Домашна метеостанция
  • Домашна метеостанция
    Преди много години си купих термометър за вътрешна и външна температура с радио връзка. Струваше 70-80 лв. Оказа се, че не е верен, или по-точно, че е верен само за температури около 17-25С /това за външния датчик/ 2 пъти гаранционно го връщах в сервиз и най-накрая ми отговориха, че понеже не е указан клас на точност изделието като работи макар и неверно всичко било ОК!
    По-късно си купих от голяма верига магазини друг такъв боклук, който не лъже, но работи когато си пожелае, т.е. не винаги има връзка с външния датчик. Иначе е "джджан" има фазите на луната, влагомер, часовник, будилник, някаква джаджа, която ти казва какво ще е времето /нея не я гледам, че на врачки не вярвам/.
    Посъветвайте ме какъв уред да си взема /марка, модел/, да е надежден и точен, че ми е много удобно преди излизане от къщи да погледна за ориентация температурата навън.
    От: Домашна метеостанция
    Аз имам "HAMA", но без външен датчик. Много точно показва час,температура, влагата и налягането.С една батерия изкарва повече от година. Но имат и с външен датчик по сложни, да речем нещо такова :
      Ако е само за температурата - прост външен термометър.
      Иначе един електронен с външен датчик от лидъл работи у дома вече 4 години, даже показва вярно, часовникът му обаче лъже яко.
      подаръци за мъже от FACOM
      и на хоби такива
      тел. О879 Ч8Ч 2З5
        Това заглеждам от известно време, но е прекалено професионално (скъпо) според мен за домашни нужди.
        stringmeteo.com/stations/sell.php
        TERRANO2 R20; ZD30; WAGON; `04
        www.kamino92.com
          Първоначално публикуван от piron45 Преглед на мнение
          http://hama-bg.com/bg/product-view/12441.html
          Точно "HAMA" но с външен датчик е моя стария, който още работи, но не мери вярно е моя първия. Не е модела от линка, а доста по-стар. При -20С /датчика във фризер/ показва - 13.
            Не знам как оценявате че не мери вярно един термометър?
            Има голямо значение за показанията в зависимост от влажността на въздуха ако не са взети специални мерки, които пък водят до друг проблем инертност.
              Здравейте,само да отбележа,че при мен става въпрос за цяла система за отопление на viessmann,която има вътрешен и външен датчик и отчита безкомпромисно.Предполагам,че може да се закупи и отделно,като управление,и да служи само за контрол на вътрешна и външна температура!Нищо не пречи да се провери!Предполагам,че ще има солена цена!Дано съм бил полезен!Поздрави!http://www.viessmann.bg/content/dam/...lungen_jpg.jpg
                ...При -20С /датчика във фризер/ показва - 13.
                Оппалааа..
                Ами комуникацията межу датчика и метеостанцията е по радиоканал...
                Пък фризера е малко метален, нали?
                Не бива да очакваш коректни показания, дори никакви показания не бива да има.
                В къщи ползвам една съвършено безименна такава измишльотина - работи си верно, пущината..
                  Оппалааа..
                  През фризера си преминава. А ако не получи до 1 мин. сигнал вместо цифрите за градуси показва 2 хоризонтални чертички.
                  А не ми е ясно 1 и съща температура измерена със спиртен термометър и с този дистанционния защо трябва да се различава при различна влажност. Тука не говоря за усещане за студ от влага вятър и др.
                    Странно..
                    Или Фарадеевия кафез не работи, или фризера е пластмасов..
                      Аз отдавна си мисля за нещо такова:
                      Нива е горски автомобил (когато изобщо се брои за автомобил).
                      - Ясен
                        Eдва ли фризера е фарадеев кавез, не че се опитвам да защитавам колегата ако е нарушил физични закони, да ри бере гайлето. Аз имам два такива, нито един не съм проверявал за точност. Едната причина и то по-важната е че не ми дреме колко е точен. Дали е -3 или -7 ми е все тая. Не правя голяма разлика и между 22 и 23 градуса над нулата. А причината по която ми се струва, че няма сми е тази, че термометъра обикновено мери собствената си температура. Където го сложиш - тази темп ти показва. При мен на терасата едва ли е еталонна температура за целия град. Лично съм се убедил, по това, че досега не съм виждал колата ми дори оросена, камо-ли със слана. Паркирана досами терасата, три етажа по-ниско.
                        Сега ще бодна външния в хладилника, да проверя. М/у другото моите и двата са от "кувлант" и двата си имат дисплеи на външните датчици.
                        Е имах проблем с единия. Майката пищеше когато си иска, маса време се чудих защо ме буди посреднощите, оказа се, че губи връзката с датчика и плаче. Смяна с нови батерии и на двамата реши проблемацията.
                          И аз имам един "лидълски" за някакви си десетина евро, с външен датчик. Вече няколко години бачка със страшна сила, че и вярно показва.
                          Сахатя не знам как е никога не съм го поглеждал какво показва.
                            Не съм си го купил, но върши работа-http://sinoptik.bg/
                            Grand 3.1TD
                            0898 620 306 Стоян
                              Първоначално публикуван от evelinster Преглед на мнение
                              Не ти трябва - всяка сутрин рано-рано ще те буди Емо Чолаков, да си сверява прогнозата...
                              Синоптик.бг е по-лесното нещо.
                              И доста други синоптици - може да си ги туриш на телефона, и да ти развалят настроението, веднага след поглеждането му...
                              Или да ти го оправят, де..
