Триона дърпа
  • Триона дърпа
    Така, специалиста дървосекач мениджър юрист го баннаха но все пак ще питам )
    Резачката дърпа на една страна и не може да се отреже "филия" от по дебело дърво.
    Износена шина ли е причината?
    Ако да има ли вариант да се изпили или да се мятам на нова?
    Виж първо веригата.
    • turtey
      turtey коментира
      И аз това пробвах първо. Не е от нея.
    • ivo-police
      ivo-police коментира
      Дава я да я наточат ???
    • Пенчо
      Пенчо коментира
      Верига. Криво заточена.
    Една от възможните причини е единия ред зъби да са по-скъсени,съответно и по-ниски.
    Враца
      Обръща ли шината и какво става, да не би случайно веригата да е по- тънка, пр 1,1мм за шина 1,3
      Даника
      • turtey
        turtey коментира
        Обръщах шината, минимално подобрение имаше. Може и да си въобразявам де.
        Иначе не, верига и шина са както трябва, 1.3
      Като успея да стигна ще тествам с чисто нова верига.
      Шината имаше мустаци, сега съм ги махнал, но нали карантина и тестването е трудно
      • veskov
        veskov коментира
        Мустаците трябва да се махнат, по-износената страна (с повече мустаци) отвътре, но ако се е позаострил (заточил като нож) видимо някой от външните листове на дъската- нова.
      • turtey
        turtey коментира
        Благодаря
        Ако не ми мине Мутафчиев път, ще тествам скоро.
      Снимай веригата,на сляпо само може да предполагаме .
        Криво заточена верига, или износена ....
        Свали и заточвай ..... ако знаеш как и що ... ако не .... да заточват на сервиз с машина ...последен вариант ... нова!
        Последен вариант е да ти обяснявам как се прави с една пиличка ....
        • turtey
          turtey коментира
          Намира се най късия зъб и по него. В моя случай, 30 градуса
        Ако не е късно .... шината ти е износена.Освен изпиляване иска и леко причукване.На наковалничката и с малко чукче и посвий канала.Ще пристегне водещата част от верижните звена и ще се пооправи.Ако обаче е сериозно износена и канала е изплитнял много бързо ще се върнеш в начална позиция.Това за износена шина.Другият вариант е да е натисната и изкривена някъде.От неправилно заточена верига няма как да криви ряз
        Mitsubushi Pajero 2.5 TDi SS TOP
        Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi 113h.p. 4WD automat 2004
        Nissan Terano 2.4i дълго с газ
        0888383218 /ако не вдигна ,значи вадя риба/
          Кво да е късно.
          щаба нали не дават да се мърда...
          • aldr
            aldr коментира
            Няма да мърдаш , пращаш ми по куриер шина , верига и две 2 бири , точа и връщам .-..не е сложно
          • turtey
            turtey коментира
            Веригата е наточена. Теоретично както трябва. Ограничителите са изпилени по шаблона.
            Шината ... Ще разберем като тествам.
            А ще тествам един Бог знае кога
            Но пък мога да пратя две бири винаги
          За да води сряза на една страна, веригата трябва да е систематично, не правилно точена, което пък се вижда визуално по състоянието на зъбите,и най-вече по ъгъла им. Десните зъби винаги се точат по-трудно с пила и обикновено са избягали от 30те си градуса и при няколко заточвания "как дойде", веригата започва да води при срязването на дясно.весм
          Ако визуално ъгъла е спазен, няма счупени поредни няколко зъба от едната страна, то причината е шината.
          При не свалени ограничители или при прекалено свалени, веригата или ще подскача без да реже, или напротив ще захапва и дърпа, но няма да води настрани.
            И аз въртях и точих вериги,викнах един приятел да каже и той мнение и се оказа че шината е изкривена. Днеска чакам да дойде новата и ще пробвам
              Бира не пия, ама залагам една, че на шината нищо ѝ няма, сложи нова верига и ще режеш филийки.
              Mitsubishi Delica 4x4 / Renault Clio III
                Той Колегата можеше да получи най- адекватен отговор от действащи професионалисти (пр. Владо вече е на линия),а такива като нас си играят на "боб"-верига,шина, а има случаи и от резача (при упражняване на натиск в процеса на рязане- машината "бяга" в дясно),но последното съм виждал при тотално неадекватни,без усет - технически неграмотни субекти.
                -Търтея не е в тази категория.
                А за да се включа "пълноценно" -предлагам да си смени и шината и веригата -гаранция ,че ще се Управи!!!
                  На 90% е от шина. Или е крива(по - малко вероятно) или е доста поизносена, тоест канала, по който се водят зъбите се е разширил(износил) значително и веригата се криви яко в него. От там и започва да дърпа ряза на страни. Ако зъбите са неравномерно заточени(различни по дължина и ъгъл или с прекалено изпилен чистач започва да вибрира яко, ако имат много разлика в дължината спрямо леви- десни може и от тях да дърпа ряза). Това прекомерно износване на шината се дължи или на много голям период на екплоатация, или най - често на намалено количество масло за смазване на веригата(ако моторният трион има тази опция) или на налягане с изхабена верига. Така се увеличава усилието на натиск и води до посиняване и до прекомерно износване на шината. Ниският и средният клас шини са значително по - податливи на налягане с хабна верига - заминават бързо. Високият клас са значително по- корави, но и те са податливи на прегряване и съответно износване поради това. При рязане, започне ли да посинява шината дори и леко - значи нещо, не е наред. При по - високият клас триони има винт за реглаж на масления поток,с който се смазва веригата. Той варира доста спрямо това каква дължина на шината се използва и спрямо това колко твърда дървесина се реже. Едно се реже върба и бор, съвсем друго бук и бряст. Особено, ако са сухи.
                  XJR 1200
                  ETZ 150
                  Kawasaki Ninja ZX10R
                    Износена шина 120%
                    "Не мога да разбера как живеят спокойно хората които изобщо нямат никакъв джип..."
                    Кольо.
