Важното е да е вентилаторна,2000 Вата поне,и с поне 2 възможности за регулиране.Аз си взех преди 5-6 години някаква немска,сега не я намерих в Интернет,май беше около 130 лв.Тази е примерна https://praktiker.bg/bg/Elektrichesk...-5000/p/693157
Чуденка - печка за баня
Само да кажа,ако не съм де..... вентилаторната печка възможно най ниско....в моя случай на 30-40 см от пода.....Виждал съм такива на 2 метра....ще топли.....ако ходиш и се бръснеш на таванаGalloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
Анатолий Пейчинов o8875о9815
https://dvrbg.com/
Понеже цялата ми къща е на ток в банята съм сложил алуминиева лира с нагревател и терморегулатор.В банята е винаги 20 градуса, съхне бързо след къпане и се ползва и за сушене на разни неща. Нагревателя е 300W. Инвестицията не е голяма, монтажа е с три дюбела и не пречи . Не виждам по добро решение, ако нямаш парно.
Преди няколко години купих 3-4 дребни ( h=24 cm, a=26 cm; b=8 cm) конвектора Homе, по 400W, с регулатор. Бяха по май по 10 лв. Монтират се на стена с по 2 винта. Единият е дежурен в банята, под лирата на парното, един - в гаража, ако стане мраз (до сега не се е случвало), един на тавана в хижата - да не мръзнат съселите
Какви са тез конвектори ? Малко повече подробности може ли ?
ето ги: https://www.google.com/search?q=%D0%...h=647&dpr=1.42
Вършат еднаква работа, избери най-евтината
Чудех се за абсолютно същата печка за супер малка баня на вилата- 1.30 х 1.30. Добре изолирана от вън с 10см ЕПС и отвътре с 5см въздух зад гипсокартона, на който са плочките. Вследствие на което и бавно се затопля от камината/комина на съседна стена. Има прозорче през, което да се проветрява.Първоначално публикуван от mendi Преглед на мнениеОт: Чуденка - печка за баня
Аз съм с е такова:
[ATTACH=CONFIG]897730[/ATTACH]
Три нагреватели в кварцови тръби, обща мощност към 2500 вата. Монтира се високо на стената да не се мокри.
Не е кой знае какво ама е по добре от нищо
Тъй като не жиевя там, а зимата прекарвам няколко дни инцидентно къщата е студена и дори да я стопля бяната си е студена с дни. Докато съм вътре не ми е проблем, но подът/гранитогресът съхне адски бавно, дори и да забърша след баня. Идеята ми е да мога да го загрея довлно, че хем водата да се изпарява по-бързо през прозорчето и банята да съхне. Хем на мен да не ми е мнного студено на краката.
Лъчиста/кварцова печка подходяща ли е за целта или да мисля някаква духалка към пода?WG 2.7 CRD
За какво се ползва печката за баня? В 4 кв.м. пускаш душа с горещата вода (директен топлообмен) и докато си свалиш гащите и чорапите в коридора (30-60 секунди) банята е вече топла. Ако става дума за баня 15 квадрата, вече е друго.Прави каквото щеш, ама да стане както трябва.
Виж в нет-а ADAXПървоначално публикуван от imarh Преглед на мнениеИдеята ми е да мога да го(вече мокрият под) загрея довлно, че хем водата да се изпарява по-бързо през прозорчето и банята да съхне...."
Въпросът е лъчиста/кварцова печка или духалка за целта?.
Банята е съвсем скоро направена. Търся решение, което надгражда, а не разгражда.Първоначално публикуван от Тропчо Преглед на мнениеЗа какво се ползва печката за баня? В 4 кв.м. пускаш душа с горещата вода (директен топлообмен) и докато си свалиш гащите и чорапите в коридора (30-60 секунди) банята е вече топла. Ако става дума за баня 15 квадрата, вече е друго.WG 2.7 CRD
