Естествената енергия на реката задвижва помпа за напояване - как ???
    До: Естествената енергия на реката задвижва помпа за напояване - как ???
    Не знам какво е това долап???
    Иначе намерих схеми на хидрокинетични турбини, говорят, че са най-ефективни, и най-лесни за изработка ми изглеждат...
    За тока не го мисля много, едно динамо от трактор или от танк ми два повече от достатъчно и за заваряване и за осветление, а друго ми не трябва за сега
    Всичко ми е на 12 Волта, само дебит на водата ми е кахъра и как да го кача на 5 метра
    За сега не мога да намеря картинка, но в общи линии, прилича на "Виенско колело". Долните "кабинки" са потопени в реката, тя ги пълни и бута напред, а горните се изливат в подходящия улей. Височината на изкачване зависи само от диаметъра на съоръжението ,обема на кофите и силата на течението.
      Мерси Пенчо, тва не става, сетих се ама е много обемно, за 5 метра се сети колко трябва да е голямо и шумно и тежко...
      Сашо, с 2 акумулатора и на късо
      Краси не ме разбра, на 12 волта имам много техника, имам и инвертори, проблема ми е с мощността...
      Затова търся механично решение за изпомпване на водата, мисля КПД ще му е по-високо...
      Преди бях виждал едни лопатки от стари климатични тела, за заводи, за индиструални нужди...
      Чудя се как да се натъкми това с перките за повече КПД...
      Бъдете живи и здрави!
        Така само плочите на клетките можеш да завариш качествено
        Когато човек говори истината - не се налага да лъже!
          Имаше една доста обширна тема тук във форума, относно генератор на ток от течаща вода. Не ми се търси, но съм сигурен че съм я виждал тук. С някаква рисунка на водопад и разни сметки за дебита и мощността. Даже имам чувството, че я беше пуснал ти...
          Като ти спрат тока от ЧЕЗ, навиваш една турбинка на чешмата в банята и олабваш кранчеата. Все ще изкара за една крушка и един лаптоп.
            Малко прости сметки. Пак изхождаме, по съвета на Козма Прутков, "зри в корень" от нуждата.Т.е. каква площ ще напояваш и оттам какво количество вода е нужно.
            Нормална поливка изисква 30 куб.м/ декар. Или 30 литра на 1кв.м.
            Помпата, за която се тюхкаш (60 л./сек) е излишно мощна. Тя осигурява поливане на 2 кв.м./секунда. За това са нужни 5-6 души поливачи. Иначе всичкият ти работен слой почва ще иде в реката.
            Комбинацията воден пад/воден дебит, превърнати в енергия за задвижване на центробежна помпа е технически проблемна. Ако държиш на помпа, нека е бутална лостова, задвижвана от водно колело. При дебит един!!литър/секунда, за денонощие ще имаш 86 куб.м. вода. Те са достатъчни за поливане на три декара дневно. Това е трудно постижимо без чужда помощ (което си е пари!).
            Провери с НИВЕЛИР (лазерен от Метро 54 лв.) колко далеч нагоре срещу течението на реката нивото й превишава малко поне горния ръб на резервоарите ти. И ще докараш водата гравитачно. Ако я заровиш в земята без да се грижиш за полагането й с наклон, ще се получи тръба-дюкер и водата пак ще дойде.
            Наличието на резервоари си е хубав плюс. Поливането със студена вода "пресича" младите растения. А в резервоарите ще се постопля.
            Важно е разположението на редовете (вадите между тях). Наклонът не бива да е голям: отнася почвата.
            Поздрави.
              Благодаря Бат Симеоне, както винаги точно кратко и ясно!
              Не съм инженер и не знам как стоят нещата с помпите и т.н. за идеята с нивела и тръбата на самотек, проблема е комплексен, тръбата би пресичала нивата ми, ако е ниско не става ако е високо още повече, а и без това нужното ниво на реката е доста далеч
              Аз имам и идея в тези резервоари да сложа малко рибка за спортни нужди, все пак са 2 декара басейни , а те искат проточност, сериозна проточност...
              Мерси, четох темата
              Имота ми е насред поле и тока е 10-20 Киловолта
              Чешма нямам и не ми трява...
              Благодаря за помоща, от онази тема полезни ми бяха видовете турбини и няколко линка
              Последно редактирано от BatGeorgeone; 04-01-09, 19:49.
                Eто я темата....
                http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...360#post391360
                и рисунката....
                Красимир Йотов
                  .....миналото лято дадох на вторични суровини една чисто нова помпа МАРИЦА 60 л/сек
                  Ти си за .....? Оборудвана с двигателя ли беше или само помпата?
                    Здравейте,
                    Сега се боря със следващата трудност в начинанията ми
                    Дайте идеи предложения как да преодолея поне 3-4 метра денивелация за да си кача водата поне до басейните???
                    Мисля си за заден мост от камион + редуктор от нещо си сглобен, всичко за целта е желателно да е на килограм като турбина....
                    Чудя се как обаче да сколасам с помпата, какво има на пазара, колко оборота иска, колко мощност иска и т.н.
