Инверторен генератор HONDA - EU 22I
    Първоначално публикуван от ИВАН НЕДОКЛАНОВ Преглед на мнение
    Тоест , двойнта разлика в цената на тока не е достатъчна към настоящия момент да изплати оборудването така ли ?
    Смятай сам колко ще струва целото оборудване с нуждата мощност и после дели на разликата в скъпотинките.
    Ако времето за изплащане ти е ОК...
    А сметката е дори по-сложна че батериите са консуматив.
    Поне шибни слънчеви панели в идеята та барем да я позелениш, иначе си остава гъша хуйня
    Враг усраине
    • Esper
      Esper коментира
      Ами то цялата инсталация е 1:1 със или без панели.
      Панелите към нея вероятно няма да са голям процент оскъпяване.
      Ама като няма с какво да ги осветява - натам отиват нещата - към гъша хуйня.
      Тия сметки си мисля, че НЯМА как да излязат на далавера, поне не в някакви нормални времеви периоди.
      Освен ако не се финансира или поне съфинансира от някакви евро-тапотии или пък не влизат пари в тази идея по друг канал.
      Тоеа е все едно да мислиш дали пък с генератор тока няма да излиза по-евтино.
      Няма такъв филм освен ако не купуваш гориво на безценица.
      Или направо да го крадеш
    • Roninn
      Roninn коментира
      Имаше един период в който зелената енергия се купуваше скъпо от ЕРП-ТАТА
      Виждал съм соларен парк през ноща,със няколко 15 киловата генератори ,които подават към мрежата.......
    • Esper
      Esper коментира
      Е нормално.
      Порно.
    А достоен еквивалент на тая хонда дето да не струва тия пари кое ще препоръчате.
    Защото онзи ден като удари снега сутринта ток йок.
    На голямата къща съм подсигурил юпс 1кв и 150 амп. тягов акумулатор за пелетният котел.
    Така на око минимум 12 часа ще изкара.
    Ама на малката дето съм с готварска печка с водна риза не съм.
    Там за радост както и на другата къща съм със отворени системи направени да работят малко или много и гравитачно та печката може да гори,но не трябва да и се дава зор т.е. и се губи основната ползва т.е. готвенето.
    Та ако си еве майката както трябва въпреки,че съм в София предпочитам да мога да запаля агрегатчето и да захраня поне тия помпи и лампите да речем в къщите пък и хладилниците.
    Бойлерите са със серпентини та при работене на тая техника ще имам и топла вода.
    Т.е. да идва тока кога иска.
    Ама кой агрегат да се избере без да страда бюджета!?,...
    Няма страшно в умирачката...
    Страшното е да си жив!...
    • TigerHunter
      TigerHunter коментира
      кЕтаец
    Първоначално публикуван от slatanic Преглед на мнение
    Тези са добри:Könner & Söhnen
      Към Kingofroad
      Един 150 киловата дизел агрегат има 7-8 литра масло и около половин тон нафта грубо...заема място за един гараж....поддръжката му за 5 години е две смени на маслото .......2018 съм го монтирал.
      Понеже на агрегата му трябват 6 секунди да се развърти и запали ,и още 30 секунди автоматиката да "откачи" мрежата и подаде захранване от агрегата.....
      Имаме 21 киловата трифазен UPS
      ​​​​​Който държи през тези 36 секунди само BMS .....управлението
      БМС управлява мотори ,120 киловата ...но при спиране на мрежата държим с упс само БМС-А защото той бутва поне 5 минути .....а процесите по производство умират при липса на управление повече от 2 минути....
      На практика упс при спиране на захранването работи само 36 секунди ,след което агрегата поема целия товар включително зарежда и батериите на упс ....
      ​​​​​​От 2018 са похарчени за тоя упс над 4000/5000 лв за подмяна на батерии ....спиране на производството веднъж и там загуби над 20 к евро поради отказ на въпросния упс....
      Отказ на генератора за 5 години веднъж ....запалил е от втория опит което не повлиява на работния процес,само е изправил на нокти персонала....
      Та кое е по евтино...да поддържаш?
