Сливова градина
    От: Сливова градина
    Я сподели малко повече, Тирам и Топсин не са ли с еднакво действие? Предполагам не пречи да се смесват трите, но това променя количествата? Колко време след цъфтежа трябва да се третира?
    Благодаря ти предварително
    LZ1DWW
      От: Сливова градина
      Тирам и Топсин са фунгициди-от една група,използват се за болести по овошкете.Аз ги редувам.
      Нурелето е инсектицид за борба с вредителите-оси,въшки и др.
      Третирам след преминаване на две-трети от цъфтежа.След това по схема или зависи от времето-дали вали.
        От: Сливова градина
        Дайте съвет.
        Имам една наследствена ливада /около 40 дка./ на около 600м. надморско равнище и се чудя как да я оползотворя та да докарва по нещо ако не на мен то поне на децата. Мислех билки или някакви дръвчета, минава ми мисълта за сливи та за това пиша тук. Ливадата е оградена от гора и може да се полива само механизирано.Каква техника ще ми трябва или да ползвам наемна?
          От: Сливова градина
          Дайте съвет.
          Огледай се какво расте около ливадата и си направи гора о същото. Говоря за дървета. Дърветата в повечето случаи се поливат веднъж в годината, което прави проблема с поливането нищожен.
          Sent from my Nokia s fenerche
            От: Сливова градина
            Първоначално публикуван от Митко (smile) Преглед на мнение
            Аз ги пръскам със смес от трите прапарата на края на цъфтежа,когато около 75% от дървото е прецъфтяло.Слагам по 1 супена лъжица от топсина и тирама и 1 капачка от нурелето за 10л.Така ми го е препоръчал един браговчед който отглежда 500дк сливи.
              От: Сливова градина
              Напръсках ги. Продавачката ми каза да сложа 3 сл топсин и 1 капачка нуреле на 10 литра. 2 часа след като приключих се изля сериозен дъжд, та май ще повторя след 10тина дни
              LZ1DWW
                От: Сливова градина
                Първоначално публикуван от pepihm Преглед на мнение
                Аз ги пръскам със смес от трите прапарата на края на цъфтежа,когато около 75% от дървото е прецъфтяло...
                Да не изтровиш пчеличките по тоя начин ?? Нали знаете, че се пръска след като се приберат в кошера. Трябва и температурата навън да е под 25С, защото над тази температура ефективността на нурелето пада катастрофално.
                0888 315 794
                LZ1UPI
                A1 (Rh+)
                  От: Сливова градина
                  Аз по принцип пръскам винаги привечер по хлад та да има време препарата да действа,иначе в жегата се изпарява веднага и я подействал,я не, все пак растението му трябва време да го обсорбира,а и пчелите са се прибрали вече.
                    От: Сливова градина
                    В Искърския пролом растът сини сливи-жътварки, защото зреят по жътва. Ако няма мраз през цъфтежа, раждат много сравнително дребни, но много сладки сливи. Стават за ядене, сушене, сладко и ракия. Не искат никакви грижи.
                      От: Сливова градина
                      Здравейте!
                      Темата е малко стара, но ще пиша тук тъй като ще питам относно сливова градина и няма смисъл да отварям нова...
                      На есен мисля да си създам и аз сливова градинка (малка от порядъка на 5 дка). Мястото ми се намира в Тетевенския Балкан на около 700 м н.в. В момента е нещо между ливада и овощна градина от джанки (има по 6-7 бр. дървета на дка). Идеята ми е да го почистя от тия джанки, както и от навлизащата горска растителност в имота (тъй като и той е ограден от гора). Основния ми проблем е, че терена е силно наклонен. Въпроса ми е какво може да ме възпрепятства и как ще се отрази този наклон на градината? Въобще да се захващам ли или да го оставам да буренясва на спокойствие?
                      Благодаря предварително!
                        От: Сливова градина
                        Наклона няма да повлияе на дърветата, но трябва да има възможност да се влезе с трактор. Трябва редовете ти да са по наклона за да нямаш проблеми с техниката. Другия вариант е да си го правиш на тераси. На моето село двора е с голям наклон. Около 2 дка бяха засадени с лозе направено на тераси за да може лесно да се работи. Редовете бяха широки около 2м, а денивелацията между редовете беше около метър. За мене ако има възможност за терасиране на терена е по-добрия вариант. Иначе трябва да се обработва само от горе на долу. При терасирането и в двете посоки се обработва. Ние обработвахме имота с мотоблок. Дядо ми го е обръщал при излизане от единия ред и слизане на долния ред. Щетите бяха само смачкан резервоар и счупен въздушен филтър.
