Въпрос относно хладилник
    Хладилникът ми е Електролукс, на 20 години.Скоро май ще се сменя, набелязах Бош.Тъпня е, че има огромна дръжка, пречи..Такава количка може да върши работа, до около 150 кг...Ако ще купуваш хладилник като двукрилен гардероб, може и да е по-трудно
    • sek.1
      sek.1 коментира
      Моя няма нищо стърчащо . Ролята на дръжки го играят на хладилника отдолу на фризера отгоре едни пластмасови засеци на вратите . Така няма нищо стърчащо извън габаритите на вратите .
    • krassitch
      krassitch коментира
      Точно, следващия ще е със засек във вратата.Да стърчи дръжката 6-7 см извън габаритите на хладилника не е практично
    • sek.1
      sek.1 коментира
      В общи линии това ми беше едно от основните изисквания . Да няма в какво да се ударя като минавам покрай него .
Прегледи:469
    Преди няколко месеца купих този инверторен самсунг....никакви забележки, абсолютно безшумен....единствен недостатък ....заради тая система на вратата,не влизат 2 литра бутилки на рафта на вратата ...
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
    • BENZBOSS
      BENZBOSS коментира
      Фурничката я виждам ма телевизора Самсунг ли е? 🤣
    • Roninn
      Roninn коментира
      Да,кюлайт и фурната е Самсунг
    Всички хладилници на 10+ години са на 10+ години и ...може да изкарат още 10-20г като нищо. Тия които сега се продават изкарват колкото е гаранцията + 5 дена. Не се надявайте на повече. Последния го взех по красота. Като невеста. За сега работи. Ако (като) се наложи пак да купувам, пак по красота ще го взема. Хладилници Мраз, които изкарваха по 30-40г не се произвеждат от 30-40г.
    По ми е интересно от къде купувате мляко което прокисва в хладилника. Тая Верея която продават в Пловдив извън хладилника кара по 20 дена.
    • bullet_pk
      bullet_pk коментира
      От млекомат го взимам, т.е. истинско от кравата. После си го варя.
      На ул. Победа 60 се намира. Има и на кап. Райчо
    • drukman
      drukman коментира
      На село идваше един подобен, ма и неговото не се кваси. Къде на Капитан Райчо е това?
    И преди караше, но ми светна лампичката. Днеска видях в Минска и буркани с надута капачка, хвърлях ,псувах, хвърлях и пак псувах, то зарзавати то мръвка, ма няма да пълня гушите на инфекционистите посред лято я....
      Вальо го е казал вместо мен-гаранцията+още малко. Беко беше една от 3-те добри турски марки, произведени в Турция, поддържах ги гаранционно, сега не знам. Иначе има едни Зил, Берюса...с нискооборотен компресор и медни тръби, които таботят още от Априлския пленум...(1956).
      • chrichri
        chrichri коментира
        Е, то всеки може да помпи, но нагнетява и масло.
      • jordanov sv
        jordanov sv коментира
        О да, всеки помпи, просто такъв ми се търкулна в краката.
        Има малко серпентина нагоре и едно филтърче, каквото такова.
      • sek.1
        sek.1 коментира
        Много години такъв качен на ресивер бутилка от фреон ми седеше горе в 8 блок до струга да си духам детайлите от стружките . Като се изнасях го подарих на един колега който го ползва до ден днешен за същото . Масло всеки компресор изхвърля повече или по малко дори и винтовите .
      Понеже темата е за закупуване на хладилник искам да споделя наблюдения и инфо от последните дни.
      Ракла 40л 12V. Наложи се да я ползвам за съхранение на месото. Настроих на -12 градуса. Стигна -2 и не желае повече. Мощноста не отива над 30W
      Звъннах на приятел, каза да подредя нещата така, че да не пречат на циркулацията на въздуха. Мощноста отиде на 50+W и температурата за 15 мин падна на -12.
      За 6 дена наблюдение разхода е 43-47Ah/12Vна денонощие. Приблизително 3.5-3.8kWh за 6 дена. Компресора в повечето време работеше на половин мощност 50/50 във времето.
      Раклата е туристическа, с тънки стени и не така добре изолирана като хладилник. Чайник с блутут и апликация!!!!!
      Извод: Съвременните системи засичат изпарение и кондензация (не знам как) и външна и вътрешна температура и дават газ на компресора според нуждите. ...и може да си ги гледате и настройвате от телефона.
      Хубаво е да се търси инвертор, от по-нов модел.
      • chrichri
        chrichri коментира
        Инверторното управление не отменя казаното от мен по-горе. Студ лесно се прави, и по-трудно се задържа. Никой не мисли да ти е евтино, важното е да си купиш...и след някоя година-пак.
      • Roninn
        Roninn коментира
        Вальо,имам в буса ракла 60 литра,50 Вата ако не бъркам ....има тема със снимки даже тука.....някъде....Почти винаги е пълен със стекове сода,кола,фанта...къде цели,къде насипно състояние.....никакви проблеми...държа го на +3 гр.никакъв проблем да слезе на - 22 гр.Независимо кое как е нахвърляно....то май вътре не циркулира нищо ...няма вентилация или канали някакви...за мен е звяр в хладенето..