      Понеже се знаем, вероятно визираш инверторите (упс) по релейните защити и моторните задвижки в подстанциите ...но там е друго,гониш времена от 0.1 -0.2 десети от секундата ...
      Режима на работа на упс е колкото трипа на моторната задвижка ...секунда примерно....
      Нито има товар, времето е секунда до минута на някои устройства....батерии сменяте по график от старост ...на 2 или 3 години.
      Последно редактирано от Roninn; 01-12-23, 07:53.
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
      • Esper
        Esper коментира
        Аз ползвам уйпиесът като уред, който да каже на системата да си опакова парцалите щото след малко ще се изключваме.
        И то само където това е наложително понеже кпд-то обикновено е отчайващо.
        Преди няколко години ми беше попаднало едно голямо прасе АПЦ, не помня колко киловата беше на далавера.
        Израдвах му се докато не го включих - гадината смучеше май над 50 свещи само за да работи, при това със заредени батерии.
        С 200 отпътува към нов собственик - такива лами в къщи не ми трябват.
        Това е само за държавен ток!
      • Roninn
        Roninn коментира
        Ние сме подизпълнители....на частния изпълнител.Те наемат нас или още една фирма в зависимост кой е свободен.Оптиката я правих собственоръчно даже аз....че нямаше хора свободни.
        Последно редактирано от Roninn; 01-12-23, 13:53.
      • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
        ИВАН НЕДОКЛАНОВ коментира
        Принципно си прав за сметките , само че , тук не става дума за производство и сметката придобива едни други форми
      В крайна сметка ако се реша да си взема генератор и за да се оползотворява напълно когато нямаме ток, да мога захранвам целия апартамент и осветлението, за тази цел изчислих спрямо нашите уреди ще трябва да взема по-мощен инверторен генератор, Honda EU 32I с двигател GX130 инжекцион, като да викна ел. техник който да ми направи отделно табло - умшалтер ли се водеше към нашето главно табло, като идеята е когато спре тока, качвам генератора на балкона, като преди това да се прокарва отделно кабел от балкона към таблото ни и от там към чрез умшалтер към апартамента, това вече ще го прави само квалифициран ел. техник със съответните защити.
      Въпросния генератор е 5К, според вас колко ще струва труда и въпросния умшалтер за безопасна работа за генератора от балкона и да захранва безопасно целия апартамент, генератора ще се пали ръчно и ще се качва на балкона само при нужда, целта е да имам готова и безопасна инсталация за това?
Прегледи:508
      Последно редактирано от Еделвайс; 03-12-23, 12:42.
      • stefsab
        stefsab коментира
        Премисли къде ще го държиш, че е 30-ина килца, и от мазето до твоя етаж си е добро "загряване"
        А 91 Дб ще им шуми на съседите от завист .....
        Като "дойде тока" как ще разбереш? Ти си имаш ток от генератора?
        Последно редактирано от stefsab; 03-12-23, 18:24.
      • sek.1
        sek.1 коментира
        Хич да не е завист бедна ти е фантазията по бетона как се предава шум и вибрации . 90 - 100 децибела няколко часа на балкона със сигурност ще ти докарат жалби до всички възможни институции от всички комшии .
        Последно редактирано от sek.1; 04-12-23, 07:03.
      Купи си готово AVR табло...не съм купувал тея месеци...но последно беше 200-300 лв.
      https://dvrbg.com/
        Преди да затъваш все по-дълбоко с тази фикс идея за независимост в блок вземи сходна машина под наем.
        Бегло търсене даде резултати за наем на точно такива, под сто лева на ден.
        Запали я на терасата, изгори поне един резервоар с нея и тогава прецени доколко е приемливо.
        Не е нужно да няма ток за пробата, реакцията на съседите няма да бъде много по-различна.
        Като чувам монтажници какво разправят за правилата у Големото Село около вдигане на шум...
        Не знам как точно си я представяш тая работа с генератор но се обзалагам, че се разминава с реалността.
        Враг усраине
        • kameno karp
          kameno karp коментира
          А по спомен от други теми и терасата е остъклена и дори превърната в детска площадка.
