Избор на моторен снегорин за двора.
  • Избор на моторен снегорин за двора.
    Здравейте.
    Както пише в заглавието, чудя се какъв снегорин да взема. От дете чистя двора на вилата - пространството пред къщата и гаража и автомобилна алея около 150-200 метра. Вилата е в планината, сняг не е като да няма. Чистенето на пресен сняг вечер успокоява нервите и изтрива дневното напрежение, особено когато вали тихо. Сега обаче, на 50+ и ходейки през няколко седмици натрупания сняг е проблем, независимо че децата растат и помагат.
    Та чудя се, какъв снегорин да купя. Трябва да е достатъчно мощен и здрав, така че да се справя със стар сняг; Да не умре веднага, ако удари камък или буца лед. Да има електрически стартер, да има фар. Не е необходимо да е с голяма работна ширина, мога да мина веднъж в повече. Естествено да има самоход, скорости напред и назад. Видял съм какво се предлага, виждам добри неща на Хонда и на Хускварна. Виждат ми се доста скъпи обаче, търся нещо на по-нормална цена. Интересуват ме мнения на хора, притежаващи такава техника.
    Благодаря!
    Вземи си мотоблок с вом.
    напролет ще закачиш косачка
    фар не ти трябва. Лед прожектор с бактерии върши в пъти по добра работа.
    стартер също не е важно, двг ако е в ред пали до второто дърпане, включително китайски. Говоря за <15кс, на теб всичко над 5кс ти върши работа.
    Последно редактирано от turtey; 14-12-21, 16:48.
    • Savov
      Savov коментира
      Не си представям да тикам мотоблок. Не кося толкова много. Не ора, не сея. Гледах и някакви моторни метли, на които може да се постави приставка-ротор за сняг.
    • turtey
      turtey коментира
      Ти си знаеш.
      Той не се тика по принцип, върви си съвсем сам. Отделно може и да се возиш ако не влече.
    Имам от 3 години роторен снегорин Muray,с двигател Брикс 7к.с.,69см ширина,колесен и и върши идеална работа.Имам склад и като падне дебел сняг трябва бързо да разчистя един двор къ 300 квадрата,за да могат да влизат клиенти и аз да товаря с мотокара.Чистя го за половин час дори и 40см сняг,като половината сняг хвърлям на едната страна,половината на другата.Не мога да си представя колко време ще ми отнеме да го изрина с греблото.Има всякакви китайчета,които също ще вършат работа,а има и втора употреба(моя е такъв)маркови.Моя съвет е ако ти трябва маневреност да си вземеш колесен,а за широки зони може и верижен,но все пак придвижването му е по-тегаво.Моя има и стартер на 220в..
    П.П.Ако тръгнеш по пътя на Търтея можеш и едно JSB да си вземеш за ринене,па можеш да копаш и на комшиите за основи на къщи.
    Последно редактирано от genadi.tsvetkov; 14-12-21, 21:38.
    Враца
    • Savov
      Savov коментира
      Колесен ще бъде. Тази марка Muray е май някаква канадска, не откривам такива в БГ.
    Някъде около 2007 година си купих втора употреба внос от Великобритания снегорин с бензинов двигател Текумзе. Беше му клеясало кранчето под резервоара и горивопровода се беше разкапал. Има фар със светеща жълто халогенна лампа. Има стартер, но генератора НЕ дозарежда акумулатора. Още при първото снегоринене ротора докопа колан от автомобил, който се намота и скъса 6 мм осигурителен болт. Смених го с обикновен "кашкавален". За 1-2 сезона се изяжда и се къса. Привода е със зъбчатки. Има 5-6 скорости напред и 2 задни. Купих акумулатор, който до следващата зима умря. Тогава опитах да го паля със стар акумулатор от ЮПС-пак пали. Но до следващата зима и той умрЕ. Пробвах другия от сваления от ЮПС. Но той вече си беше умрЕл. Създава ми пробелми само карбуратора. Уплатненията изпускат и отново тази зима ще търся помощ от приятел. Като мощност е много як, рине 50 см мокър сняг, но от време на време изходящата тръба се задръства. На фона на китайците го придобих за безбожно висока цена от около 1750 лв, но НЕ съжалявам.
