Първоначално публикуван от Asen Kushlev
Преглед на мнение
Електрическа тента - проблем
Само това: Най-лесно и евтино ще ти е да минеш към ръчно управление с манивела: трябва ти редукторна чашка ф60, редуктор 1:11или 1:7 и манивела. Има само една драма - редукторната чашка е за вал ф60 (външно) и във вал 63мм ще хлопа, т.е. ще трябва да се уплътни с нещо тази разлика и да се фиксира с нитове/винтове.Honda XL600LM, 1987
Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
Една втулка и ще стане. А лагеруването към корпуса на тентата как ще стане, сега има една планка, на която с два винта се хваща мотора. И като дължина как ще стане по оста? Ще трябва повече да огледам разстоянията. За сега май като гледам ще закърпя стария плат, ще го лепна към вала с някакво лепило, намерих някакво на спрей течна гума, дават плат и метал да лепи, и ще карам докато умре мотора. После сваляне на всичко, нов плат и механизъм.Ford Maverick II 2.3 XLT
Ford Mondeo MK5
Конзолата на сенника към която се захваща главата на мотора в момента трябва да може да се мърда наляво/надясно за корекция на размера на вала. Редуктора е малко по-дебел от главата на мотора (към 5-10мм) и ще трябва да се мръдне малко конзолата наляво за да влезе. По-добре хвани плата с няколко нита през 1 метър - това е достатъчно, той след като се навие се държи сам. Така ще ти е по-лесно после да обработваш края на вала за преправянето към манивела. Иначе да използваш мотора още колкото може е добре, но трябва да имаш впредвид, че развит сенник в твое отсъствие е опасен за раменете - силен вятър лесно ще ги счупи!Honda XL600LM, 1987
Сега ми хрумна, ще му измисля някаква блокировка с ремък или някой стар колан например. Прибирам я и връзвам, да е мирно селото. Ще разгледам по-подробно нещата следващата седмица. Благодаря за насоките! Остава отворен въпроса. Намерих и един представител на Somfy при нас, ще мина да го видя да не би да имат заместител на този мотор, и да не струва половин селска къща.Ford Maverick II 2.3 XLT
Ford Mondeo MK5
Намерих две стари снимки в телефона, лошо качество но за по-ясна представа какво представлява мотора и самата тента.
Ford Mondeo MK5
Конзолата ти не се мърда наляво-надясно, а е фиксирана с един болт, но това не е драма защото има достатъчно място да влезе редуктора и сигурно ще остане даже малко луфт да се обере с някаква втулка между чашката и редуктора. Най-голямата заигравка ще е да се уплътни чашката към вала и да се фиксира с винтове.Honda XL600LM, 1987
Редуктора ми се вижда доста голям, тук има около 20-25 мм между тръбата и планката, която държи оста на мотора. Там в оста е с един шплент. Ако тези отвори на корпуса на редуктора паснат на планката с двата болта, другото ще стане, ако трябва и тръбата ще се накъси. Но за сега оставам така, докато умре мотора. Дадох плата на шивач да му удари нови шевове, видимо само е избелял и са изгоряли конците. Сега филма е как да го сглобя на място
. Принципно трябва да навия два оборота плат на тръбата, и после да монтирам към гредата отпред, но нея ще трябва да я сваля вероятно. Там плата има зашит пластмасов въже да го наречем, то влиза в един канал. По обратния ред ще е по-трудно. Няма да ми стигнат ръцете май
Ford Mondeo MK5
Планката дето е хваната с двата болта през конзолата също ще се маха и тогава мястото ще е достатъчно с аванс. С два по-дълги болта ще хванеш редуктора директно към конзолата и после ще обереш луфта към вала с някаква втулка по размер, може и пластмасова. Плата трябва да се монтира строго перпендикулярно към вала за да се навива правилно иначе ще се навива накриво, за предната греда е така - отвиваш я от раменете и мушкаш джоба с въжето в канала, отвързваш внимателно (чупи носове) раменете и монтираш обратно предната греда. След това трябва да навиеш плата с мотора, ще трябва да му промениш крайните позиции с двете бели врътки на главата на мотора - стрелките показват коя врътка коя посока регулира, избираш правилната и почваш да я въртиш накъдето ти трябва: + увеличава хода в тази посока, а - намалява. Като увеличиш хода на едната посока обаче, трябва със същия размер да намалиш на другата за да се запази непроменено общото разстояние!Honda XL600LM, 1987
Мислих как да оптимизираш процеса на обратното поставяне на плата:
1. Двама души хващате предната греда в двата края и внимателно отвързвате въжетата - пружините в рамената са силни, но полека ще ги отпуснете до изправено положение.
2. Пускаш мотора да се превърти до крайно предно положение, след като спре пробваш с врътка №2 да въртиш към + един/два оборота - мотора трябва да мръдне още една стъпка напред, ако не мръдне пробваш същото с врътка №1. Така ще се определи кой номер за коя посока отговаря, ако имаш късмет и 2 е за напред, продължавай да въртиш докато вала не направи няколко пълни оборота. При този вариант е хубаво да не пипаш №1 изобщо за да не се промени задното положение.
3. Поставяш предния край на плата с въжето в предната греда и опъваш плата до вала. Ако трябва още отвиваш вала с №2 докато застане така, че да ти е удобно да залепиш задния край на плата на същото място където е бил - така ще се гарантира правилното му навиване.
4. Навиваш плата на вала с мотора и регулираш задното положение с врътка №1, след което оправяш и предното положение - мотора трябва да спира преди раменете да се изправят напълно.Honda XL600LM, 1987
Не ми се разбутват позициите, мисля да залепя плата на място, после да прехвърля целия плат два пъти(толкова май си беше навит при напълно разпънато положение), после свалям гредата, монтирам плата и я връщам. Паля свещ и пробвам.Първоначално публикуван от Edo Преглед на мнениеМислих как да оптимизираш процеса на обратното поставяне на плата:
П.П. Тия копчалъци на 20+ години съм ги мъчил леко да ги въртя и не мърдат, не ми се напъват че са опечени.Ford Maverick II 2.3 XLT
Ford Mondeo MK5
За врътките си прав - лесно се чупят след много години на слънце! Ами успех тогава!Honda XL600LM, 1987
