Рециклиране/ремонт на битова бутилка за пропан-бутан
  • Рециклиране/ремонт на битова бутилка за пропан-бутан
    Хора как се процедира с рециклиране на стари бутилки за пропан-бутан?
    Чувах, че такива съдове не ги приемат в пунктове за скрап.
    Не върви и да я оставя просто до контейнера.
    Има ли регламент как се процедира с тях?
    Малко по-детайлно: бутилката е 20л, много стара (15г минимум) със стандартният вентил с игла.
    До преди няколко месеца се ползваше за битови цели и към момента е ПЪЛНА.
    Проблемът е, че сега вентила се оказа блокиран в затворено положение.
    Иглата не помръдва, не смея да я насилвам.
    Не е на доставчик - собствена е.
    Предвид колко е дърта и това, че всъщност е втора/разменна не ми се занимава с нея.
    Иначе имам нов резервен вентил, почти съм сигурен, че ще успея да го подменя.
    Но предвид горното и най-вече понеже е пълна - не знам какво да я правя.
    ИдеЙ?
    Враг усраине
    Отвивай от резбата и остави да изтече /изпари/ газта.
    На някоя полянка
    Панайот Бърдарски
    0887 60 77 22
    • KingofROAD
      KingofROAD коментира
      20 л. втечнен пропан-бутан как се изпаряват?
    Това нещо в домашни условия не може да се отвие. Да не говорим че щом е пълна , това са поне 8 бара нарягане , течна фаза ще го изгори със сигурност.
    Резбата е конусна....
    Фиат Купе
    Опел Фронтера В
    Мицубиши Паджеро Пинин
    • pansim
      pansim коментира
      Ще го изгори ако е неук. А въпросния колега има в главата си достатъчно
    • novatech
      novatech коментира
      Добре де - за да го развие трябва първо да свали налягането , иначе при развиването вентила ще излети като снаряд. При блогирала игла не виждам как ще я изпразни.
    Първоначално публикуван от novatech Преглед на мнение
    това са поне 8 бара нарягане ..
    8 бара пропан-бутана никога не може да вдигне,макс-5 и то ако е чист пропан,ма такова много рядко се среща по наще ширини.
      Да бе, защо 8 бара? трябва да са доста по-малко... И 15 години - за мен не е стара. 3 броя въртя из къщи, все на Топливо, чат пат ги заглеждам кои години са - виждал съм от 80 и някоя.
      Иначе имам малка/туристическа чешка и тя от 80 и някоя - нея съм я отварял да я чистя, па тя вътре беше като нова.
      Тук единствено отварянето при подходящи условия ми се вижда под някакъв въпрос и ако колегата го направи ще бъде интересно да докладва после
      П.п. А да - понеже най-отгоре има въпрос и за идеЙ. Ми наоколо ако има някоя разбрана фирмичка дето оправят пожарогасители, там ще оправят и тази. Обаче, с тия цени на услугите напоследък не знам каква ще излезе сметката.
      За скрап няма да я вземат.
      Последно редактирано от jordanov sv; 07-04-26, 14:01.
        Така, бутилката се оказа ПРЕПЪЛНЕНА.
        Взех я с мен на село и на двора натиснах иглата по-здраво.
        Изхвърли гейзер сигурно 2 метра - нищо чудно верно да са били 8 бара.
        Това ако го бях направил в апартамента щеше да смърди на пръдня няколко дни.
        Както казах бутилката е адски дърта, ако някога е профилактирано нещо е било уплътненито.
        Като се изразходи ще отвия клапана и ще го сменя с нов.
        Старият няма предпазен вентил като новите.
        Ако имаше щеше да освободи навън.
        Сигурен съм и как се е случило - че е препълнена е ясно.
        Стои на северна тераса, там е студено и нялягането е било ниско.
        Като я смених я вкарах в помещение, тествах и видимо всичко работеше.
        След някой и друх час нялагането се е вдигнало от температурата и е затворило иглата.
        И тетака - случая е затворен.
        Благодаря на всички за включването.
        Бих я хвърлил ако нямах нов и резервен вентил.
        С него да поработи още двайсетина години пък после ще го мислим
        И в тази връзка - МРАЗЯ тези скапани вентили с игла.
        В къщата всички бутилки са с кран, караванен тип.
        Всичко друго различно от просто кран е гейщина но кавото-такова.
        П.С: Сега като се замисля предвид тефлоновата лента по резбата на монтирания...
        Някога вероятно, все пак е сменян.
        Не, че има особено значение!
