Захар подходяща за правене на ракия.
    От: Захар подходяща за правене на ракия.
    Ясене, да ти споделя, че съм доктор на химическите науки, но човек се учи докато е жив и затова пуснах темата, тъй като разбирам доста. Гадното е, че ни лъжат с материалите и всички страдаме от това.
      Така като чета темата ми се струва че е излязло всичко нормално. Проблема не е в захарта, а в метода.
      Имам опит с ракията, макар че не пия. Дядо ми беше ракиджия и доста съм се занимавал с него, лека му пръст. Ябълката е плод, който не пуска алкохол, поради липсата на сладост. Така че там всичко е от захарта. Излизат от килограм захара около 700 мл алкохол. Би трябвало да има около 14л алкохол при зададениете условия, но въпроса е колко алкохол е останал в материала и колко е изхвърлил първоначално. Споменава че е изхвърлил около 2%, обаче от кое ( от 5л или от 14л, че на 5л са 100мл, а на 14л са 300мл). Остатъка от на алкохола в материала не се знае колко е, понеже е спрян на 38 градуса. Спомням си дядо ми събираше патокито и като събереше за един казан правеше варка само на патоки. Излизаха допълнително 15-20л ракия от 150л патоки и казваше че е по-добра от нормалната ракия.
      Миналата седмица сварих джибрито от миналата година. Като извадих виното сложих захар за второ вино и сварих само сока есента и сложих отново захар и всичкото сега го варих. Престоял е материала половин година и нищо му няма. Извадих колкото и очаквах.
      Меренето на захарноста след започване на ферментацията със захаромер от тези потопяемите не става. Трябва да се прави с индикатор. Причината е че, когато е сладък материала плътноста му се вдига, но когато започне да ферментира, спирта има доста по-малка плътност. Така захаромера може да показва нула, но тази нула е на чиста вода, дефакто с плътност 1кг/л. Спирта има плътност около 0,8кг/л, а разтвора на захар по-голям от 1кг/л. Така при протекла на половина ферментацията може да покаже пак нула. Гледа се плода да падне. При по-хладно време ферментацията се забавя.
        Няколко въпроса, но ми отговори честно. Някакви дрожди, мая и тнт слагал ли си?Ако да,какви,колко и точно кога ги заложи?
        Каква беше първоначалната захарност на материала?
        Захарта и ябълките, след като ги смеси, каква беше общата температурата? Предполагам че не си я мерил, сподели кога стана смесването,веднага след варенето, на другия ден, въобще.
          Ползвам такава от дискаунт верига.
          Купувал съм я по 1,10-1,15 лв/кг.
          Няма никакви проблеми.
          Ври си като водопад.
            И аз да задам въпрос на знаещите: От ферментиралата реколта миналата 2013 г. извадих виното, като не цедя плода, а само източвам това, което е свободно извън плода. Добавих във всеки бидон 8 кг. захар "захира" предварително разтворен в 30 л. вода. След около месец реших, че е ферментирало и замерих със "професионален" захаромер и приравних резултата с таблицата към него. Опитах "второто вино" но беше сладко. Оставих го още да ферментира. Но то не се променяше. Тогава реших, че в захарта е имало добавен подсладител. Сварих "второто вино" заедно с джибрите пролетта. Получи се добра ракия.
              А въпросът какъв е?
              Сподели количеството, за да се направи материален баланс.
                Количеството е добро, защото от 8 120 л. бидона източих 300 литра вино и добавих 240 л. вода и захар, за да не съхне джибрето. Събирам ракия до 40С. А патоки под 30' не събирам.
                  ДЖИБРИ http://talkoven.onlinerechnik.com/
                    С ечемика варката била фантастичва, но не съм я правил аз, тъй като бях по морето, а я прави съседа. Добива е 90 %. Колегата Карушев, ми зададе добър въпрос, който от 2 месеца ме тормози. Според стари ракиджии, грешката ми е била в следното. Ябълките трябва да се смелят на пастет, а аз ги сложих нарязани на 2 от нямане на време. Преди да се сложат за ферментация трябва се варят, ако не се смелят. Идеята е,че адсорбират доста захар, ако са само нарязани. Също и времето бе променливо. Факторите се оказаха много.
                    Мисля, че това е разковничето на въпроса. Не съм проверил джибрите след варката, дали бяха сладки, защото бях много ядосан. Тях ги изхвърлих директно. Днес зареждам от Метро 50 кг, Захира, цената и е близо 1.10 лв в три бидона със смляни круши. Съотношението, захар с вода е 1 : 3.5. Много скоро ще разбера резултата. Материала ми е около 50 кг круши. Тях ще ги смеля на петмез предварително.
                      Първоначално публикуван от chrichri Преглед на мнение
                      Не ми стана ясно този Ви пост за какво е.
                        белята, не си отговорил на нито един въпрос, но ще се опитам да те насоча къде си сбъркал.
                        1. Сварил си ябълките и така си "убил" дивите дрожди в тях, разбирай, няма откъде да тръгне ферментация.
                        2. И да не ги беше варил, ако си сложил веднага горещия сироп ще стане същото.
                        3.Ако си посял с културни дрожди, но температурата е била висока, същата работа. Имай в предвид, че тя се покачва започне ли ферментацията.
                        4. 20 кг.захар, плюс 7-8 % от ябълките, си направил прекалено висок % първоначална захарност, с която и всичко да си направил както трябва, си
                        затруднил достатъчно дрождите,и процеса в един момент е спрял. Ориентирай се към 20-21%
                        Посявай винаги с културни дрожди, има ги в селскостопанските аптеки, не са скъпи, но ще доведат процеса до край, нещо което с дивите не става.
                        И нещо което си писал, че си отделил метила. Няма как да стане това в домашни условия, още повече с казан тип аламбик. Отделянето на 1% от обема на кашата силно намалява присъствието му, но в минимални количества присъства до последната капка.Въпроса е точно да се разделят главите, средата и опашките. При ябълките е препоръчително преварка да се направи, точно заради по- голямото количество метил, което отделят.
                          за да не съхне джибрето..."
                            Нека да спомена, че на казана на дест.тръба преди да влезе в охладителя имам термометър и отделям всичко до 72гр. С, тъй като метиловия алкохол кипи по спомени на 68.8, а етиловия на 72.4 гр. С. Мая слагам на д-р Йокер.
                            Последно редактирано от белята; 12-08-14, 17:40. Причина: кривопис
                              Ацетон-56.5
                              Метанол-64
                              Етил ацетат-77.1
                              Етанол-78.39
                              2 Пропанол-82
                              Повтарям, метанола не може да се махне на 100% при аламбик.
                              Ако тръбата ти е дълга повече от 20 см. то показанията на термометъра са грешни.
                              Последно редактирано от Karushev; 12-08-14, 18:02.
                                Първоначално публикуван от белята Преглед на мнение
                                Aко термометъра е боднат в течността ще разбереш че хвърляш доста ракия.
                                Sent from my Nokia s fenerche
