Домашна шунка
  • От: Домашна шунка
    Е то много се е изписало, но ето и моят опит. Може някому да е полезен.
    Рецептата която аз знам за шунка + "рецепта" за стъклен шунковар:
    ШУНКА
    1. 0,8 кг. свинско или пилешко. За свинското от плешка или бут, за пилешкото само от бутчето.
    Забележка: с месо от витрините на магазините ще съжалявате, че сте се захванали! Изпробвано!
    2. за свинското слагам сланина 100-на грама, а за пилешкото кожата от половин пиле и двете много ситно нарязани
    3. подправки за месо- аз използвам равна ч.л. червен пипер, черен пипер, щипка босилек и щипка риган. Накрая подправките да не се усещат. Ако използвате прясно месо (не замразявано) може и без подправки. Това казва моят опит.
    4. 10-15 гр. ситно натрошена морска сол. Не използвайте нитритна сол!
    5. натрошен лед 70 гр.
    Месото се нарязва на кубчета с размер 2 см. всичко се смесва и се бърка в миксер с приставката за тесто, ако нямате дано са ви здрави ръцете (за съжаление аз нямам такъв миксер) бъркате или месите, по-скоро мачкате, за около 10 мин. Ако нямате миксер ползвайте по-дебели гумени ръкавици за да не затопляте месото. Покривате с капак и оставяте в хладилник да се охлади до около 5-7° С. Повтаряте поне 3-5 пъти. Сами ще забележите разликата след всяко бъркане/месене. Когато сместа "побелее" пълните в шунковара на порции, като не забравяте да притискате за да излезе въздухът от сместа, накрая затваряте с капака и оставяте за 48 часа в хладилник при температура 5° С.
    ВАРЕНЕ - поставяте шунковара в подходяща тенджера и доливате вода със стайна температура така, че да е до ръба на шунковара (пълненето на самия шунковар е 1-1,5 см под ръба), но да не прониква вода вътре, то се знае. Загряването на водата става бавно. Достигането на 75° С става за около 30 мин.
    Варенето продължава при не повече от 75°–77° С за 3 ч. и 30 мин.
    След изтичане на времето охлаждате в студена вода за 10 мин. и после в хладилника за 10 ч. или докато вътрешната температура на колбаса достигне 5-7 °С. Едва тогава я изваждате от шунковара.
    Не я нарязвайте наведнъж, защото променя вкуса си. Трайност 3-5 дена в зависимост от температурата на съхранение. Без Е-та е така.
    Ще разберете, че сте се справили когато след разрязване няма празни джобове или такива с желе, месото е слепнало като едно цяло парче - къса се, а не се разпада при дърпане.
    Шарена и светла на цвят. Абе, като купешката, но без Е-та.
    Ваденето е детска игра. Аз използвам мини ръчна помпа смазана с органична смазка (използва се в хранително-вкусовата промишленост). Пъхам маркучето покрай стената на съда до самото дъно и след 5 помпания шунката сама скача в чинията.
    _________________
    Стъклен Шунковар - вземате желаният размер празна дебелостенна бутилка от джони, джак или друга марка.
    Бутилката трябва да бъде с идеална форма. Тоест прави стени от вътре иначе шунката няма вадене. Режете така, че да се получи отвор еднакъв с дъното.
    Отвън точно до ръба се поставя пръстен с дебелина 5 мм от тефлон, друга пластмаса издържаща поне 100° С или алуминий.
    Закрепването е чрез залепване, пристягане върху 0.5-1 мм силиконов пръстен или щифтове от нераждавейка - тук се изисква пробиване и на отвори в съклото 4 до 6 броя ф3.
    Капакът се изработва от нераждавейка 2 мм, или тефлон с дебелина 5 мм (би могло и дебело стъкло). Може и от друга пластмаса, но при използване трябва да го завивате с AL-фолио, моят беше такъв. Отвор, за термометър, в средата на капака.
    Скоба с винт или пружина за притискане която се закрепва за пръстена.
