Колеги смених си котела и се оказа че комина не може да смогне на по голямия котел.Идеята ми е как да събера два комина в един кюнец от ф120 така че да теглят и двата отвора равномерно от кюнеца без да си пречат.И да увелича тягата на дърпане.Значи пробвах да отворя между двата отвор и да ги свържа по между им,но почнаха да си пречат.Това което съм се упитал да покажа какво мисля.Да направя нещо като полу кръг от 2бр кривки и в центара им да включа кюнеца.дали така ще се получи?
Съвет за комин
До: Съвет за комин
Това съм го виждал на живо. Действаше много добре, но няма такова готово съоръжение. Трябва някой циганин да ти го избачка от ламарина.Първоначално публикуван от Евгени turboto Преглед на мнениеКолеги смених си котела и се оказа че комина не може да смогне на по голямия котел.Идеята ми е как да събера два комина в един кюнец от ф120 така че да теглят и двата отвора равномерно от кюнеца без да си пречат.И да увелича тягата на дърпане.Значи пробвах да отворя между двата отвор и да ги свържа по между им,но почнаха да си пречат.Това което съм се упитал да покажа какво мисля.Да направя нещо като полу кръг от 2бр кривки и в центара им да включа кюнеца.дали така ще се получи?Тази земя, по която тъпча сега,
тази земя – не е моя земя,
тази земя, простете, е чужда.
До: Съвет за комин
Трудно се постига това нещо 2в1 единия винаги ще е по топъл и ще дърпа повече, а и може да се получи да връща вместо да смуче. едно важно нещо знам за кумините винаги трябва да е над билото на покрива за да е напълно ефективен.
До: Съвет за комин
Интересна идея е това с разклонението. Аз имах подобен проблем. Котел 18 кВ с изходящ кюнец ф160 мм. Имах на разположение две двойки комини. Майсторите, които инсталираха котела ми препоръчаха да разбия преградата мужду комините на височина 5 - 6 тухли. Послушах ги, горе-долу работеше. После реших да използвам другата двойка комини, че беше по-близо. Там обаче използвах само единия комин, не съм развалял преградата. Чистя го всяка година. Когато е топъл работи добре, когато е студен от време на време чади здраво.
Успех.
Пиши за резултата.
До: Съвет за комин
Мислиш ли че ще се получи с тази крива която съм замислил.Това с разбиването между тях май не се получава добре.Нека и друг който е имал проблем да сподели.Първоначално публикуван от Savov Преглед на мнениеИнтересна идея е това с разклонението. Аз имах подобен проблем. Котел 18 кВ с изходящ кюнец ф160 мм. Имах на разположение две двойки комини. Майсторите, които инсталираха котела ми препоръчаха да разбия преградата мужду комините на височина 5 - 6 тухли. Послушах ги, горе-долу работеше. После реших да използвам другата двойка комини, че беше по-близо. Там обаче използвах само единия комин, не съм развалял преградата. Чистя го всяка година. Когато е топъл работи добре, когато е студен от време на време чади здраво.
Успех.
Пиши за резултата.sigpic
До: Съвет за комин
Над билото е и е висок 16 метра.До сега котела ми беше 35кв.Не съм имал проблем.Но сега сложих 55кв.Първоначално публикуван от mir777 Преглед на мнениеТрудно се постига това нещо 2в1 единия винаги ще е по топъл и ще дърпа повече, а и може да се получи да връща вместо да смуче. едно важно нещо знам за кумините винаги трябва да е над билото на покрива за да е напълно ефективен.sigpic
До: Съвет за комин
Това не ми е проблем ще го направя няма ядове.Мислех ако някой го има да даде малко инфо.Първоначално публикуван от vladstudio Преглед на мнениеТова съм го виждал на живо. Действаше много добре, но няма такова готово съоръжение. Трябва някой циганин да ти го избачка от ламарина.sigpic
До: Съвет за комин
За да теглят двата комина равномерно трябва да се махнат 5-6 реда тухли между тях /както е писал колегата/ и в горният край комините да се обединят в един с височина поне 1м.Спорът ражда истината, а нуждата - изобретението!
Ако тръгнеш след муха, непременно ще стигнеш до л
йно!
/партийна поговорка/
До: Съвет за комин
Все си мисля, че по-големия котел трябва да има по-голяма изходяща тръба,
но за да има ефект, тъй или иначе към двата комина трябва да подведеш по-голям диаметър, и при тях да се разделя по равно т.е. не един кюнец Ф130мм да се разделя на две и да влиза в двата комина пак с Ф 130, а примерно един кюнец Ф200 да се разделя....иначе нищо не правим
П.П. и аз имах проблеми с комините преди месец и приех че все пак понякога ще изпушва за да не къртя посред дълбоко безпаричие
До: Съвет за комин
Когато е затворен не пуши,но когато отворя да слагам дърва е ад.Това ме дразни страшно много.И в него задържа един дебел пушек който образува течен нагар.Това за два месеча ще потече от всякаде.НЯМА ДА ГО ТРАЯ.утре го почвам и мисля,че ще го измисля.Ще пробвам и споделя как се е получило.
sigpic
До: Съвет за комин
Мисля ,че дори и да не увеличавам дйаметара пак ще стане.Нали се получава двойна тяга и ще смуче по бързо от идната тръба.Първоначално публикуван от дядо владо Преглед на мнениеВсе си мисля, че по-големия котел трябва да има по-голяма изходяща тръба,
sigpic
До: Съвет за комин
Това с разклонението в комина не го прави от ламарина, защото тази течност, за която говориш, ще го разяде за часове.
Големия кюнец от котела влиза в камера, която ще се образува като разкъртиш няколко реда тухли в комина и после няма начин да не тръгне нагоре. Обаче ако единият комин е ползван, а другият не, винаги ще има разлика в тягата на двата.
До: Съвет за комин
За това не съм съвсем сигуренПървоначално публикуван от Евгени turboto Преглед на мнениеНали се получава двойна тяга и ще смуче по бързо от идната тръба.
, (поне при мен не се получи) да не направи ефект по-ефективния комин да смуче от по неефективния
До: Съвет за комин
Помисли дали разклонението да не е неподстредствено след котела.Първоначално публикуван от Евгени turboto Преглед на мнениеМисля ,че дори и да не увеличавам дйаметара пак ще стане.Нали се получава двойна тяга и ще смуче по бързо от идната тръба.
До: Съвет за комин
Евгени, дали сечението на кумина е по-малко от това на кюнеца? Дали няма някое стълбище което да започва от стаята на котела? Дали не си сложил на котелното някоя кадърно уплатнене дограма? Ако има, то е причина да "връща" котела. Трябва да отвориш някое прозорче. Двойно след кюнеца няма файда. Така или иначе я затваряш да гори бавно. Голямата дупка не дърпа повече от малката. Това не е отворена камина.Фаровете за мъгла правят колата 2м по-дълга, 10г. по-млада и 200 коня повече.
