Съвет за комин
    До: Съвет за комин
    Дайте характеристика на котела, зада може да се даде някакъв съвет. Котел с такава мощност сигурно има вентилация на димните газове. Тогава докато работи вентилатора и двата комина ще поемат, общо взето по равно дима. Ако, няма принудителна вентилация, работата на комините ще зависи от въздушните течения, които ще има около тях.
    Течната чернилката, която се появява е характерна за пиролизните котли. Моето парно е с такъв котел - Атмос. Обикновено се получава когато дървата не са достатъчно сухи, по предписание поне две години да съхнат, и котела работи в нискотемпературен режим - 60-70 градуса. Дължината на димоотводо от котела до комина също е от съществено значение. Тя трябва да е колкото се може по - малка.
      До: Съвет за комин
      пробвал ли си нещо от този тип
      Незнам колко са ефикасни но в гърция се срещат много от приатели знам обаче ако купуваш нещо подобно е добре да избереш качествен продукт иначе особено за тези въртящите ако не са качествени се зацапват и спират да се въртят също така ефтините са и доста шумни
      Живей всеки ден така все едно ти е последен, защото рано или късно ще се окажеш прав
      :D
        До: Съвет за комин
        Днес пробвах почти всичко.Последно направих това с "гащите" и пак същото тегли само едната дупка на комина незнам защо.Някой ако има логично обяснение да ми обясни.Отварях междо дупките -нищо.Вързвах ги по далеч от входа на комина пак същото.Тегли само едната дупка.Другата е по нова и тя тегли перфектно но съма.Когато са заедно двете все едно е запушена.То се вижда на снимките колко е дълаг комина.
        sigpic
          До: Съвет за комин
          Тегли само средната, защото по-бързо загрява. Другите имат по три външни стени, по-големи загуби.
            До: Съвет за комин
            Е то няма средна.Едната е лява другата дясна.Тези двете тръгват първи от долу.След това до горе стават 6бр.Интересно ми е защо тегли само едната .Трябва да има обяснение.Всслучая работи 4та от ляво на дясно.3та не се сеща да опъне.
            sigpic
              До: Съвет за комин
              Нека да позная. На снимката горе тегли десния кюнец така както е сниман. И двата да ги направиш да теглят при котела нищо няма да се промени.
                До: Съвет за комин
                Защо?И защо мислиш че нищо няма да се промени.Искам да дръпнат както съм ги направил сега с "гащите"Но нещът.
                sigpic
                  До: Съвет за комин
                  Колега, тъкмо да ти напиша, че няма да се получи и видях, че вече си пробвал.
                  1. Единия вариант е да свържеш двата комина с отвор, в който да сложиш метална тръба (неръждавейка), зазижда се хубаво - внимание! тръбата задължително сложена под наклон!
                  2. Другия вариант е да направиш така, както ние по съвет от един човек, който се занимава изключително с топлотехника-инж.Мухов - не е скъп, но изисква малко време и усилия, и подходящо време. Разбиваш комина до горе (на покрива също), като остават само вътрешните стени. Купуваш гофрирана тръба неръждавейка с нужното Ф (малко по-голямо от извода на котела, за да може да го обхване, а луфта запълваш със спец. шнур - има го по магазините, но забравих как се казва-набивка май, или с алуминиево фолио). Тръбата се увива с припокриване (поне 1 педя) с каменна вата, захваща се с тел и алум.фолио (става като пашкул) и се монтира в дупката за комина, като се закрепва здраво за стените, за да не се свлича. Откъм вътрешността на стаите се оформя "куфар" от топлоустойчив гипсокартон. Частта на комина горе на покрива се доизгражда около новото Ф, ако е нужно се прави по-висок и отгоре му се монтира пак от неръждавейка покривче. Така направен комина се затопля за няма и 5 мин и не се получава конденз.
                  Така направихме ние нашия, след серия трагикомични случки с решаването на подобен проблем (пробвахме и твоя вариянт и вар.1, който при нас не проработи защото част от комина се оказа граден от тухли... четворки ) и досега не сме съжалили, да не говорим, че излезе много по-евтино от всякакви други варианти, които мислихме.
                  Надявам се съм бил полезен, пък като (ако) се видим, всеки на който съм помогнал може да почерпи.
                  Най обичам да ми обясняват как няма да стане!
                    До: Съвет за комин
                    Колега я дай някаква скица на първи варянт.Защото не се сещам.А втория при мен е невъзможен.Комините са циментови Ф220мм и разбиването е супер проблемно.Поздрави.
                    sigpic
                      До: Съвет за комин
                      Няма да стане да тръгнат и двата с по ф200, при положение , че им подвеждаш ф130. Той единия си е достаъчен, за другия не остава матр'ял. Направи кюнеца ф200, на котела отзад със сигурност ти тръгва с ф200 и някой е надянал умалител, има готови по магазините от неръждавейка. Моят е 25 КВт и е с ф180 кюнец, и пак като донаждам дръвца си покъдява, но то в това му е чара на котела на твърдо гориво.
                      подаръци за мъже от FACOM
                      и на хоби такива
                      тел. О879 Ч8Ч 2З5
                        До: Съвет за комин
                        Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнение
                        ...Той единия си е достаъчен, за другия не остава матр'ял....
                        И аз така мисля. Пробвай да си пуснеш по нещо свеж въздух близко до камерата. Ако не пропушва, то това ще е решението, не два комина
                          До: Съвет за комин
                          Евгени, дали сечението на кумина е по-малко от това на кюнеца? Дали няма някое стълбище което да започва от стаята на котела? Дали не си сложил на котелното някоя кадърно уплатнене дограма? Ако има, то е причина да "връща" котела. Трябва да отвориш някое прозорче. Двойно след кюнеца няма файда. Така или иначе я затваряш да гори бавно. Голямата дупка не дърпа повече от малката. Това не е отворена камина.
                          А прегледай тоя пост, че първия път го пропусна.
                            До: Съвет за комин
                            Един приятел си е сложил на кривия кюнец винтил от гума и като види зор включва едно компресорче от хладилник и му се оправя тягата.Мързелива работа.
                              До: Съвет за комин
                              Имах същия проблем ! Свързах ги двата - не се получи . На следващата зима ги съборих и си направих комин от тръба Ø250 и от тогава нямам никакви проблеми . Като слагам въглища въобще не изпушва .
                              08седем9010З60
                              MAKE RALLY NOT WAR
                              Confidence in Motion
                                До: Съвет за комин
                                Според мен бедата въобще не е в комина. При замяната на котел с по-малко киловати със такъв с повече става излишък на топлина. Оъоплителната система е с терморегулатор. При достигане на зададената температура затваря притока на въздух, комините изстиват, отделя се гадната черна субстанция . Няма разумно решение.
