Отглеждане на прасета...
    До: Отглеждане на прасета...
    Първоначално публикуван от Volk Преглед на мнение
    Ако добавя към менюто примерно продукти от хранителен магазин, които губят трайност, примерно плодове, зеленчуци, млечни продукти, колбаси, снаксове и всякакви такива, има ли проблем?
    И яде ли това животно месо, карантия и т.н.?
    Прасето както и наследника му човека яде всичко, от дърво цимент керемиди пръст мърша риба миди вафли картофи жълъди през кашони найлон и смески до трюфели и саламура от сирене, само дето от последното много умират и с нищожен щанс за спасяване
    Впрочем прасето е много нежно от към отравяния, трудно се спасява ако го искаш живо де
    Поздрави,
    Бъдете живи и здрави!
      Джордж, какви са тия стероиди?
      Това променя ли качеството на месото?
      Че променя потентността е ясно, на културистите топките са като лешници, ама при свинята прави ли беля?
      Екология и медикаменти са несъвместими
      Забранени са всякакви но в БГ не съм чувал някой някога да е тествал за такива ни месо ни животно, а съм убеден,че много от местото което идва от вън е такова чистичко червеничко именно с помоща на химията, има медикаменти от за цвят до медикаменти за процент мазнини и какво ли не, само, че ти не може да си позволиш да мислиш в тази насока, за теб има билки, жълъди, смески в правилни пропорции, хранителни отпадъци годни за употреба и от хора, инак кой ще ти яде друсаното месце
      Поздрави,
        Саламура или цвиг? Или цвик, незнам как е правилно, няма го в тълковния речник!
          Поздрави,
          Прав си...
          Да се друсат другите свинки, моите ще са нормални!
            ААа щях да забравя )
            Най-сигурния начин за покачване на мускулно тегло без ни капка химия е )
            По време на глад се отделят едни особенни хормони и субстанции в едни количества много ценни, взема се кръв по време на гладуване и при вливане/връщане на такава при нормална диета животното наддава значително бързо качествено и с по-малко храна, тази система се ползваше навремето в спорта
            За хора има и други начини за стимулиране на анаболни процеси без добавъчни химии, например на мъже се пуска да гледат яко порно ))ефекта анаболния е гарантиран ама и страничните също, но виж на свинките как ще повлияш подобно не знам, може би с феромони имитиращи еди какво си ... при все това, всичко е безвредно може би сравнимо с хомеотерапията...
            А спорта казват бил за здраве )))
            Поздрави,
              За хора има и други начини за стимулиране на анаболни процеси без добавъчни химии, например на мъже се пуска да гледат яко порно ))ефекта анаболния е гарантиран ама и страничните също, но виж на свинките как ще повлияш подобно не знам, може би с феромони имитиращи еди какво си ... при все това, всичко е безвредно може би сравнимо с хомеотерапия )))
              Поздрави,
              Тоя номер го знам, така се прави в Европа, яхаш свинята като кон и Й пръскаш един дезозорант в зурлата, който мирише на шопар, след това имаш чудесна възможност на спокойствие да я осемениш...
              Със специално приспособление и семенна течност от шопар де!
                1. За колко време достига 120 кг., при пефектно хранене и гледане?
                Волк, здрасти!
                Доколкото разбирам говориш за свине за угояване, и то за месо. Не знам защо искаш да ги правиш 120кг. Между другото най-голям прираст дават от 70 до 100 кг. Тогава най-добре усвояват хр.в-ва от фуражите.След 100 кг. повече образуват сланини. Това ме навежда на мисълта, че угояването трябва да го спреш на 100кг.
                За угояване прасетата трябва да са на 3 -3.5 месеца. При добри условия, ако се хранят с БАЛАНСИРАНИ дажби до 7 - 8 месец трябва да си достигнал 100-те им кг.
                Свинете са с еднокамерен стомах, което значи, че приеманата храна, трябва да е разнообразна, с високо съдържание на хр.в-ва и с неголям обем. Свинете не могат да смилат целулоза, затова целулозата играе ролята на пълнеж, за да може да се натовари храносмилателния тракт.
                При угояване трябва да смяташ дневен прираст от 0.5 - 0.8 кг. , пак при балансирано хранене.
                Накрая да ти кажа, че отглеждането на прасета изисква собствена фуражна база. Нямаш ли, отиваш на покупка, от там цени, транспорт и все такива дивотии, които обезсмислят идеята за ефективно месопроизводство, т.е. бързо и евтино.
                Поздрави!
                На толкова години станах, а още не съм видял катафалка с ремарке!
                  Волк прасето всичко яде но наддава само ако храната му е добре смляна, а за да не наддава на сланина а на месо добре е в смеската да има повече царевица а не слънчоглед или жито например, и не е вярно че само сто кг.прасета са месни от храната зависи всичко, и 220кг.да е може на месо да е и да са достатъчни тримесечни прасенца за четири месеца да станат 150-180кг. иска смляна храна и чиста кочина, а лятото вода много вода.