      Вземи си едно тракторче за, сложи ми една дъска отпред и си готов.
      • Savov
        Savov коментира
        Не ми трябва трактор. Обмислям работно атв с дъска отпред, но цените стават други.
      • s_s1
        s_s1 коментира
        От тази изходна точка тръгнах и аз.
        Вече съм писал в този форум за сагата със снегорин и АТВ.
        Само не знам как да ползвам търсачката, че паметта ми изневерява.
      Първоначално публикуван от Savov Преглед на мнение
      Здравейте.
      Благодаря!
      Попитай колегата dragozow, той ще ти предложи няколко модела и марки, в работата ми ползваме снегорин на Хукс, има си самоход, пали с манивела и на ток от контакт със стартер, има и подгрев на ръкохватките, полезна екстра че иначе замръзват пръстите, задължително се работи с ушанка и скиорски очила, при лек вятър срещу теб, така се посипваш със сняг че замръзваш и не виждаш нищо от снега по очите ти и лицето, приличаш после на бяла мечка
      • Savov
        Savov коментира
        Да, надявам се колегата dragozow да се включи. Това за насрещния вятър и ръкохватките не го бях обмислял.
      След като преди седмица ринах сняг в продължение на 4 часа, сега следя темата с интерес.
        Ето от тия купих моя:https://www.cars.bg/company/speciala...61a2760f06a599,
        имат няколко,разгледай ги.
        Враца
          Аз имам един малък като този ,работи като два големи а е много лек и удобен.https://www.youtube.com/watch?v=Xh10GL89WNM
          • s_s1
            s_s1 коментира
            Клипа е пуснат на нереално висока скорост.
          Влизам в една дилема - Хускварна, базова цена 2600 лв или този италиански китаец - Снегорин Oleo-Mac ARTIK 56 EL. Сходни параметри имат, втория е на цена 1380лв. Ясно е, че при два пъти по-ниска цена не е с качеството на първия, чета обаче не лоши отзиви за марката. Вие имате ли впечатления от инструменти Oleo-Mac?
Прегледи:674
          • gimax
            gimax коментира
            Oleo-Mac си е стара италианска марка,нищо кетайско нема.
          Не съм ползвал олео мак, но ми е правило впечатление, че едни озеленители ги ползват професионално.
            Имам моторрна коса олео-мак и мисля,че е на нивото на Щил и Хуск.
            Враца
              Ето го новият боец. Пресни снимки от тази вечер. Има и клип, за съжаление не успявам да го кача.
              Доволен съм, справя се без никакъв проблем със стар замръзнал и утъпкан сняг.​
              Последно редактирано от Savov; 22-12-21, 22:07.
              • Skorpion_BG
                Skorpion_BG коментира
                Аз не виждам снимките!
              • Savov
                Savov коментира
                При мен изглеждат ОК.
                Да разведрим обстановката около войната. Пускам малко снимки и давам отзиви.
                Така, Олеомак се произвежда в Китай и е с мотор Лончин или нещо подобно. Тази зима има доста сняг и се накефих на машинката. Почти нямам забележки. С акумулатор е, пали по-лесно от колата. Справя се чудесно с всякакъв сняг. На вала има едни предпазни щифтчета, чупят се като засмуче някой голям камък. Разните декоративни лампички, поставени от жена ми на 6 мм арматурни железа ги навива елегантно на вала и трудно ги размотавам после.
                Ето и малко снимки от тази вечер.
Прегледи:562
Прегледи:555
                Това е положението, пристигайки на вилата.
Прегледи:628
Прегледи:542
                Това е от предния и задния двор.
Прегледи:546
ID:6831072 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:554
                Има ли лимит китайската сила?
Прегледи:555
Прегледи:550
                Поздрави и лека вечер!
                • Еделвайс
                  Еделвайс коментира
                  Браво, да ти върши дълго време работа
                • jordanov sv
                  jordanov sv коментира
                  Супер е! само сняг да има...
