От какво може да се вземе, приспособи или изработи механичен термостат за смесител за топла вода (термостатна батерия) който да работи добре при ниски входни налягания? Тези които се предлагат на пазара имат проблем с ниски и различни входни налягания.
Термостат вода за 30-40 С
До: Термостат вода за 30-40 С
Аз съм с такава (грое) и нямам никакви проблеми. Като се има предвид, че живея на високо и сутрин и вечер налягането е доста слабо.
А има едни китайски подобни, които за нищо не стават наистина... но "Грое"-то си заслужава парите до последната стотинка !
Бюджета е до 100 лв., та идеята е да се сложи на горещата вода термостатен вентил с капилярна тръбичка и осезател с подходящи работни температури и като се мени студената вода - а тук това е постоянно, той да коригира дебита на горещата. Такива има за отоплителни инсталации и за разни смесители, но не мога да октрия правилния каталог и евентуално цена, която мисля че трябва да е под 100 лв за качествен вентил.
Схемата на свързване ще е нещо такова:
Като при ползване 2 е напълно отворен а с 1 се регулира силата на смесената вода, останалото трябва да го свърши 3.
* Иначе имам и идеята да е с обикновен шибър, към него редуктор, стъпков мотор до 12 В и термистор + блок за аналогово (потенциометър) или цифрово с дисплей и бутончета управление, но вероятно ще си остане само идея, защото съм на принципа - колкото по-просто, толкова по-съвършеноПоследно редактирано от powwer; 31-10-08, 13:56.
Схемата по принцип става, но на практика ще е мудна и ако водата ще е за директно ползване няма да е хич комфортноПървоначално публикуван от powwer Преглед на мнениеСхемата на свързване ще е нещо такова:
Имам предвид хистерезиса на 3 и забавянето евентуално ако осезателя не е директен
Осезателя ще е вътре във водата (не ми се рисуваха тръби
), колебанията на студената вода са чести но не са много резки, та мисля че ще работи, ако не ще сложа един балансиращ резервоар преди душа - примерно 5 литра да уравновесява температурата при по-резки промени, докато реагира термостата, като намеря евтино и ефективно решение (вероятно няма да е скоро защото не е "на зор" работата) ще го опиша тук за да е общественополезно
