Как да се справя трайно с джанки-саморасляци
  • Как да се справя трайно с джанки-саморасляци
    Здравейте, приятели!
    От две години събирам желание да изчистя на село три ябълкови градини и една ливада от джанки-саморасляци, които вече надхвърлят един човешки бой. Смятам да отрежа всички дървета в основата и след това да намажа с нещо прясно отрязаното дърво, за да изсъхне корена и после лесно да ги изкореня, ако реша. Въпросът ми е какво да е това нещо/препарат и изобщо дайте някакъв съвет от челен опит, че джанките за 8-10 години са превзели всичко. Благодаря ви!
    От: Как да се справя трайно с джанки-саморасляци
    Чувал съм какво ли не. От посипване с пепел, до мазане с нафта, или концентриран препарат за плевели.
    Не съм намерил окончателно решение.
    Навременно почистване и това е.
    При мен е същия проблема с брястовете.
    Но има и джанки, диви круши, люляци, мушмули...
    Ако не даваш възможност за развитие на листна маса, корените рано или късно ще изгният.
      Даааа, явно в регулярното почистване е истината. Миналата година изчистих една полянка само с рязане без обработка на останалото дърво и.... тази пролет цялата полянка е облистена с млади и свежи филизи, прокарали от отрязаните чуканчета. Ще ми се да спра този процес. Не мога всяка пролет да чистя полянки и градини Ееее поне не всяка година
        Спомням си, че в една друга тема някъде някога, един колега спомена за покриване с черен найлон.
        За смокини ставаше въпрос, които и те са напаст.
        Обаче, под найлона всичко изгаря и тревка не никне после известно време.
        Посред ливадата бях опънал една гумена транспортна лента за да я измият дъждовете.
        Така остана почти две години.
        Сега, от година вече , още нищо не е поникнало там.
        Ако земята ще я обработваш, цаката му е дълбоко прекопаване на права лопата и чистене в дълбочина на коренищата.
        Ако е за ливада (полянка), спасението е само редовно косене и почистване на филизите.
          Аз имам голям двор, който преди няколко години реших да превърна в една озеленена с райграс поляна, с няколко плодни дръвчета. Как се преборих с всякакви бурени, люлячета и млади филизи на джанки - използвах препарата Раундъп, но той се оказа слаб. После ми дадоха подобен препарат, който се използва за почистване на растителността по край ЖП линиите, произвежда се в "Биовет" гр.Пещера. Препарата е много ефективен, за младите фиданки, нискостеблените растения и други треви. С него се справям всяка година срещу растеж на каквото и да е било, там където не искам нищо да расте. Успях да уморя люляка и джанките още преди няколко години, още в началото. Важното е следното:
          1. С препарата се пръска само върху листата на растението, да се намокрят добре;
          2. Трябва времето да е много топло, минимум два дена преди третиране с препарата;
          3. Пръскането да се извърши в обедните часове (13-14ч.), когато също е топло.
          Тогава растенията, които дишат чрез листната си маса, повишават дишането си, като по този начин поемат отровата в корените си, и за няколко дена , максимум до седмица, може само да ги събереш изсъхнали и изхвърлиш където трябва. Най високото дръвче, което си изпати беше един люляк от около два метра, но го третирах два пъти за една година. Ако спазите точка 1,2 и 3 е гарантирано.
          Nissan Terrano II 2.7TDI 2000г. R20 и Detlefs RT2
            Първоначално публикуван от Mil68 Преглед на мнение
            Благодаря, колега! Звучи добре. Може да пробвам и ще доложа.
              Колега, ако добавиш и амониева селитра към тоя твой препарат-ще издуших всичко!!!
              Целта е, да подлъжеш растението, че го храниш, а всъщнос- да му подадеш отровата!
                Първоначално публикуван от zlost Преглед на мнение
                Това най-лесно става есента и зимата, когато растежът е забавен. Ако си решил да режеш и мажеш, слагай глифосат (силен хербицид, питай в Сортови семена и подобни)
                Набляга се на външния кръг, който е расъл под кората, там е най-свежо. Трябва да се намаже прясно отрязано, за да има свежи сокове на мястото. Ако си ги отсякъл преди седмица-две, може да отрежеш пак малко по-надолу, за да е свежо и тогава слагаш глифосат. По-големи дънери може да дупчиш с бормашина или да чопкаш с тесла да има вдлъбнатини, пак външния кръг под кората, и да наливаш там глифосат. Накрая увиваш с найлон, за да не го отмива дъжд.
                  Сега успях да го намеря, препарата се казва "Ефазат 36". Успех!
                    Най добрия начин ,ако искаш да имаш плодни дръвчета и красива морава ,е редовното косене.Всичко друго е компромис или със дръвчетата или с тревата.
                    Преди години почистих едни два декара от големи самораслици ,и сега само кося.Не че не излизат нови издънки ,но е много вероятно ако ги третирам с препарат да унищожа някои от плодните дръвчета ,чиито издънки са.
                    Румен Николов
                    0888 358 572
                      за мен най-добрият начин е в най-големия замръз трактор да обърне цялото място... де що има корен да измръзне... после няма троскот няма нищо
                      това е решение ако няма д пазиш ябълките...
                        Само не ми е ясно как с трактор се прави дълбока оран в най големия студ.Земята тогава е на камък.
                        0 8 76 36 8 542
                          Събираш джанките и вариш ракия
                            Здравей. Виждам, че става чесане на езиците и тропане по клавиатурата. Написал съм името на препарата и начина на третиране за да постигнеш това, което има аз, а именно: Къщата ми се намира на две улици, сега си седя на барбекюто, пия си ракийка, а очите ми се наслаждават на зелената морава, двата входа са обгърнати от чемшири, а по цялата ограда висока 0.5м., но с обща дължина вкл. ъгъла, са разсадени 60-70бр. чемшири високи 0.5м./40/40см.. Както колегата по горе писа - иска косене. Направата на горе долу 1дк. от лехи засадени с какво ли не , на зелена морава радваща окото, ми отне малко време и повечко работа, но това е един път. После за подръжката трябва постоянство. Сега във влажния период кося през пет дена, около един час ми отнема, но ме радва когато по възрастните хора се спират, и се радват на това което сме направили със съпругата си. Има украса от естествени дървени саксии ( не знам как да ги опиша) на сред моравата в различни части от терена. За да се подържа всичко това - морава,чемшири и т.тн. има нужните косачка, тример с корда, храсторез за чемширите и естествени доктори за моравата. Мога да щракна някоя снимка ако искаш. Истината е в по горния ми пост, а после бавно, но славно всичко ще стане.
                              Първоначално публикуван от metalgiar Преглед на мнение
                              земята е на камък на 30см надолу... зависи от трактора и от това, което наричаш дълбока оран... и от зимата де... ако си в Сибир е друго
