Домашна хлебопекарна и рецепти за нея/пробвани/!
  • От: Домашна хлебопекарна и рецепти за нея/пробвани/!
    Първоначално публикуван от kozeboy Преглед на мнение
    Тук е грешката. Посочените градуси не са за тестени изделия. Коректното е 220 С.
    Принципно се пекат в диапазона 180-220 С.
    Абсолютно. грешка при писане, програмата съм я сложил като примерна да се види коя е най близо. При моята машина е програмата за френски хляб , ( нямам възможност да избирам/променям температури)
      Първоначално публикуван от ИВАН НЕДОКЛАНОВ Преглед на мнение
      Следвах рецептата, стриктно
      В момента не мога да кажа какъв е обема на формата .
      Да направих 1 голяма козунак
      Според приятелка, фурната ми е била силна.
      Явно това е проблема .
      Другата седмица , мисля да пробвам отново
      Още веднъж благодаря. Ще чакам с интерес резултата от следващия ти опит.
      Иначе, под стриктно предполагам разбираш, грамажите че си спавал. Защото в рецептата си пише, че правя две козуначета. Ако държиш да е един огромен, ще трябва да намалиш градусите и да печеш по-дълго. Може би в загрята до 150 градуса, която да намлиш на 130. Само предполагам, аз обикновено пека две от тази доза продукти. Ако имаш вентилатор - пусни го, нямам личен опит, но казват така се избягват гимнастиките с превключване на горни и долни реотани.
      Също, обема на формите не случайно е посочен. Нали по това познаваш колко да втасваш. В малка форма, още като го сложиш, ще ти изглежда вече втасал
      По отношение на другите коментари, да споделя, че козунак се пече на по-ниска температура от хляб. Също, температурата на печене и времетраенето зависят от обема на печивото. Големите неща се пекат на по-ниска температура и по-дълго време, а малките на висока за кратко. Аз лично на 220 градуса примерно пека за 5-10 минути 100-150 грамови кифлички. С голям козунак на 220 градуса ефекта ще е подобен, като на снимките по-горе.
        Първоначално публикуван от denyo Преглед на мнение
        Да . спазвах грамажите, но исках да имам един, голям , кръгъл козунак
        Фурната ми е почти наборче , така че нямам вентилатор , ще пробвам на по-ниска температура и повече време ,за печене
        Естествено , ще докладвам
        A1+
          А бе пичове, дайте малко акъл. Ползвал съм хлебопекарна преди години и имам супер спомен. Изгоря и я изхвърлих и сега около 7,8 години по-късно се сдобих отново с такава. Обаче... трагедия. Хляба става като паве. Не се надига достатъчно, спада, вътре е глетав... а бе мн. зле. Някакви идеи? Ето какво правя...
          Спазван технологията стриктно. Маята е инстантна, някаква френска, но и с на йоткер пробвах и .. мтц.. Уредчето ли е прецакано или нещо съставките са ми куци?
            Нещо бъркаш мерки и теглилки! Много ти е водата според мен, погледни първата страница на темата.
            0878 79 20 61 Борис
              Четох преди да пиша. Ще пробвам с пресяване на брашното, след това с прясна мая...
              За водата.. ми не знам сипвам колкото пише. С колко да намаля?
                На мен ми се струва, че грешката е вярна - т. е. попаднал си на наистина черно брашно. Та всичко си е точно и с водата, и с маята, и пр. - просто сложи бяло брашно, или поне повече бяло брашно.
                  0878 79 20 61 Борис
                    Първоначално публикуван от Борислав Ангелов Преглед на мнение
                    Брашното на София мел...бяло брашно.Това на снимката никога няма да можеш да го накараш да бухне.
                    280 мл.вода е доста,аз слагам между 180 и 220 мл. Гледам тестото да почне да отделя конци ,после като се омеси след 2-3 минути,тестото трябва да стои като твърда топка.
