Как да се отърва от мишка?
  • #46
    От: Как да се отърва от мишка?
    Отново тук. В чест на истината по форумите четох за номер с алкохол, но не беше ракия, а мастика. Както и да е.Ето това е схемата на стаята и тръбопровода в стената:
    Счервено съм маркирал каналите за отходната вода. И извода от към стаята и този от към банята са прилежно запушени и замазани с тераколи и отгоре плочки. Кофти тръпката идва, че тази тръба не е откачена от общата Ф110, която е главната тръба за мръсна вода.Още по-лошото е че не може да се бръкне, тъй като е замазано и в килера точно на същото място и няма достъп до нея. Приключение голямо...Ще видим тази нощ как ще е и вече не знам. Замислям се ултразвуковите джиджавки, но повечето мнения са, че не работят. Пък и в крайна сметка ми се струва малко невъзможно да се изкачи гадината 8 етажа по вериткала Ф110 и да се напъха точно в това разклонение....Тъпа история. Отворен съм за всякакви предложения, като изключим канго и махане на плочки.
    Renault Koleos, Dinamique, 175hp http://www.youtube.com/watch?v=lq3eCuMXeEw
    • #47
      Вземай ултразвука, гледай да го включиш възможно най-близо до идточника на шума. Ако трябва дръпти един разклонител в килера - поне има шанс да "пробие" през стената и да дразни гадината, дано се разкара.
      Според мен точно това е ставало ... качила се е нагоре и сега търси вариант да си намери изход.
      • #48
        ,питбула я хвана след малко,мишкар е той,вече втора виждам уловена.....Питбула ми е куче питбул,не се шегувам
        Защо се учудваш ? противно на всеобщото схващане най добрите ловци особено срещу плъхове са кучетата /повечето дребни породи/ и особено териерите, а в питбула има кръв от териер .
        Йоркширкия, джак-ръсел и др. териери при създаването си са ги ползвали именно за да ловят мишките по хамбарите и именията в Англия, дори световния рекорд за улов на плъхове се държи от териера Били който унищожил 100 гризача в хамбар за 5мин. и половина .
        Иначе съм пробвал от тези електронни джаджи с много слаб да не кажа никакъв ефект - последните 2 пъти в които се бяха промъкнали мишки у нас ги свалих с въздушната пушка, едната се мислеше за невидима под дивана , а другата я стрелнах буквално от упор при опит да се намърда в един ботуш .
        gsm - 0899388807
        • #49
          Здравейте пак колеги.Тази нощ всичко беше мирно и кротко-нямаше хруп, хруп и така. С други думи-тая надежда, че тая гадинка се е разкарала по собствена воля, ако ли не ще ни чакат приключения. Ако има промяна ще ви споделя, за да мислим какво да правя. Мерси за бързите отзиви между другото.
          • #50
            Г-н Шопов, прочетох идеята Ви за бидона. Ако влезе мишка добре, но ако влезе плъх ? Плъхът, като нищо, ще изгризе бидона и ще излезе заедно с всички други твари.
            Ефикасен е капанът, със сиренцето.
            Друго, което действа, е доста старо, но ефикасно- Взимате една дъсчица, купа и половин орех (да е с черупката). Слагате дъсчицата на земята, а върху нея купата. Взимате орехчето и го закрепвате между дъсчицата и купата, като черупката на ореха, да е от външната страна. Така мишката, влиза в купата и когато дръпне орехчето, купата я затиска. После я изхвърляте, или давите в кофа с вода.
            0878 23 58 34- Радо
            • #51
              Тоя път на вилата заредих капан за гризачи от празна тенекия от мед, с радиално нарязан капак. Лентичките са наклонени надолу - лесно се влиза, но пътя е еднопосочен .
              • #52
                Малко късничко се включвам в темата, ето моя капан.Натиснете снимката за да я уголемите
Име:20131014_211444 (600 x 450).jpg
ID:5539332Натиснете снимката за да я уголемите
Име:20131014_211627 (600 x 450).jpg
                • #53
                  Браво на писаната! Малко котки ще скочат на такъв звяр. Някога и аз имах такава трицветна (сиво, жълто и бяло) и съм я виждал да влачи плъх, по-дълъг от нея. Живя около 15 години.
                  Последно редактирано от kuzdov; 27-11-13, 22:48.
                  Неизвестен мъдрец
                  • #54
                    Първоначално публикуван от CAESAR Преглед на мнение
                    Навремето в казармата ползвахме едни специални димки - викаха им медицински, но според мен не е това класификацията им. Та всичко от мравка до плъх - или умираше или бягаше и повече от 5-6 месеца не се мяркаха. След 6 месеца - пак. Не им знам състава, но единият път се нагълтах с малко дим докато излезна от помещението - ужас!!! Не ми е удобно да ви разкажа какво преживях този ден...
                    Хлопикринова димка . Пуши едно наситено жълто към охра . С такива димки освен че гонят всички гризачи ни изпробваха и противогазите в палатка . Като се надишаш с тая гадост поне два дена си повръщаш червата лично изпитано на собствен гръб . Представляват едни цилиндри около 40 - 50 мм диаметър и около 300 мм дълги . Стандартно са по 3 в пакет увит в промазана хартия и вързан с канап .
                    В двора имам поне десетина такива . Редовно някоя мъкне плъх или мишка .
                    • #55
                      Или вземаш един картонен капан за 2-3 лева от Кауфланд и хващаш по много .
                      Един съвет - по средата на картона има хранилка и вътре има фъстъчено масло,Натиснете снимката за да я уголемите
Име:улов на мишоци.JPG
ID:5570470Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Улов 2.JPG
ID:5570471 ама не е зле да капнеш малко фастъчено масло от бурканче - ефекта е мигновен
                      • #56
                        Откакто питбула е свободно пуснат в двора,изчезнаха мишки,змии,жаби,котки,само врабчета има той горкия им се точи ама за сега го водят по точки !
                        Анатолий Пейчинов o8875о9815
                        https://dvrbg.com/
                        • #57
                          На село сега през зимата са завъртяха двойка плъхове.Класически капан със сиренце и тенджера вряла вода решиха проблема за две денонощия .Там има и котка но не се справи с тях.А преди това изчисти съселите.
                          Румен Николов
                          0888 358 572
                          • #58
                            ....някои са симпатични http://prikachi.com/images.php?images/604/7151604h.jpg
                            • #59
                              най-добрият вариант е невестулката-за няма и два три часа и проблема с плъховете е решен.само не правете аматьорската грешка като мен-поставих лепящи капани без да знам,че тя е дошла.кофти,но тя се хвана в един от лепящите капани.освободих я но не се върна повече
                              втория вариант е смок-има ли смок-няма мишки,плъхове и т.н.
                              третия вариант е 20 литрова туба се изрязва отгоре да се получи открит съд.после се пълни с вода малко под половината.поставя се една дъсчица с 3-4 семки слънчоглед и се изсипва едно малко пакетче слънчоглед във водата.ефикасен и човеколюбив метод(защото защитава човека от зарази)хващал съм по 5-6 плъха за вечер
                              и трите метода съм изпитал,но като невестулката няма равен.колкото до другите капани-ако не умрат веднага,гадинките го напикават или го умирисват с нещо и другите бягат като дявол от тамян
                              дано съм помогнал
                              п.с.
                              ако някой знае от къде да си взема невестулка нека ми пише
                              • #60
                                Благодаря на Богича! Този картонен капан от Кауфланд работи перфектно....Само за 2 часа се хвана гадинката в апартамента на фъстъченото масло. Препоръчвам го на всеки, който не може да се пребори с тези мишоци в затворено помещение.
