дълга? и малко инфо за наклона? На някой съм виждал и капкоуловител, предполагам е добре ако не задължително? Аз имам удобни тръби ф28 ... надявам се да стане..
                                2. Серпентината - пак, какъв диаметър? колко витки? като се има предвид, че съм предвидил голям стар варел за охладителен съд...
                                Казан имам вече около 150литра(поне така ми изглежда) ... ако това е от някакво значение..
                                The only way to be 100% certain that work has been done properly is to do it yourself.