      • drukman
        drukman коментира
        Войводо, за изолацията никой не спори.
        Толи, когато са бутилки, кенове и други такива няма проблем. Когато са пакети сурово месо, натъпкани и замръзнали по стените започва веселата част. Няма как да се предава температура без циркулация. Движи се въздуха вътре. За това слагат кошници. Не е за красота.
      Като чета темата и имам въпрос... Марка Кьортинг има ли я още из магазините, че не съм се оглеждал скоро... Вкъщи е такъв, вече 26 години, с отделна камера, на две години го размразявам. Навремето преди да го купя, не бях я чувал тая марка, ама случайно питах един непознат техник по климатици и той ми я подсказа. Па после друг ми каза - тва ше работи докато му се скъса уплътнението на вратата. За съжаление, вече има наченки
      На село пък май над 30ийсе години сме с някакъв Фагор, учудващо коректно работи все още. И него го размразявам на две години.
        ...Извод: Съвременните системи засичат изпарение и кондензация (не знам как) и външна и вътрешна температура и дават газ на компресора според нуждите...
        Вероятно е някоя космическа технология при която е достатъчмо да се знаят вида на фреона, температурите и налягането за да се предвиди поведението.
        Тоест, не е осмото чудо на света...
        И коментаторите...
          Ми...няма такъв хладилника 10-20 г...
          С 22 годишен Bosch съм. Съдомиалнята и тя на толкова. Просто вършат това, за което са направени и толкоз. Не е пипвано нищо по тях - трябва да видя да не са мухлясали кнтактите, в които са включени.
          • Roninn
            Roninn коментира
            Като купиш нов бош...вече няма да кара толкова
          Бах тоя хладилник, хора, животът ни е и без това е твърде кратък, майната им на един хладилник или каквато и да е битова техника, колкото изкарат толкоз, после нов и така, Фронтерата бях готов до преди няколко дни да я хвърля и да взема нова кола, но успяха да я оправят в сервиза и живота си тече, та какво остава за хладилник..., важното е да сме живи и здрави, пари се изкарват
            Марките не са това, което бяха.А и има Бош за 1000 лв, има и за 2500 - това, за еднакъв литраж, например около 340 литра.Дали Миеле от 2 бона, със само 2 год гаранция, ще изкара повече от 2 х 1000 лв?Колкото изкарат, толкова
              Тя цената зависи от много неща - начин на охлаждане,екстри,размер,изолация……….ма гаранция няма,че скъпия ще работи повече от евтиния. Тук никой не мрънка за цена,а дали въобще ще издаяни 5 години което е жалкото
              TOYOTA SEQUOIA ‘11
              W140 S420 '99
              • sek.1
                sek.1 коментира
                Босе то аз и не искам повече . Да си изкарат поне гаранцията 5 години а ако изкарат и някоя година отгоре е добре дошло . При мен проблема е да го кача на втори етаж на къщата .
              • BENZBOSS
                BENZBOSS коментира
                Е Света на къде отиде,аз 5 години палатковия хладилник на фризер го ползвам на двора,нищо сложно не би трябвало да има в един тъп хладилник,не да ми снима вътре яйца останали ли са и да му чурулика и да ме тормози със смси,просто да държи бирите студени,дреме ми,зе правел 4 вида лед баси,аз пия най-големия размер и без това
              Например Либхер, произведени в България, имаха много повреди, след изтичане на гаранцията от 5 години.Това, преди 15-20 години.Хората масово ги плюеха по форумите, продуктово остаряване в най-чиста форма.И аз си купих Електролукс.Сега Либхер дават 10 год. гаранция, и може би имат подобрение на качеството.Когато купувам, ще гледам за поне 5 год. гаранция.Преди 6-10 години имаше телевизори с 5 години гаранция, сега - няма-2 само
              • sek.1
                sek.1 коментира
                Беше преди двайсетина години . Една цяла партида сладоледаджийски фризерчета на Либхер бяха дали заводски дефектни дали с цел направени . Компресора беше със запоени къси тръбички и от вибрациите някоя се късаше след месец - два работа . Един колега беше ги беше спазарил да ги ремонтираме . Запоявахме на всички тръбички серпентина с по 4 навивки да си носи вибрациите на компресора и им решихме проблема . За едно лято поне стотина оправихме .
              Моя Либхер, Пловдивска сглобка, в тавата за оттичане на конденза на фризера имаше порядъчно количество пластмасови стружки, които запушиха дренажния отвор още в гаранция.
              След разговор с гаранционния сервиз, "запретнах ръкави" - размразих фризера, "шомполирах" дренажа и изсмуках с прахосмукачка стружките ....
              А хладилника беше скъп и от високия клас, отделно 170х80х76 см, как да им го занесеш в сервиза !
              • BENZBOSS
                BENZBOSS коментира
                Хубава работа ма Българска
              • sek.1
                sek.1 коментира
                Либхер като хладилници в България почти нищо не продава . Един приятел всяка седмица вози за Германия по един ТИР техника . Той кара за Германия а има поне още няколко негови познати които карат за Франция и Испания . От производството на Либхер в България почти нищо не остава . Същото е и при жената във Фесто 99.9 % от това което произвеждат е за външни пазари .
              Либхер си е супер, но този, който се внася в България, ама...