                    Дали няма някаква примитивна схема за подкачване на вода от времето на древен Египет която да имплементирам на моето землище...?
                    Само да уточня, ако преодолея 3-4 метра височина от там са ми само 20тина метра и по-малко до басейна...
                    Тръби за промишлено напояване имам Ф 100-120 мм мисля са или нещо такова с които да си докарам водата до самия басейн, поливането после е друга бира..
                    Сега си свалям точните данни за денивелацията в различните точки на реката и обекта от ДжиПиЕс'а само дето малко се тревожа колко са акуратни...но при все това 3-4 метра са ми повече от достатъчни за да си направя аквадукт
                    Предложения с много нули отпадат като несъвместими с финансовата рамка на проекта а тя е много тясна, ако може дори да се избегне плащане в кеш е най-добре
                    Ти си много лесен !!! Казва се " ВИНТ на ДА ВИНЧИ " !!!!
                    Прави се от дърво ,работи безотказно , мноооого години и с неограничен дебит !!!
                    По този начин и до днес работят в Холандия !!! Има писано навсякъде !!! Прочети и ....успех !!!
                      Мерси много!
                      Те това ще да е, друго решение с такова КПД и изискване за енергия май няма...
                      А за любознателните тук има доста за водата и помпите...
                      http://www.agrovodcom.ru/
                      http://www.math.nyu.edu/~crorres/Arc...lications.html
                      Последно редактирано от BatGeorgeone; 15-01-09, 19:08.
                        Мерси много!
                        http://www.math.nyu.edu/~crorres/Archimedes/Screw/Applications.html
                        Точно това е !!! Хората си го ползват от векове , ама ние.....нали си имаме поговорка : най - ми е рахат (хубаво ),кат ми е изет (трудно )- Родопска поговорка , ама е за сите Българи !!!
                          E аз най-харесвам да ми е гот ама...
                          Та сега се чудя от къде да намеря шнек или как може да си го направя в домашни условия...
                          Някой случайно да има шнекове и да ги дава на килограм за вторични
                          Мнението на Джорджо би било най-реалистично и конструктивно ама къде го
                            Георги, насочи се към така наречените Ram Pump или помпи с хидравличен удар.Системата е стара и изпитана, енергонезависима и лесно реализуема.Материалите са на английски предимно, но ти си "инглиш еджукейшън бой" и ще се справиш.Нямах време да ти потърся материали и на руски, но преди 16 години видях такова съоръжение точно в една република на бившата СССР.
                            Ситемата е проста а тука във форума и инженери и учени (сещам се за Джорджо и Стефан), които могат да ти помогнат в оптимизацията на устройството.
                            Ето ти малко материали - http://www.homepower.com/article/?fi..._pg140_QandA_2
                            http://www.youtube.com/watch?v=HrVDdxjiT5s&NR=1
                            http://www.youtube.com/watch?v=b2kv8...eature=related
                            http://home.att.net/~africantech/ESME/hydram2/HydRam2.htm
                            http://www.i4at.org/lib2/hydrpump.htm
                            ето ти и една бутална помпа
                            http://www.youtube.com/watch?v=b_U-Z...eature=related
                            Успех!!
                            Eдинственото и достатъчно условие за да повярваш на нечии глупости е ти да си по-тъп от този който ги е казал.
                              Шнекове има във вторични суровини, но трябва да си ги намериш. Жокерче - комбайни, машини за претоварване на насипни товари.
                              Най обичам да ми обясняват как няма да стане!
                                Първоначално публикуван от Танасе Преглед на мнение
                                Човека пише , че ще използва системата в ..... Б Г !!!!
                                Колко време ще издържи една такава инвестиция преди да си смени собственика ????
                                Това е България , ей !!! Ние си се знаем !!!
                                Затова единственото решение е от дърво ( при тая криза с газа и това е риск ). Само тогава ще ходиш на лов за Животни ,а не за ......" но сърчета " !!!
                                Приготвяш си тръба от сковани дъски , от горе ги опушваш с платно и смола ( избор голям ). Вътре в тръбата монтираш подходяща спирала ( винт,също от дърво ) и ... всичко това го правиш по най-стария , изпитан и работещ метод ( чертежи колкото искаш ).
                                Нагледно го виж в някое филмче за поливането в Холандия !
                                Ако денивелацията ти е по голяма се правят няколко винта последователни и .... неограничени височини ... !!! И най -важното ... спиш си спокойно в БГ !!!
                                Ако все пак си търсач на нещо съвременно - има много добри предложения на Генератори на ток с водна помпа ! Различни капацитети - от 100 л/час до 6000 л/час . Вдигат воден стълб - до 40 м денивелация . Можеш да увеличаваш този стълб , като преминаваш на по - малък размер тръби !
                                Удобството е , че се монтира на мястото за поливане за 20 мин. и като полееш площите се прибира !!! Разхода на гориво на час е около 500 - 1000 грама ! Зависи от обема вода !
                                Неудобството е , че може бързо да изсмуче наличната вода и после ....чакаш пак да се напълни резервоара ти за вода !!!
                                Избери си ...... 21 век сме !!!