                    Айде и аз да кажа. Най-бързо прасетата растат ако можеш да ги храниш с месо. Никакви сладости не могат да го заместят защото от редовна консумация на сладко се презасищат и спират да ядат , тоест да наддават. Докато с месните храни не е така - ядат и растат с минути. Пример - от една близка птицекланица вземах по едно ремарке пилешки черва , варях ги в огромен казан и после ги давах на прасетата. По бързина на растежа биеха всички рекорди , минавах с минимум фураж и не боледуваха. Защо ли? Ами защото червата бяха пълни с пилешки фураж , който е доста силен , а и бройлерите поемат доста лекарства , та затова и не боледуват прасетата. Ефектът е подобен с риба , но тогава месото има дъх на риба , докато с червата няма нищо подобно. Що се отнася до остатъчните субпродукти като крака , кожа и т.н. , ако няма къде да ги пласираш , те също може да влязат в менюто. Но винаги всички месни храни задължително се варят! В България печалбата от свиневъдството винаги е зависела от себестойността на фуража , и ако си уредиш почти безплатен , високо протеинов фураж си цар. А иначе ако те интересува , имах някъде рецептите на Фуражния завод в Горна , мога да се разтърся и да ти ги пратя. Те си ги пазят в тайна и навремето помня , че със зор ги намерих.
                    Малките прасенца ти ли ще си ги произвеждаш? Така би било най-добре за теб , но тогава трябва да си направиш планове за поетапно заплождане на майките , така че в желаното време да имаш винаги необходимия брой приплоди. А бе като решиш , кажи , ще дойда на гости и ще има доста да си говорим. Не става всички неща да се пишат тука.
                      Абе с царевица да наддава не на сланина а на месо/мускулна маса/ ми се струва абсолютно несериозно.Виж с месото-да.Нищо не разбирам от прасета,даже много рядко ги ям,но те са бозайници като нас и биохимизмът им е същия.Незнам някой човек с качамак да е увеличил много мускулната си масата ,но виж подкожните мазнини растат в геометрична прогресия.Някъде бях чел,че древните породи прасета достигат 100 кг.за 2год. Сегашните селектирани породи достигали това тегло за 3,5-4 месеца.Това според мен става само със зоб и то от тоя дето се ползва от фитнес маниаците,но от евтиния.Биоанабол да речем.Евтин,много странични ефекти но потресаващ ефект.Затуй като си взимате прасе го оглеждайте.Гледайте да е мъжко да няма гинекомастия и акне по гърба и задника.Ако е женско да няма окосмяване около зурлата и да не грухти басово като мъжко.Успех!
                        Старите българи са поумнели от много зор . Та те казват :
                        " Жива стока - умрял чорбаджия ".
                        Вярна е !!! И от личен опит го разбрах ( гледах КОЗИ и правех козе сирене - не аз ,ЖЕНАТА, после кокошки за домашни яйца 500 бр. ) , и от опит на колега със стадо от 300 овце( все неговите бяха ялови ) , и от опит на приятел със 100 прасета и имахме обща кланница ( узаконена ), а прасетата ги хранеше и с отпадък от консервния комбинат .
                        После се прехвърли 5 год. на Американски СОМ на топлото езеро на Марица Изток , и още да продължавам ли ......?
                        Понякога е по - добре да не работиш !!!!
                        Но пък ,ако точно ти си определен за ДЖАКПОТА , знам ли ???
                        Така че, не слушай много съвети на неуспелите .... !!! Успех !!!
                          Първо моля за извинение, за просташката тема!
                          Второ, говоря напълно сериозно..
                          Трето - кой е отглеждал прасета и какви впечатления е събрал от практиката...
                          Знам, че Тихомир е наясно с нещата, впечатлен съм, че при цена 7 лв. за кило месце, всяко годиначе трябва да струва около 600 кинта, ако се реализира на крайния потребител...
                          Т.е. 100 прасенца - 60000 кинта...
                          В това май има хляб....
                          Братко, темата изобщо не е просташка, а е много полезна. Аз дето нищо не разбирам от фермерски работи мога да те уверя, че чета с голям интерес и научавам туй-онуй. Успех на всички.
                          Само DIESEL !!!
                            И още нещо - дано повече хора да проумеят, че печелившата карта е селското стопанство, а не псевдо-туризма. Може да не отидеш на море, но няма как да не се храниш. А наздраве! Отивам до кухнята, че съм изгладнял колкото четири вълка.
                            Само DIESEL !!!
                              В бизнеса печелят не най-работливите, а най-късметлиите...
                                Първоначално публикуван от CAESAR Преглед на мнение
                                +1 ще ви дойде акъла че с работа нищо не се постига ама ще е вече късно
                                0 8 76 36 8 542