        • Еделвайс
          Еделвайс коментира
          Да, но е с плъзгаща се дограма и като отворя двете средни крила докрай, почти е открит целия балкон, дограмата е в стил френски прозорец с голяма отваряема част, но така и иначе се отказах окончателно от идеята за генератор, по-долу по темата писах защо.
          Последно редактирано от Еделвайс; 04-12-23, 15:18.
        Ей веднъж за 10-15 години спряха тока в София за няколко часа и вече ще правиш автономен апартамент. Толкова пари да заровиш на балкона, щото може да ти потрябва след 10 години пак....малко не ми е реално. Е, ако си търсиш къде да си харчиш парите от скука. Генератор се слага на село, където спират тока всеки месец за половин-един ден. Братовчеда живее в такова, нищо че е на 6-7 км. от града. Сега нямаше ток повече от един ден, а следващия беше два часа има, един не. Беше се засилил да си вземе UPS, че помпата на парното като няма ток и топло няма. Предложих му един китайски генератор, бяха по 400-500 лв. читавите. Пали го на двора и поне ще има топло и светло, че и хладилника ще подкара. Само връзването към инсталацията да намери кой да му направи.
        Ford Maverick II 2.3 XLT
        Ford Mondeo MK5
          Да ти пусна и една друга муха Понеже няма да го позлваш всеки ден , горивото ще ти стои в туба изсвестно време и ще се "прецаква" , та замисли се за генератор , който работи на пропан-бутан
          A1+
            Ами то във всеизвестната пещера на бай Китаец, има и карбуратори с редуктор за пропан-бутан. Само трябва да се намери подходящия модел. Ама и мощтността на ДВГ-то малко пада. От 15 коня на бензин, до 13 коня, същия двигател на газ.
            -Чем занимаетесь по жизни?
              Първоначално публикуван от Asen Kushlev Преглед на мнение
              ...Предложих му един китайски генератор, бяха по 400-500 лв. читавите...
              А кои са читавите? Може и на ЛС, ако ще се сметне за реклама.
              • Esper
                Esper коментира
                Напред не беше ли писано?
              Първоначално публикуван от MFr Преглед на мнение
              За съжаление мина доста време откакто нямах ток ден и половина и съм забравил какво ми препоръчаха в магазина. Райдър беше 350 лв., този към 450-500. Познат ползва Райдър, редовно е без ток, върши работа.
              Ford Mondeo MK5
                Колеги, в интерес на истината от няколко години съм мераклия да си имам генератор Honda, но от тази най-леката и най-малката дето е киловат и нещо, покрай спиранията на тока ме захапа пак кучето та, в крайна сметка реших да ви послушам и че не е разумно решение да взимам нещо което не се знае кога ще потрябва генератор, а това за шума на балкона не се бях съобразил и беше капката която окончателно ме убеди да не си давам парите за едната краста да имам Хондата, признавам си че обичам да си купувам и да си имам готини машини и инструменти, нещо като хоби и краста ми е, дори и рядко да се наложи да ги ползвам
                Последно редактирано от Еделвайс; 04-12-23, 15:16.
                • Roninn
                  Roninn коментира
                  Споко,тая болест е доста разпространена....
                Не е само шума на балкона. Трябва да се помисли за адекватно извеждане на изгорелите газове за да няма инциденти. Че проблемът изглежда безобиден, но не е...
                И коментаторите...
                  Първоначално публикуван от Еделвайс Преглед на мнение
                  Абе и аз имам мерак да си взема винтоверт Дивалт, ама ще си взема лидълски или друг китаец. Стария китайски, дето и марка даже няма, ме изкара 10 години. Има месеци в които даже не съм го ползвал. По същата причина си купих пак китайски ъглошлайф, стария Райдер изкара 14 години, а беше на промоция за 20 кинта.
                  Ford Mondeo MK5
                  • Еделвайс
                    Еделвайс коментира
                    Като спомена лидълски, този четвъртък в лидл ще пуснат страхотни машинки от черната серия, заплюл съм си якия акумулаторен перфоратор и двойното зарядно
                  • stefsab
                    stefsab коментира
                    Чак пък страхотни - безчетковия черен винтоверт е по-шумен от четковото ми Спарки. Бургиите им за стомана със зор дупчат Ст3. Ст45 ги захабява от първото допиране...
