Домашна шунка
  • От: Домашна шунка
    Първоначално публикуван от luboR Преглед на мнение
    можеш ли да го снимаш и аз тьрся да си купя мощен блендер
    SOLAC BV5722-109лв. от Технополис.
    Цедката се маха,троши и лед и каната е стъклена.
    • От: Домашна шунка
      Първоначално публикуван от kozeboy Преглед на мнение
      Тотален успех!
      Пилешко от бутче, смляно на блендера.
      [ATTACH=CONFIG]915247[/ATTACH]
      [ATTACH=CONFIG]915248[/ATTACH]
      Даже дупка от термометър не се вижда!
      Рацептата, рацептата..............както казват пра българите
      • От: Домашна шунка
        Тя е ясна - пилешки пържоли без кожа, мелиш на блендера и подправки по вкус. Варенето е стандартно, до 72 градуса.
        Блендера го прави на каша и по-добре уплътнява.
        0885600006 - Чичо Коце
        • От: Домашна шунка
          Направих страхотен леберкез
          • От: Домашна шунка
            Ако обичате да публикувате линкове към сайтове в Германия от които може да бъде поръчан уреда.
            • От: Домашна шунка
              Първоначално публикуван от VESO4AR Преглед на мнение
              За кой уред става въпрос?
              • От: Домашна шунка
                От прочетеното мисля, че става въпрос за този :
                RAV 4
                F650GS
                • От: Домашна шунка
                  Да за този. В началото на темата имаше линк към немски сайт който го предлага.
                  • От: Домашна шунка
                    [QUOTE=luboR;3211763]Направих страхотен леберкез
                    Колега би ли дал рецептата? Изглежда много добре!
                    • От: Домашна шунка
                      [QUOTE=Svet1234;3220173]
                      Свинска плешка 60% 20% телешко( говеждо ) и 20% гръбна сланина(ако няма гръбна то сланина).
                      Слагат се на кг : 3гр. захар, 15гр. сол(50%нитритна 0,4% - 0,6% и 50% обикновенна), 3гр. фосфати, 2гр. черен пипер и 2гр.индийско орехче. Сметана 20мл. 100-150мл ледена вода на кг. Белтъка на едно яйце.
                      Месото се нарязва на парчета и се осолява със солта и захарта.Така престоява 36 часа в хладилник. След което леко се замразява и се смила чрез мелачката на най-малата възможна решетка, ако разполагате с кутер то още по-добре целта е месото да се смели възможно най-ситно. Температурата при меленето и всички последващи операции не трябва да превишава 12оС, това е важно. Ако е необходимо то месото може да се сложи в камера за допълнително охлаждане. След смилането на месото, се отделят 100-ина грама и се смесват в блендер със сметаната докато образуват кремообразна каша. Основната част от месото се овкусяват с подправките и се добавя фосфата, ледената вода(може да се замени количеството вода с натрошен лед) и кремообразната каша тук е момента да добавите какъв - то пълнеж Ви харесва чушки,маслини, шам фъстък и т.н. всичко се бърка старателно докато не се образува белтъчна решетка или т. мар. бели нишки.( Аз ползвам планетарен миксер за тази операция, става и на ръка, но трябва яко бъркане и за да не ти измръзне ръката се слага вълнена ръкавица и отгоре санитарна гумена)) След което сместа е готова за печене. Слага се в намазнени форми (аз ползвам такива за хляб) и се пече във фурната един час при температура от 80оС, един час при температура 110оС и при температура 150оС до достигане на вътрешна температура от 71-72оС. На дъното на фурната е добре да има тава със вода. След изпичане се маха тавата с вода, вади се от формата, маже се с белтъка и се запича до образуване на коричка. Може да се консумира топъл, но аз го предпочитам след като изтине и престои около 12 часа в хладилник.
                      P.S. не знам къде в София може да се купи фосфат, аз си го купувам от чужбина. (преди да бъда нападнат, че ползвам химия може да прочетете, че фосфатите ги има естественно в прясното месо на току що заклано животно, но след три-четири часа се разпадат, без тях няма да можете да създадете така наречената белтъчна решетка и продукта няма да е сочен и ще се получи печено месо в много сос ) Нитритна сол в малки разфасовки се продава в Химснаб - Орбел в Горна Баня.
                      Наздраве!
                      • От: Домашна шунка
                        Много благодаря, ще го пробвам при първа възможност.
                        • От: Домашна шунка
                          От вчера,с получения шунковар,първи опит,на вкус успешен,вида ще подобряваме,заложили сме следващата серия,тоя път с малко кайма и зеленчуциНатиснете снимката за да я уголемите
                          • От: Домашна шунка
                            Стана уникално русенско варено
                            Изпратено от моят SM-A310F с помощта на Tapatalk
                            • От: Домашна шунка
                              Рецептата моля!
                              0878 79 20 61 Борис
                              • От: Домашна шунка
                                Рецетата е от нета.
                                Свинско 60%, говеждо 25%, сланина 15%.
                                Месото се смила на най-ситната решетка.
                                Сол 15гр. на кг. ( аз ползвам 50% обикновенна и 50% нитритна- 0.4%)
                                Подправки - 1гр.черен пипер на кг, 2гр.кимион на кг, три дафинови листа и четири - пет зрънца бахар.( бахара и дафиновият лист не са на кг. ) Всички подправки се смилат и се добавят в каймата. 10% вода и половин пакетче желатин. всичко се омесва добре докато каймата поеме водата. Затваря се в буркани и се вари два часа с вода над капачките. След това бурканите се обръщат с капачките надолу да изтинат, след което се охлаждат в хладилник. Получи се страхотно мезе.
                                P.S. Тези операции описани по-долу не са задължителни
                                Следващият път мисля да пробвам да го стерилизирам като шунка(днес малко ме домързя да си играя, а и исках да видя все пак първоначалният резултат) т.е. два часа ще го варя при температура от 80оС след което ще вдигна температурата и ще варя още час при пълно кипене. Също така ще добавя и фосфати.
                                Тук са 12 потребители онлайн. 0 потребители и 12 гости.