                    Маята на доктор йоткер е Ок,но на следващия ден,хляба почва да киселей...Ползвам жива унгарска мая от Кауфланд,кафяви кубчета.От една трета,до 1/2 макс.
                    Сложи и сок от лимон,няколко капки.Действа като катализатор на маята,но само ако месиш веднага,не с отложен старт.
                    Вместо вода,сложи примерно 150 мл.прясно мляко,две лъжици пълни кисело мляко.Аромата става един път.Най пухкав става само с вода.
                    В момента правим инсталации в един завод за шоколади...
                    В тези бъркалки,могат да направят хляб за две казарми.Не съм пробвал към тестото да добавя шоколад,незнам и козунака с локум и шоколад как става така че шоколада вътре стои на топчета а не се разтваря.
                    Последно редактирано от Roninn; 09-10-18, 22:49.
                    Анатолий Пейчинов o8875о9815
                    https://dvrbg.com/
                      Еми бяло брашно ползвам. На софия мел, това което е екстра. Ще пробвам да намаля водата. Единственото нестандартно, което слагам е солта, вместо бяла, слагам от хималайската, че вкъщи такава ядем. Дали може пък да е от нея... ?
                        Пробвай не с "екстра", а с тип 500.
                        Ние не сме неутрални!
                          Няма защо да е от солта.
                            Смени брашното. Преди няма и месец попаднах на измислена партида от Софиямел и се натоварих с три пакета по 2 кг. Смених го с бяло от Топазмел и нещата се оправиха. Предполагам, че ползваш от френската мая SAF INSTANT в пакетчета от 11 гр. Маята е много хубава и едва ли проблема е от нея. Пускам една табличка по която може сам да си съставиш рецепта и неуспехите са почти изключени. За основа (100%) се приема количеството брашно в грамове и другите продукти се определят според него:
                            БРАШНО - 100%
                            ТЕЧНОСТ - 55-60%
                            ЗАХАР - 1-2%
                            СОЛ - 1-1.5%
                            МАЗНИНА - 1-2%
                            СУХА МАЯ - 1-1.5% Френската инстантна мая, не повече от 3гр. за половин кило брашно и то смес на бяло и пълнозърнесто.
                            ЖИВА МАЯ - 3-4.5%
                            Ето и примерна рецепта по горната таблица:
                            Брашно - 500гр.
                            Вода - 300 до 320 грама защото може да попаднеш на много сухо брашно. Разбира се по рошавата топка,която се оформя.
                            Захар - 10гр.
                            Сол - 7гр.
                            Мазнина 10гр.
                            Мая френска инстантна - 3гр.
                            Програмата е основната за бял хляб, обикновено първа. Грамаж - 700-800гр. според машината. Коричката по желание.
                            П.П. По желание, за да не се рони много хляба, може да добавиш и една супена лъжица ябълков оцет или лимонов сок.
                            Из "Златния телец"
                              Един трик който използвам когато работя с инстантна мая.
                              В чашка сипвам от вече Премерената Вода, малко брашно и щипка захар. Добавям маята и изчаквам 10 мин (докато меря другите интегритети) да стартира (шупне),
                              Друг трик , как се прави Чабата. ако пеечеш всеки ден ( през ден) селски хляб. След последното месене, взимаш 1/3 от тестото и го прибираш в хладилника.
                              На другия ден взимаш отново 1/3 от тестото и го разменяш с това от предишния ден. Ефекта в хляба се появяват онези големи шупли като в чабатата.
                                БРАШНО - 100%
                                ТЕЧНОСТ - 55-60%
                                ЗАХАР - 1-2%
                                СОЛ - 1-1.5%
                                МАЗНИНА - 1-2%
                                ЖИВА МАЯ - 3-4.5%
                                Брашно - 500гр.
                                Захар - 10гр.
                                Сол - 7гр.
                                Мазнина 10гр.
                                Коле продължавам да твърдя, че водата е много за това количество брашно. Средно излиза 67 - 70% . Да намали водата и да следи измесването, ако се наложи да долее.
                                0878 79 20 61 Борис
