Отопление на Ток.
  • Отопление на Ток.
    Пускам темата, за да може да обменим информация, как някои хора като мен, където в апартаментите нямат комин, се отопляват на ток. Какви Ел.Печки, ел.духалки и т.н. Използвате?
    Доволни ли сте? Кои са най - икономични? Не може да говорим, за ток и икономия, но все пак. Човек като няма друга възможност.
    Та какви са вашите уреди.
    Последно редактирано от derhunter; 06-11-13, 14:19.
    От: Отопление на Ток.
    Първоначално публикуван от Dimitar.Dimitrov Преглед на мнение
    Климатици.
      Климатици с COP над 4.60 и SCOP над 4.0
        Три за щастие. Климатици.
          +1 за климатици.
          По-икономични от духалки,ел.радиатори и др.,плюс това си решаваш въпроса с охлаждане лятото.
          o888 37 63 69
            Евтини климатици (сплит) за "преходните" периоди + локално парно на ток за тежките месеци, когато климатиците не смогват. Всичко това "гарнирано" с вътрешна и външна изолация и окачени тавани с двойна вата с добавка обезвлажнител против конденза.
              Аз съм с 2 климатика- 9-ка в кухнята и 12- ка в хола инверторни. Най- голямата ми сметка е била 200- 220 лв., като всичко е на ток вкъщи: печка готварска и бойлер.
              само за климатиците грубо ги изчислявам 70лв. на климатик на месец за 3- те най- студени месеци.
                И аз съм с климатици, определено стават и в студеното време и като разход на ток нещата са съвсем в нормите. С разните печки,ел. радиатори и духалки не става
                  Първоначално публикуван от paunoff Преглед на мнение
                  Как е като първоначално вложение и хигиена?
                  Даника
                    1 маслен радиатор + 1 конвектор от най-обикновените и евтини (40 лв. струваше преди 3 г.) - апартамент ЕПК малко под 70 м2, с външна изолация, поддържаме температури 18-20 градуса, сметка чисто за отоплението 80-90 лв./месец декември-февруари.
                      3 x 9BTU + 1 x 12BTU инверторни Мидеи... Добра изолация (вътрешен апартамент с ориентация югоизток/северозапад - 100кв.м.), добра дограма с вентилация.
                      + два бойлера на ток и двама тинейджъра с постоянно включени компютри (който си мисли, че е малък разход - лъже се)
                      Готварските печки - само на ток, миялна, пералня със сушилня (пералнята се използва доста активно заради големия животински парк вкъщи, сушилнята - само инцидентно)...
                      Лятото без климатици (много рядко се налага включването им, защото апартамента е в сянката на дърво) - минимален разход 100лв.
                      Зимата вкъщи всички врати са отворени, а температурата +24С (ходи се бос по плочките) - максималния разход за предходните 3 години бе около 250-280лв (тази година: 250лв - макс за Януари)..
                      Иначе обикновено се върти около 180-220лв в по-умерените зимни месеци..
                      Гледам средно за предходната година сметките Декември-февруари са 215лв/месец
                      2011-2012 - 225лв/месец за същия период....
                      Разликата се получава не само заради различни метеорологични условия: последната година успях да се преборя с жената да смъкнем температурата в апартамента от 25 на 24С - просто не можеше да се спи от жега И явно този градус надолу е смъкнал разхода...
                      Сложил съм 'електромер' на дванайската климатик - ще взема да го погледна колко е 'изгорил' за последния отоплителен период...
                        Бях на климатици от най-високия клас, сега се ползват само за охлаждане лятото. Откакто монтирах конвектори ADAX сме много по-доволни. Топлината е коренно различна и уютна, обяснявам си го с това че топли ниско долу а не на тавана където по принцип се събира топлия въздух, няма шум "въздишане" и течение, няма го и проблема със падане на капацитета когато стане много студено на вън, няма прах, няма конденз. Засякох и сметките за ток за да ги сравня с миналогодишните и се оказа че разликата е пренебиржително малка а комфорта доста по-голям. Монтирах и в офиса същите конвектори ADAX и не искам да чуя за отопление с климатик.
                        Важно е при монтирането на конвектори да се изчисли обема на апартамента за да се подберат подходящи такива. Аз се "презапасих" и монтирах малко по-мощни от нужното сложих дори и в коридора. Ако са по-слаби от нужното за обема се получава преразход на ток и не добре отоплен апартамент.
                          Подкрепям Явор. Топля с две камини и три кокнвектора на Аплимо и Атлантик. Разхода е огромен, но е релевантен на обема и изолацията. На работа съм с климатици и определено има голяма разлика в топлината.
                            А конвекторите на АДАКС имат ли вариант за закачване на стената?
                            Из "Златния телец"
                              Климатици-най-икономично. С уговорката, че ако спре тока за 2 ч., Че пукясаш от студ. Акумулираща печка "Изгрев", модел 89 година, на степен две прави финска баня, без ток излъчва още 2 денонощия. Сметки-190-300 лв., с печката. На газ, апропо, не е много по-евтино. Успех!
                              Теди
