Оранжерия направи си сам
  • Оранжерия направи си сам
    Карантината е голямо нещо
    Гледам готови оранжерии, но цените изглеждат като да са от злато с платинени елементи.
    Та някой да си е правил наскоро сам? Колко излиза на квадрат?
    То реално скъпото ще дойдат поликарбонатните плоскости. Сигурно има и някакви гъзарски профили, ем тънки им вечни и негниещи
Прегледи:2261
ID:6576634Няма евтино. 40м2 разглобяема, покрив поликарбонат, боядисан квадрат(търканье,грунд, етс) 20/20 и много работа, за да не се чудиш кое от къде е ако го разглобиш.
    Даника
      Кач парасъ ако не е тайна?
      То вероятно и само с лайлон може
      • veskov
        veskov коментира
        Да, то години си беше само найлон, после на покрива минахме с армиран/ оранжериен, но най- добре е с обикновен и второ ниво мрежа на лека конструкция против град
      • veskov
        veskov коментира
        Никакъв спомен. Почна се с половината конструкцоя, покрита със строителен найлон, после втората половина и тн. Желязото не е скъпо, работата е много заради идеята да е разглобяемо и да може гъзорък да го сглоби. В Метал М нарязаха по размер, после малко заварки за нипели 15/15, боя
        Последно редактирано от veskov; 23-03-20, 19:31.
      Вътре са само домати, отстрани са чушки и др , те са корави и се пазят с само с мрежа отгоре от Гаден дъжд и град
      Даника
        Каква мрежа?
        А найлона дали няма да се разтопи като се загрее профила отдолу от слънцето?
        • veskov
          veskov коментира
          Ее, няма шанс, просто тънкия след гоодина го изхвърляш, къса се от вятъра, макар, че ако я разглобяваш пак е почти същото и с дебел. Мрежата е тънка зелена пластмасова, за огради и строителсство. Има я и 6м/широка. Но в разните маркети за граждани е скъпа, в строй магазини и фирми е по- евт. Въобще работата е първата година, да му свикнеш. Мести се за по- лесна обработка, с фреза. Ако не се разглобява- бетонни пети в ъглите и вечно.
        • коко келеша
          коко келеша коментира
          Стига де 22 квадрата с фреза, при положение, че има и пътека по средата
        • veskov
          veskov коментира
          Фрезата е щото всичко под асмите и плодните дръвчета се фрезова, а не е трева. Та да не се прекъсва, есента събираш, фрезоваш, ториш, напролет пак и така. Иначе не, просто при 200_300 лв заготова е престъпление да се занимаваш. Плътното е чудо, но приятел купи някаква порнография ок 10-12кв за 300лв, ужас, до есента не изкара
        Не се топи. Тоя оранжерийния е жилав. Няколко слоя е.
        На село има 4 оранжерии, хората сами си ги правиха, за едната им помагах помня...Абе скъпо и монтажа си е гърч. Не е за сам човек определено.
          Колци от акация(салкъм) де да знам, ф6 -6,8 броя, на височина метър и нещо рамка от подкереминди летви - десетина броя, ППР тръби, найлон задължително с УВ защита,Всичко до 100 лева и два дена труд. Издържа 5-6 сезона,материалите могат и 10 години всичко зависи пак е пипнато.
          На рамката се забива пирон до половината и там се вкарва тръбата която по дъга прави покрива.Правиш си разчет за големина.
          В. Иванов
          • turtey
            turtey коментира
            Ппр тръби добре. А как се прави врата - по точно пантите?
            Лайлона как се закрепва? С рапидки или се продават сцепени тръби?
          • Жоро Байкушев
            Жоро Байкушев коментира
            Вратата от летви, две панти и резе, обвита с найлон. Рамката пак от летви, дъски. Номера е в дървената рамката закована върху коловете, към нея си закрепваш вертикалните летви да ти държи конструкцията- импровизираш.
            Найлона си тежи върху,тръбите ( издържаха безгрижно -60-70 см сняг), към рамката е закован с подложка и пирони за хидроизолация - с големите глави. Долу го зариваш в земята и се опъва, В краищата където се е насъбрал с резната тръба за щипка.
            Колците там където влизат в земята са мазани с моторно масло и няма гниене, кората обелена.