    Предимства много. Недостатъци- лесно се чупи. С моят така се получи и от 4 месеца се самонавивам за нов. Ще му дойде времето.
    Последно редактирано от Lautrec; 21-01-18, 20:12.
    • От: Домашна шунка
      Днес направих един опит за хамбурски салам
      • От: Домашна шунка
        Добре изглежда! И?
        0885600006 - Чичо Коце
        • От: Домашна шунка
          Искам да кажа, че с правилна технология няма нужда дори и от шунковар. Аз все още се уча по метода проба грешки.
          Изпратено от моят SM-A310F с помощта на Tapatalk
          • От: Домашна шунка
            Аз не ползвам шунковар за пресни колбаси в черво. Не ползвам и вода, а на ниска температура (80 градуса) с вентилатор - във фурната, а за по-малко количество - във фритюрника с горещ въздух.
            • От: Домашна шунка
              Пробвай с вода, ще останеш доволен
              • От: Домашна шунка
                Първоначално публикуван от luboR Преглед на мнение
                Така, да започнем подред! Черво от къде? Рецепта и технология.
                Благодарим!
                • От: Домашна шунка
                  Черво от тук
                  Технология: Телешко 20%, сланина 20%, свинска плешка 60%. Сол 15%(50 на 50 с нитритна) месото се реже и осолява на късове, 24 часа. След което почти се замразява и смила с най-малката решетка на месомелачката и пак се слага да се охлади до 0оС или -1оС. След това го меся на планетарния миксер с лопатката за тесто по 1,5кг. ( може и на ръка, но трябва яко месене), като добавям фосфатна смес по 8 гр. на кг която вече съдържа подправки и 20% вода всичко се меси докато не се образуват бели нишки или т.нар. белтъчна решетка. След което натъпквам в червото и престоява в хладилник 12 часа. Следва варене във фурната при 80оС до достигане на вътрешна температура 71оС, слагам тава с вода за по-бързо достигане на желаната температура. Салама се охлажда, най-добре на водна баня и прабва да престои 12 часа и е готов за консумация.
                  • От: Домашна шунка
                    Да споделя и аз един от най-успешните ми опити.
                    Пуешко филе
ID:5792492Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5792493Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5792494Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5792495Натиснете снимката за да я уголемите
                    3% сол (1/3 нитратна), аск. киселина-чист вит. Ц, подправки.
                    Осоляване 12 дни в хладилник, всеки ден го обръщам. Този път май не го дочаках и действах на 6-7ми ден.
                    Изкисване около час в вода с малко ябълков оцет, по-добре е с бяло вино .....
                    Този екземпляр го сложих в загрята на 200 градуса фурна с вентилатор върху решетка, намалих на 75 гр.
                    Обръщане от време на време докато стане 65-70 градуса по моя термометър! Знам че трябва 72гр, но при мен не се получава добре.
                    Охлаждане в ледена вода, една нощ в хладилника и на сутринта поредната дегустация.
                    • От: Домашна шунка
                      Браво! Добре си го жарнал. Не е ли много солено с три %?
                      • От: Домашна шунка
                        Затова се изкисва във вода, който може с бяло вино. Това е взаимствано от рецептите на digitalbushman за брезаола и др. сушени вкусотийки.
                        За меса,които не се изкисват и салами не слагам повече от 1,5 % сол.
                        • От: Домашна шунка
                          Трябва да пробвам този метод. Не мога да си обясня зато е необходимо пресоляване, а след това изкисване...
                          • От: Домашна шунка
                            В една сушеносвинска тема го коментирахме- така се получава осоляване и на сърцевината.
                            Иначе отвън солено, в средата безсолно.
                            • От: Домашна шунка
                              Първоначално публикуван от dedoKoko Преглед на мнение
                              т.е. това е метод за по-бързо осоляване.
                              • От: Домашна шунка
                                Май не...колкото и бавно да солиш,вътре ще остане безсолно.
                                Анатолий Пейчинов o8875о9815
                                https://dvrbg.com/
                                Тук са 12 потребители онлайн. 0 потребители и 12 гости.
