Печено агне
    До: Печено агне
    Първоначално публикуван от Мещера Преглед на мнение
    А слагаш ли жар върху ламарината?
    Можеш да замажеш отгоре с кал или насипваш пясак отгоре в единя случай задушаваш малко повече.
    0878 79 20 61 Борис
      До: Печено агне
      И още доста по толкова
      За тая година приключхме току що.Печките не са спирали 2дни
        До: Печено агне
        Ние днес 2 броя едно чеверме и едно на пещ.
          До: Печено агне
          Напълнихте ми душата.
          Да сте живи и здрави.
            До: Печено агне
            Не можах да вдяна точно как да използвам джантата.
            Дочев,точно така го мисля и аз.
            Мисля, че е късно за отговора, но поканата беше от 12ч. и от тогава не съм гледал компа.
            За трапа, клада огън около два часа и слагам тавата върху жарта, а върху ламарината не слагам нищо освен кал по края.
            Фолиото го слагам под ламарината, а не увивам агнето.
            След 5-6часа е мозък.
              До: Печено агне
              При мен процедурата беше следната:
              Изкопавам трапа и го зидам с огнеопорни тухли на дъното и отстрани паля в него огън около 2 часа,след това изваждам жарта слагам тавата покрита с фолио и около нея пълня с жар.
              Слагам едно куфражно платно отгоре и засипвам с пръст отстрани и така 6 часа,между тавата и платното има около15-20см разстояние.
              Върху платното паля по слаб огън,който и той не гори напразно.
              Ето резултатите:
              Galloper II 99г. 2.5TDI дълга база
                До: Печено агне
                Моето мнение може да е малко оф-топик, защото снимковия материал е оскъден, защото пристигнахме на гости на именика при вече завършена процедура.
                "Мръвката" е яре (козле), печенето е направено в селската фурна за хляб, като "покривалото" не е модерното напоследък алуминиево фолио, а е правено по класическата схема - с тесто. Изпичането на месото става за времето, през което тестото се препича и става на хрупкава коричка. (познайте, дали не изхрусках за начало част от нея )
                  До: Печено агне
                  ...това пък е моята агнешка история,която се случи в село Бреница,Плевенско...Хубаво агънце беше...
                  HUSGVARNA 630 SMR
                  PEUGEOT PARTNER 2,0 HDI
                    До: Печено агне
                    Важни уточнения колега,благодаря.
                    Пускам целия процес по приготвянето на Дуловско агне в трап.
                    Първи опит ми беше,но на 90 процента се получи.Извлякох и някои поуки за в бъдеще.
                    Огънят горя в трапа 3.5 часа.Извадих жарта.Сложих тавите,замазах с кал ламарината /6 мм/ и запалих огън отгоре-4-4.5 часа.
                    Резултата е на снимките.
                    Този трап,ще се хвана да го иззидам с огнеупорни тухли,винкелна рамка и капакът-заварен с панти за рамката.
                    До трапа,ще направя система за чеверме и когато всичко е готово,ще ви поканя всички на тиферич да похапнем агнешко.
                    И чеверме,и на трап.Но нека попремине време,че сега на всеки му накъртва...
                    Да добавя,че имаше и агнешко курбанче което аз лично повече уважавам даже от самото агне.Сготвихме го в старинен "чувен"-вижда се на едната снимка.Стана върховно,много огнена вода изпи.
                    Последно редактирано от Мещера; 08-05-10, 08:40.
                      До: Печено агне
                      Mещерче, напиши ако обичаш рецептата за приготвянето на това "курбанче", че живо ме интересува?
                        До: Печено агне
                        Първоначално публикуван от dulgiq0843 Преглед на мнение
                        Ето резултатите:
                        Я разкажи по-подробно. За съоражението Благодаря!
                        VARADERO SD2
                          До: Печено агне
                          Първоначално публикуван от rosslan Преглед на мнение
                          Руслане, малко е оф-топик, но ето:
                          Първа рецепта:
                          Първоначално публикуван от rova Преглед на мнение
                          Пиле на шише-пиленце,голямо ,бройлер.Обилно намазано с масло и поръсено със сол и черен пипер,може и готовите подправки за пиле.Шишенце от бира-500 мл.,задължигелно без етикети.Пълни се с вода до половината,може да изпиете половината и да оставите другата част.Пилето се нанизва през задния отвор да опре на гърлото на бутилката и се слага в тава в която сипвате една -две чаши вода.Около 30-40 минути при 180-200 градуса температура.Хубаво е ако имате вентилатор на фурната да работи.Получава невероятен загар,става ,като на грил ,а водата от шишето го оправя и от вътре.Ако видите да ври течност под кожата на пилето не дупчете,така по-добре се сварява и излита с много чувство на ох,боли.
                          Гарнитура,от темата за картофите.
                          Втора:
                          Първоначално публикуван от eka Преглед на мнение
                          Сега дойде ред и на това пиленце на ШИШЕ ето и снимка ако някой иска да разбере как се прави ще му кажа
                          Подсушаваме пилето и го намазваме добре с краве масло , след това го посоляваме със сол , черен и червен пипер,посипваме и от вътре. Вземаме две бири "шуменско тъмно" , отваряме ги , нанизваме пилето на едната / както е на снимката / допълваме с друата бира до ръба на шишето, и слагаме в студена фурна и печем на 200-220 градуса, докато придобие златист цвят.Втората бира си я изпиваме докато се пече пилето. Като се загрее бирата вижте как пръска по пилето
                            До: Печено агне
                            Благодаря!
                            VARADERO SD2
                              До: Печено агне
                              Първоначално публикуван от Тихомир Преглед на мнение
                              Тишо,извинявай за закъснението.Ето рецептата,с любезното съдействие на жена ми.
                              От агнето се отделя рагуто,по-едрите кокали които не са обрани напълно.В нашия случай сложихме и главичката вътре.
                              Сварява се до отделяне на месото,отпенва се.
                              1 връзка пресен лук
                              1 връзка пресен чесън
                              джоджен,лющян,целина,магданоз,дафинов лист,чер пипер се добавят при варенето.
                              След като се свари месото се отделят по-едрите кости,главичката отива за мезе ,а в тенджерата се добавя каша от 3 с.л. брашно,3 с.л. доматено пюре,2 л.червен пипер.
                              Може да сложиш и лют червен пипер-изкарва водата веднага!
                              Да ви е сладко и Наздраве!
                                До: Печено агне
                                Благодарско!
