blast from the past
  • blast from the past
Прегледи:595
    Това го изработихме лесно. Как обаче се правеха „фунийки"... #BlastFromThePast
    LZ1EMS
    Док, ти ме разби!!!! Четирисет години назад!!!
      Първоначално публикуван от emanuilis Преглед на мнение
      [ATTACH=JSON] Как обаче се правеха „фунийки"...
      Е как, хартиена лента половин педя един палец широка навиваш на показалеца на лявата ръка (ако си десничар), после изтегляш нагоре продължаваш да навиваш върха като последия един пръст го облизваш и залепяш за така получения конус......вуйчо ми беше очен лекар в съседното до теб здание
      П.П. фунийката се пъха в тръбата докато срещне усилие и всичко което е извън се откъсва, забранено е да се лепи върха с лепило и да се слагат карфички....
      Последно редактирано от дядо владо; 21-04-20, 23:19.
      • emanuilis
        emanuilis коментира
        Мн. благодаря
      • Alexr
        Alexr коментира
        Най-добре ставаха от списание "Здраве" - тънка, гланцирата хартия, много гъвкава. Също ставаха много добри от принтерна хартия - онази с перфорацията по края.
      Тия неща на нас ни бяха строго забранени и се контролираше да ги няма.
        ....Това го изработихме лесно. Как обаче се правеха „фунийки"...
        Според мен най-добри фунийки ставаха от списание "Жената днес". От вътрешните страници. Не са точно гланцирани, нещо като полугланцирани.
        Страниците се нарязват на ивици широки 3-4 см, и около 15см. дълги. Изисква се известен майсторлък, но това се придобива с опит. Ако си намеря пушката от онези времена ще я снимам. Сам си правех и двуцевки, трицевки и четирицевки с летвички, или празни кутийки от кибрит, наредни плътно една до друга.
        -Чем занимаетесь по жизни?
        • NovemberCharlie
          NovemberCharlie коментира
          Потвърждавам. 'Жената днес' руулз!
        • Маркони
          Маркони коментира
          За "Жената днес" един глас и от мен.
          Иначе са много добри и немският Некерман, ако ти се откъсне от сърцето някой Пиф, или оризова хартия.
          Качествено направена фунийка се забива в кожата от около 2 метра.Без никакви лакове, лепила или карфици.
        Имаше едни източногермански модни DIY списания. Перфектни ставаха от тях.
        ...колко ли пъти леля ми ме е "благославяла"...
        А като те мързи да правиш фунийки, сдъвкваш лентата до хомогенна субстанция, която набутваш в тръбата, от което се получаваше "тежката артилерия", състояща се в звучно "пльос" като уцелиш някой по гъза. Само дробове да имаш да надуваш.
        • MM1980
          MM1980 коментира
          пластилин, болкит, каучук, маджун
        Първоначално публикуван от KingofROAD Преглед на мнение
        Напълно подкрепям за списанието и размера на заготовката. Да допълня за лепилото - Кале.
        • MM1980
          MM1980 коментира
          лак за нокти
        така, на снимката тръбичката изглежда неудобна за духване, а и няма патрондаш....... иначе, за забравилите, ето видео урок
        Subaru OUTBACK 2,5
        Hyundai TUCSON 2.0
          Имам съученик с едно око, от четвърти-пети клас някъде. Проста фунийка, без карфица и лепило, училищна "война", детски ентусиазъм и... плачевен резултат от игрите.
          • gy6ter
            gy6ter коментира
            И внимателно стреляне из зад ъгъла ,защото при случаен сблъсък на ъгъла на сграда на две момчета тръбата отиде в сливиците на едното .
          • icerunner
            icerunner коментира
            Взимането на предпазни мерки, разбира се е правилно и носенето на очила е съвсем адекватна мярка. От там нататък казуистиката какво моиже да се случи при нелеп инцидент става абсолютно безсмислена, защото аз знам за дете с прекъсната бедрена артерия от лостчето на спирачка на велосипед... ама освен да носят каски децата като карат колело всички други ограничения са с отрицателен коефициент вреда спрямо полза.
            И за да не ми е оф топик поста добавям как се прави патрондаж за фунийлите - или 10-тина плътно подредени едно до друго 4-5см парчета от сламка, залепени с тиксо, или изрязано парче от поликарбонат или друг подобен материал с успоредни канали, примерно 4х10-15 см, което събира 10-20 фунийки за бърз reload
          • KingofROAD
            KingofROAD коментира
            Да, тогава нямаше предпазни очила, ама ние бяхме мудьернииии. Играехме със слънчеви, кой каквито намери.
          Ние в края на 80-те и началото на 90-те бяхме по-мързеливи и не правихме фунийки а топчета от блокит - тогава го ползваха за запълване на фугите на панелките. Трудно се намираше, и често обикаляхме квартала да търсим алпинисти и си чопвахме от кофата им по малко.
          Ford Fiesta 1.4 Tdci
            всъщност, като се замисля, най - бруталното с което сме стреляли (от "топчестите" проектили) бяха топчетата (семката) от липа
              Първоначално публикуван от MM1980 Преглед на мнение
              Неее, най-бруталното е дъвка. Щото и момичетата го играеха това, пък те не ходеха вечно остригани за провинение като нас, момчетата.
              пп Впрочем въпросното момче получи фунийката в окото вътре в киносалона, по време на прожекция на някакъв от многото с бате Гойко. Никакъв шанс да си с каквито и да е предпазни средства.
              пп2 Всякакви приклади, мерници и други дивотии само пречат. Тръбата трябва да е максимално дълга, евентуално три пръста летва под нея и на около педя преди краищата, привързана с лекйопласт на няколко места и в кухината между тръбата и летвата, от двете страни, затъкнати "муниции".
              Но си е дивотия от сегашната ми гледна точка.
              Последно редактирано от сто; 22-04-20, 10:50.
              • MM1980
                MM1980 коментира
                забравих за дъвките... липата много болеше, оставяше синини, защото е твърда. напълно съм съгласен за прикладите .
              • KingofROAD
                Еее, как за амунициите съм намирал отнякъде найлоново велпапе. И в два-три реда от двете страни на пушката. Аве бях като винету, само вместо патрони ползвах фунийки.
              А на бабето дето те гони от пейката пред блока щото много викате помните ли как се отмъщава ?
              жокер -повечето комарници тогава не бяха на панти а хванати “.твърдо” за дограмата
              088455338две
              "Е нищо не пали като японските, палят като те видят да вадиш ключа от джоба"
              Джамбазов 2010г..
              • KingofROAD
                ми как, нарешетва се с фунийки
              не сме използвали нито очила, нито приклади...... тръба на летва и толкова, а едно комшийче нямаше метална тръба, ами идваше с една гола тръба от на майка си подочистачката, която на всичкото отгоре беше и леко крива
              Subaru OUTBACK 2,5
              Hyundai TUCSON 2.0
                Тръбички от антена за първа програма,но не всички ставаха...някои бяха със прорез по дължина
                Фунийки ставаха от всичко,БТА ПАРАЛЕЛИ,жената днес, отечествен фронт,работническо дело,и някакъв оранжев земеделски вестник получавахме,като свършат вестниците,посягаме и на млад конструктор,за рольом и т.н
                Докторе,да ти кажа ли как се правят ракети от болтове и барут,пушкала и т.н...много е забавно
                Анатолий Пейчинов o8875о9815
                https://dvrbg.com/
                • emanuilis
                  emanuilis коментира
                  Олелее...
                  *кибрит, пирон и асфалт - балистични експерименти...
