Разработка на сифон. Търся топче ф55-80мм, с плътност p<1 g/cm3
  • Разработка на сифон. Търся топче ф55-80мм, с плътност p<1 g/cm3
    Правя за в къщи един специален сифон. Лошото е че той трябва да е сух и сега ми трябва топче с диаметър около 55-80 мм, което да има правилна геометрия т.е. сфера и да плува във вода. В сифона евентуално ще се появи вода при аварийна ситуация и затова е сух, но е свързан към канализацията и трябва да затваря миризмите, защото се намира в обитаемо помещение.
    Не мога да се сетя от какво да взема. Ходих по детските магазини, накупувал съм разни (много странно ме гледат), но те са слепени и геометрията им е като на земята (някакъв елипсоид, кривоноид).
    Дайте някакви идеи, после обещавам снимки на творението.
    Клуб Ленд Ровър Ентусиастс България
    LR Discovery 1, 1993, 200 TDI с разбит лагер на раздатката към преден кардан 23.10.2009
    Да живееш над възможностите си води до зависимости вместо до независимост.
    От: Разработка на сифон. Търся топче ф55-80мм, с плътност p<1 g/cm3
    Топче за тенис на маса, ако няма да ти е малко, ще да е перфектно...
      Първоначално публикуван от Насов Преглед на мнение
      Щеше, ама на сифона изходната тръба е ф50 и точно нея трябва да я запушвам ...
        Можеш предполагам да направиш втулка /дори от гумена изолация с конус за перални/ за тръбата и да намалиш фи-то. Реално ако няма да се ползва постоянно, а е само застраховка, предполагам може и с по-малка дупка? Или се очаква голяма приливна вълна при проблем?
          Не знам каво точно искаш да направиш, но има сифони дето се самозатварят автоматично когато спре притока на вода. Дори и да изсъхне, поради рядко ползване, пак не излизат миризми. Ако това ти трябва, кажи да те упътя, а не да се занимаваш да откриваш топлата вода.
          Това е само един пример!
          Има и други. Дори и да платиш повечко пари(макар, че обикалянето да търсиш топка също не е без пари), когато зазиждаш нещо, не мисля, че е добра идея, да разчиташ на ръчнопроизведени в домашна обстановка "уникати". Аз също си падах по подобни подобрения, но почти винаги с времето съм се разочаровал, и ми е излизало 2-3 пъти по-скъпо от готово решение и еднократен монтаж.
          Ти решаваш!
          ВѢРНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО
            Долен маркуч от пералня Сименс.
            . LRE Bulgaria.
            RRC SE V8 91г.
              Мерси на колегата D-max за информацията, но такива сифони не ми вършат работа за конкретния случай. На обекта имам 5 или 6 такива (на същата фирма), които са за тази работа, но този е за място където не може да се монтира.
              Обяснявам подробно задачата.
              Имаме съд от ПЕ (полиетилен бял) с вместимост 2000 литра, който ще се пълни с течност. Съдът се намира на най-високата част в помещението. Под него има окачен таван и т.н. а под тавана обитаеми офиси. Съдът съм го поставил в една тава метална с борд около 10 см, като идеята е при евентуален не голям теч или препълване или някакъв проблем да може да отведе тази вода към канала. Извода от тавата е отдолу и е ф50. Идеята е сифона да е с вход ф50, изход ф50, съосни. Сифона трябва да е сух, защото там не се очква вода, освен при аварийна ситуация.
              Не може да се сложи нормален фабричен сифон.
              Има едни точно такива кавито ми трябват като конструкция - те са сухи, с топче, обаче са за ф20 примерно - ползват ги за климатици, съдомиални и др. уреди, но е с много малък дебит.
              Ето за това е цялата тая щуротия.
              Отгоре на това и място нямам.
              Конструкцията на сифона е следната:
              На една PVC тапа ф110 съм залепил дебелостенна муфа ф50, която се подава няколко милиметра в тапата, където съм извъртял едно конусно легло за топче. Тази тапа я надявам на парче тръба ф110 (или направо на муфа ф110), като от другия край е входа (където има преход ф50->ф110). Цялото това нещо стои вертикално, а вътре топчето лежи върху тапата с муфата ф50.
              Дайте да се върнем на топчето.
              Последно редактирано от Радослав Райчев; 08-01-13, 17:13.
                Топка за тенис? Не е 55мм, но май не е и повече от 80мм... Може би е тежка обаче би следвало да плува...
                  Има едни автомати за детски дребни играчки, топките, в които са затворени играчките , са ф50.
                  Топките, в голямата си част, са сферични, познавам шпицьора, който ги правшв. Но не е в БГ сега.
                  Успех.
                  подаръци за мъже от FACOM
                  и на хоби такива
                  тел. О879 Ч8Ч 2З5
                    Не може ли да се сложи помпа за конденз за климатик.
                    Toyota Land Cruiser 80, 1FZ-FE
                    BMW F650CS
                    Радо о885 5о 59 5о
                      Първоначално публикуван от rraadd00 Преглед на мнение
                      Абе всякаква помпа може да се сложи, обаче дали тя ще работи след 5 години, точно когато се случи теч - никой не знае, а и дали датчика който я включва ще сработи също никой не знае, пък ако и ток няма ... егати организацията.
                      Трябва да си е на енергонезависим физичен принцип.
                      Топче ми трябва, топче.
                        Чудих се цял ден за едни топчета на малкия, но се оказаха 40мм, сега ги намерих. Освен това има и вдлъбнати букви по тях, та няма да станат. Тенистопката е 65 мм някъде, но пък е мека, знам ли. Правилно си се насочил към детските играчки сякаш. Провери ли в Джъмго, там е бъкано с всякакви щуротии...
                          Добре де, сложи един преходен пръстен и топче 50. Не е голям проблем.
                          В и-бея ще намериш твоя размер. Ама ще е за поне кашон.
                          и на хоби такива
                          тел. О879 Ч8Ч 2З5
                            Колегата D-max е посочил фирмата.Тези имат и така наречения сифон за климатици.Той вътре е с топче. и се връзва лесно към тръба Ф 50.Ако те интересува ще те пратя в магазин където да го огледаш и да прецениш дали ти върши работа и ще ти спести време.
                              Колега, аз мога да ти дам съвет да идеш при някой дето се занимава с изработване на оплътнителни гумички. В Русе има един чичка който изработва за стари автомобили всякакви гумучки. Не мисля че ще му е проблем да ти изработи и сфера от гума, която предполагам че ще е достатъчно лека. Тези топчета силиконовите не са от две части а са ляти във форми от две части и това ръбче което се вижда е от формата на матрицата. Предполавам че можеш и да ползваш само едната част от такова топче. Сега ще го наместиш в отвора и при евентуален теч на вода то ще се издигне и ще освободи входа. А след това че не се е затворило ми се струва че няма да ти е голям проблем ако се получава и допълнително водна тапа. След отстраняване на теча си наместваш топчето пак и така до следващия път. Надявам се че не очакваш да тече често.