            Срещу вратата съм сложил прозорец 50/60 за проветрение.
            Последно редактирано от Жоро Байкушев; 23-03-20, 22:16.
          Нашият може да ви го снимам утре от горе,че сега тъмно.
          От тия баш от едно време дето се разглобяват.Направен с армиран наилон.Кара колкото кара.После се прави нов.За наилона става дума не за парника.Той вече 20 години и нагоре кара.
          Парника го местим през 2-3 години.Да почине земята и да не са на едно и също място еднакви култури в случая домат и краставица,а в момента лук и марули.
          Няма страшно в умирачката...
          Страшното е да си жив!...
            Преди 6-7 г си я направих с железа от вторични суровини, 4х18, 64 квадрата, 6 реда само домати, около 200 корена, 8-10 кг на корен, 20-40 броя доматчета на корен, 1я найлон изкара 4 сезона, капково напояване през компютър, вода от кладенец, кравешко ако и син камък, да е жива и здрава бабата. Някъде назад във времето има и тема за нея. Онзи ден даже ми се обажда човек от форума да коментираме някакви предизвикателства относно найлона.
            O888 749-O86
            C20LET 4x4 198 kW 370 Nm - любимата
            NC 750
              Миналата година сътворих малко над 100 квадрата с тръбна конструкция, това щото тръбите си ги имах. Реално разхода освен труд ми бяха електродите и найлона. Той еврейски по произход спец за оранжерии много здрав, с УВ защита и най-важното не прави конденз сложиш ли го правилно. При мен доста найлон отиде че е бая висока при билото без малко 4м но пак около 200+лв с доставката от ф-мата вносител. Капково с програматор че ми е на 50 км от сф-то, и всичко с мулчиращо фолио щото домашните мразят да скубят плевели.
                Констатирал съм два основни проблема, а именно: ако не е укрепен добре, при някоя буря може да литне у комшиите, ако е сглобяем и по- голям, почва да се ,,кълчи", т.е. трябва си с акъл да се изработи, но не е късно и после, като ти дойде. Отделно, днес вече на много места огъват всякакви метални профили, та бих правил покрива дъгообразен. И еднозначно, само метал.
                Даника
                  Що дъгообразен?
                  ​​​​​​Какво е предимството пред двускатен покрив?
                  • m4r1qn
                    m4r1qn коментира
                    когато ползваш найлон - дъгообразен, при друг материал - n-скатен
                  • turtey
                    turtey коментира
                    Да не провисва?
                  • m4r1qn
                    m4r1qn коментира
                    Да не провисва - да. Но е необходимо да се подсили покрива - найлона не носи на тежест - аз го изпълних като прокарах надлъжно и напречно тел през 20 см
                  Търтьо, заради писанията ти в раздела с "курОнавируса" (айде няма да им слагам прилагателно) мислих да те отсвиря, но се знаем отдавна, та.....опита ли в Гуъла да напишеш "Полимерстрой"?
                  • turtey
                    turtey коментира
                    И благодаря за жокера
                  • дядо владо
                    дядо владо коментира
                    Не за световната конс(т)ипация, а за безполезността на маските ии другите атрибути.....
                  • veskov
                    veskov коментира
                  Тунелообразната освен това, издържа по-добре на вятър.
                  • veskov
                    veskov коментира
                    Да не шикалкави без фитинги/ поялник?
                  • turtey
                    turtey коментира
                    В Ташев фитингите са грубо три за лев
                  • TigerHunter
                    TigerHunter коментира
                    Дори с Фитинги и поялник: Кръстач (четирипътник), или как там го наричат- 1,53 лв/бр. Тройник- 40 ст'инки. Муфа- 20 ст'инки.
                    Демек, кръстачките само са по-голям разход. Споменавам ф 25. Иначе, си прав. Ще стане по-стабилно да е заварена конструкцията.
                    Почвам и аз да се замислям...
                    Колко да излезе с търъбите?
                    Сто пари?
                  На баща ми с размери около 6/3 метра с огъването на тръбите му излезна някъде към 200 лева с найлона ( 90 лева.) .Работата от него .Не мога да я снимам ,защото съм ги поставил под карантина .
