Видео-наблюдение и локален СОТ-въпроси!!
    От: Видео-наблюдение и локален СОТ-въпроси!!
    Първоначално публикуван от zmiata29 Преглед на мнение
    http://91.148.136.28:4727/ това е моя резултат. Работи надеждно и безотказно вече 3години и на -25 градуса, всичко ми е на двора надлежно покрито, но само от директно мокрене.
    Колега ще те разочаровам, но номента не работи
    Относно камерите 1.3Mpx IP камера може да се намери за около 230 лв, ако искаш 2 Mpx цената е по солена, но резолюцията е FullHD.... Тези камери са с IR и виждат на 30м през ноща. Отделно ти трябва DVR или компютър. В твоя сучай обаче, в твоя сучай устройството трябва да е максимално добре защитено, защото вземат ли ти го, все едно нямаш нищо... При теб имаш проблеми и с интернета, така, че един 3G стик на вива маи ще е най-доброто решение - 5лв на месец...
      Работи си. Просто линкът му не е верен, ако цъкнеш върху него. Пробвай да копираш адреса.
      Ние не сме неутрални!
        Работи, работи, колко да работи !?
        Контактинг хост ......
        Моля изчакайте няколко секунди.
        И така вече цяла минута. Явно вече е отнесена.
        подаръци за мъже от FACOM
        и на хоби такива
        тел. О879 Ч8Ч 2З5
          Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнение
          Всичко си работи. Само дето в момента явно слънцето позаслепява камерата.
            Всичко до тук всичко казано си е вярно, но да си кажа и аз. Имам приятел работещ в банка и за 6 хубави камери с ичфенер компа му е с диск 1 терабайт, тъй като си е бая информация. Та да поставя и още един въпрос, компа, трябва да си е добре защитен. Направили са му каса закрепена в стената. Просто още една идея, тъй като хайдуците не са глупави. Сирената трябва да е високо или добре защитена, тъй като при мен я бяха удавили в кофа с вода.
              Камерата наистина "работи" - в кавички е защото нищо не се вижда Явно не може да се адаптира добре към слънчевата светлина...
              И аз споменах за защитата на записващото устройство... Или трябва да добре скрито или добре защитено... Иначе смисъла от видеоохраната се губи...
                Относно камерите 1.3Mpx IP камера може да се намери за около 230 лв, ако искаш 2 Mpx цената е по солена, но резолюцията е FullHD.... Тези камери са с IR и виждат на 30м през ноща. Отделно ти трябва DVR...
                Toчно така няма да стане !
                п.п Линка си работи !
                Анатолий Пейчинов o8875о9815
                https://dvrbg.com/
                  На задната врата на вилата си сложих IP камера от ибея за 80-90 лв. Въртя си я през нета и записва при движение на някой компютър вкъщи. Може и мейли със снимки да ми праща. Хм. Сега се сещам, че това със снимките може да стане и с нета на някой GSM оператор... Абе, по-скоро не. Всяко минаване на облак и повей на вятъра пак засича като движение, така, че бързо ще издумка гигабайтите (до края на тоя месец МТел дават по 5GB за 15лв/мес).
                    [ATTACH=CONFIG]504860[/ATTACH]
                    Имаше малко профилактика, а и май ще я сменявам тая камера, щот настройките нещо са и бъгави ма за 13лв толкоз като намеря(а аз търся) ще я сменя, скоро!
                    П.п а отвътре дебнат две какракачанки, може и без камера, ма нали съм саирджия.
                    Honda HR-V/CRV кАтър връз кАтър - YAMAHA BOOSTER 50CC; ВСИЧКО ДЕСЕН ВОЛАН
                      Генерално се пропуска "подробността", че колегата няма доставчик на интернет на вилата... DVR-а ако ще в бункер да е заврян, файдата е "0" (нула), като отиде да се "накефи" на записите след 1-2-3.... х месеца, когато нещо се е случило и той не е имал възможност да реагира/разбере навреме...
                      Идеята е в реално време да си гледа....
                      Публикувайте отговор
                        Що ве? Нали говорим за нет от GSM оператори.
                          Камерите не помагат - единични са случаите в които ще познаете лицето на наглеца а инвестицията е по голяма от изграждането на сигнално известителна система/СИС /. Намерете кой да провери състоянието на имота при сигнализиране - съвестен и буден съсед /на село все още се намират/. Начини за оповестяване в твоя случай : Телетек , Сектрон и други предлагат GSM модули / цена около 110-120лв/ изпращащи текстови съобщения или позвъняване на няколко предварително зададени номера /единия предполагам ще е ваш/. Двойно бронирана сирената с тампер и акумулатор 2A/h разбира се е задължителна . Между другото от централата на СИС може да се използва и PGM-a за да задейства някой стар GSM който чрез бърз достъп да оповестява един номер /спестявате GSM модула, всеки има в тях телефонни апарати които отлежават - не всеки е подходящ -трябва да е с копчета и постоянно на заряд/. Но ако искате да е нова СИС си пригответе /за 3-4 PIR-a/ около 300-350лв. Винаги може да се снабдите разбира се със стари СИС които ще вземете за 20 -40лв. + 7 до 9 евро без ДДС за инфрачервени датчици /PIR/ за избягване на фалшиви сработвания съвета ми е да се вземат по-скъпи които са резистентни към малки животни /до 18 или до 40кг. - ваша преценка/. Това е лесно, големия въпрос е кой ще провери състоянието на имота. За сплашване разбира се сложи няколко корпуса на камери - 20 тина лв. - ще свършат същата работа като истинските
                          Последно редактирано от nikiib; 23-10-12, 08:15.
                          0897/833 689 - Николай Божков
                            Първоначално публикуван от nikiib Преглед на мнение
                            Важен е и избора на стария GSM.
                            При стар Ericsson, когато се получи рекламен SMS, на дисплея стои съобщение за получаването му, като съобщението "очаква" да се прочете или изтрие - т.е. натискане на 1 или повече бутона за да го махнем. При сработване на бутон за бързо набиране при тази ситуация обикновено не следва позвъняване и оповестяването не работи. Трябва да се "играе" или 2 последователни "натискания" на бутони (съответно едно "No" като "профилактика" за евентуален чакащ SMS) и след това бутон за бързо набиране.
                            Най-добре са ми работили Siemens C45 и подобни... При получаване на SMS не стои "бележка" на дисплея, а се "минимизира" и има постоянно работяща система за вкл. на бързо набиране от алармата. Още повече, че Siemens-и от 45-та серия могат да се ползват всичките бутони от 0 до 9 за бързо набиране на номера... Мисля, че стават и други серии от Сименсите, но не съм пробвал...
                            Друго - предварително настройка на апаратите за неприемане на обаждания и да не се заключва клавиатурата...
                            Сиеменс-а и Ериксоните без проблем могат да се запояват жички направо върху платката под бутоните - никакви грижи. Сименса е по-държелив на ниски температури, като не става дума за батерия. Зарядното е постоянно вкл, като може се измисли и някой таймер да го изкл. и вкл. на определено време...
                            За други модели нямам наблюдения.
                              ....могат да се запояват жички направо върху платката под бутоните...
                              За това говорех, благодаря за уточненията
                                Всичко си работи. Само дето в момента явно слънцето позаслепява камерата.[ATTACH=CONFIG]504860[/ATTACH]
                                Всички ли Pan/Tilt камерки поддържат "аутотур" -ове?
