Водни елементи в двора
  • Водни елементи в двора
    Здравейте,
    ливадата ми е с размери 12м / 12м.
    Планирам алпинеум с каскаден воден елемент в единия край,
    канал и кръгов воден елемент в центъра на ливадата.
    Не съм решил резрвоара на алпинеума от какво да е и как да отвеждам водата обратно от централния елемент до резервоара , както и колко помпи ще ми трябват.
    Моля за идеи , ако някой го е правил това вече..............
    Благодаря!
    животът е магия !
    X5 3.0d
    От: Водни елементи в двора
    Привет! С уважение за начинанието.
    Няма да съм ти толкова полезен.Мой братовчед преди месец прави подобно нещо, но замина за Австрия.Там работи такива неща та щеше да обясни по-подробно.Доколкото знам този съд - резервоара си го поръча от стъкло-пластика.Що се отнася до помпата мисля, че той слага две бройки - едната качва ,а другата засмуква и връща.Ако е възвратно циркулационно въртенето на водата ти трябва една помпа - примерно шадраван.Трябва да се изчисли обема на водата и оттам дебита на помпата.Зависи на колко разстояние ще отвеждаш водата.Маркучи ПВЦ бърза връзка - такива сложи братовчед ми, като ги бе закопал в земята.Друго не мога да кажа.пускам ти едни сайтове дано са ти полезни.
    http://78.83.177.32/news.php?extend.121.24
    http://svejo.bg/date/2009/01/page/3
    http://www.exterior.bg/index.php?tar...ew=298&lang=bg
    http://library.thinkquest.org/C0125521/be2.htm
    http://www.napravisam.bg/index.php?id=visuals&sid=69
    Здравето е щастие.Трудът е едно голямо възнаграждение.Децата са смисъла на живота.
    GSM-0878722322
      Много благодаря !
      животът е магия !
      X5 3.0d
        А за басейнче не си ли мислил. Или нещо съчетано м/у двете. Вярно, иска грижи, ама като се топнеш в тая жега....
        0887770735
          Мога да помогна с идеите за алпинеума. Докъде стигна всъщност?
            Първоначално публикуван от Dan7 Преглед на мнение
            до живия плет и райграза,
            но май първо трябва да изкопая резервоара и каналите..........
            идеята ми е да се комбинира природния басейн на Майкъл с каскада и алпинеум.
            Всяка помощ ще е добре дошла
            Последно редактирано от manQK78; 26-07-10, 11:39.
            животът е магия !
            X5 3.0d
              Това което си замислил, е чудесно.
              Няма да се плашиш, защото става много лесно.
              Обаче употребата на думата "резервоар" не можях да я хвана добре какво значи.
              На посочената площ, могат да станат няколко каскади, няколко езерца на различни коти,
              и общ събирателен съд, димек едно голямо езеро.
              Водата ще се върти само от една помпа, която ще дърпа от най- ниското езеро
              и ще я качва най-горе на скалния кът.
                Дай снимки на двора, ако не - идваме с Майки да видим на място!
                  Много добра идея. Самите езерца могат да се правят с готови стъклопластови модели, или с плътен найлон, като си оформяш релефа при изкопаването на почвата. За алпинеума и идеи за озеленяването ще помагам ако искаш. Хубаво е да кажеш от къде си!
                  HONDA XL650
                    Ще го направим тоя кът. Само да има кой да работи, идеи на склад колкото си искаш.
                    Може и лично участие на место да взема, но да знаеш че работя безплатно и наградата ми е крайния резултат.
                    Срещу едно кафенце ще го направя.
                      Много благодаря на всички...........
                      селцето е Константиново - на брега на Мандренското езеро до Бургас.
                      основния ми проблем е как да върна водата от централния елемент до басейна с алпинеуна / който ще е в единия ъгъл / - чрез втори канал или чрез скрит тръбопровод?
                      С най голямо удоволствие ще посрещам гости... там.само ще ви настаня на палатки - къщата все още е в ремот - ел.ВГК и т.н. Само зеленчуковата ми градина се получи засега.........
                      МАйкъл , много ми е ценно мнението ти , благодаря пак....за цветя още не смея да си помисля....
                      животът е магия !
                      X5 3.0d
                        ето и един общ поглед на мястото: Натиснете снимката за да я уголемите
                        животът е магия !
                        X5 3.0d
                          Виж сега колко е проста цялата работа.
                          В най-нискоразположения басейн и вероятно с най-голям обем е смукателя на помпата.
                          От там се дърпа водата и по маркуч 1 цол се кара до най-високата точка.
                          Оттам по каскадите, водата слиза надолу и се събира в най-долния обем, където е смукателя.
                          Една и съща вода се върти постоянно и понякога се добавя от тръбопровода малко количество
                          да компенсира загубите от изпаряването.
                          Но най-важното от всичкото са растенията.
                          Без тях все едно е нищо.
                            Местенцето е прекрасно! С много малко средства и помощ от приятели може да стане "приказка". При първа възможност ще го погледнем на място. Цветята са последен етап и ще те упътим какви видове ще паснат на съответните места, знаем откъде да ги намерим, а поетапно може ида ги посадим. Важното е с уменията си да помогнем на наш човек да направи нещо, което ще го радва. За спане не мисли- ние сме експерти, не курортисти.
                              Ако още не си се сетил,една идея от мен за помпа-от пералня! Става перфектно за твоите нужди.
                              088пет722пет99
                              http://www.hydropompi.com/