        Последно редактирано от Esper; 07-04-26, 19:50.
        Враг усраине
          Миналият месец пращах на ремонт- смяна на вентил. Но беше празна. Ако искаш, да намеря телефон на човека и го питай дали може да свърши работа. В София е.
          Марин Райковски
            Първоначално публикуван от marinrr Преглед на мнение
            Благодаря, няма нужда за сега.
            Като е празна няма проблем да си го сменя сам.
            Пълна малко щеше да ме е шубе и по-скоро не бих се захванал.
            Това ограденото в червено е авариен клапан, какъвто старият няма.
            А в подобни ситуации сигурно би бил полезен.
            Едно време явно и това е било гейщина.
            Натиснете снимката за да я уголемите  Име:Screenshot 2026-04-07 193554.png Прегледи:0 Размер:681.9 КБ ID:7034328
            Враг усраине
              ...пътя към ада е постлан с добри намерения!
              Тоя предпазен клапан(явно някаква нова евро педеращина) по-скоро ще те убие,отколкото да те спаси!
              1 Готвиш си на котлона в къщи и баланса избива. Експлозивно запалване,изгаряния според случая.
              2 Всичко е в покой,клапана избива. Загазоване. Замирисва ти на газ. Влизаш,цъкаш лампата-експлозия. Изгаряния и травми-много вероятно несъвместими с живота.
              Клапана може да избие поради повишено налягане в бутилката или заради ДЕФЕКТ!!! Да гръмне бутилка от повишено налягане-мнооооого трудно.
                Количеството, което ще излезе от тоя клапан едва ли ще бъде значимо.
                Дори заради дефект.
                Иначе си прав - такава бутилка да се дезинтегрира от прекомерно налягае е пълна утопия.
                Максималното налягане, което съм виждал на манометър в нормални условия е около 6 бара.
                А това е крайно НЕЗНАЧИТЕЛНО за съд от такъв вид дори без да е минавал регулярни тестове, каквито по принцип искат.
                Но пък тоя клапан със сигурност щеше да ми спести едно разкарване на съда нагоре/надолу.
                А като цяло - ДОЛУ шибаните игли, на този свят отдавна са измислени кранове.
                И те нямат такива педеращини
                Враг усраине
                • jordanov sv
                  jordanov sv коментира
                  Добре де, как е станало това препълване!? Дори да не е слагана на кантар, тоя който пълни би трябвало да ги усеща нещата все пак. Значи аз, за толкова години като я вдигна и долу горе я знам колко има вътре. И с иглите, никакъв проблем вече три десетилетия, чукнах на дърво де.
                  Два три пъти, на моя бутилка съм сменял гумения пръстен и това е.
                • Esper
                  Esper коментира
                  Аз съм причината.
                  Винаги казвам да се пълни "с връх".
                  Обаче в повечето случаи пълня бутилки с кран.
                  Които пък са вързани в колектоор след който следва двустепенен редуцир вентил.
                  Нямам особен опит с бутилки работещи с игла а явно те не издържат на претоварване от такъв вид!
                Абсолютно съгласен с колегата Камено.
                Тая педеращина бих я ползвал само на двора с пърлачката или пиростията, в къщи - никога!
                  Противно на очакванията,при значим теч на газ няма да се случи нищо. Просто не достига кислород за горене или експлозия.😉 https://www.tassy.bg/bg/karieri/pozi...a-vzrivyaemost
                  • jordanov sv
                    Така е, нарушава се уравнението в "триъгълника" на огъня/пожара. Кислород, топлина, гориво.
                  При наличие на излишна пълна бутилка с газ....бих я запалил върху бала със слама...просто като деца го пробвахме....повярвай незабравимо е и ще го помниш цял живот...
                  Другия път ако пак се чудиш,ми я прати,обещавам да снимам както от земята ,така и от въздуха
                  Анатолий Пейчинов o8875о9815
                  https://dvrbg.com/
                  • MM1980
                    MM1980 коментира
                    Искам да гледам! Да живее пироманията !
                  • drukman
                    drukman коментира
                    И аз!
                  • bullet_pk
                    bullet_pk коментира
                    А днешните деца по цял ден стоят и цъкат по телефоните. Ех, навремето какви деца бяхме...
                  А пък един ме убеждаваше, че битовите бутилки били изпитвани да оцелеят в условията на пожар в къщата и да не се взривят... А той имаше бензиностанция + пункт за пълнене на битови бутилки. На кой да вЕрвам не знам
                    Ами не се взривяват.
