Видео-наблюдение и локален СОТ-въпроси!!
  • Видео-наблюдение и локален СОТ-въпроси!!
    Здравейте колеги!
    Понеже не открих тема за видео наблюдението ,прецених че в този раздел би било подходящо да задам няколко въпроса по темата (ако има обособен раздел,моля да ме извините и да преместите темата ,благодаря за което)!
    Напоследък зачестиха набезите по къщи и вили и особено актуални стават системите за видео наблюдение и охрана,моята къща е сравнително отдалечена и СОТ не дават добро време за реакция(-18-20мин.,което не е никак удовлетворяващо),остават вариантите за локална охранителна система или камери за наблюдение!
    Ако някой има собствен опит или проверена информация,ще съм благодарен да я сподели!
    1)"+ и -" за IP камери(модели ,марки и проверена информация за цялата система GSM месечни такси ,договори ,цени на камерите и т.н. ) за дистанционно наблюдение,които да са достатъчно "работещи",да могат да се видят лица,номера на коли и т.н.
    2.)"+ и -" за локален СОТ(марки ,модели и вс. което прави системата работеща).
    Благодаря предварително на всички за вниманието!!
    От: Видео-наблюдение и локален СОТ-въпроси!!
    Най-евтиния вариант,разбира се ако имаш интернет. Стар комп., Win.XP, ram поне 1,5G, 1-2-3 WEB камери. Правиш го на отдалечен работен плот ,бъркаш в настройките на компа. да се стартира, ако спре тока и си го командваш от в къщи или от кадето речеш, в замундата има една програма хакната ''webcamXP 5"(можеш и да си я платиш за да не идва и Асен Блатечки) и в нея има опция да се стартира заедно с компа . Искаш провайдъра да ти отвори порт за ди си го гледаш от всяка точка на света, отделно програмата има опция за архив и прави папка на всяка камера и можеш да си гледаш после всяка котка, комар или пиле дето е минало пред камерите.
    http://91.148.136.28:4727/ това е моя резултат. Работи надеждно и безотказно вече 3години и на -25 градуса, всичко ми е на двора надлежно покрито, но само от директно мокрене.
    Последно редактирано от zmiata29; 17-10-12, 05:50.
    Honda HR-V/CRV кАтър връз кАтър - YAMAHA BOOSTER 50CC; ВСИЧКО ДЕСЕН ВОЛАН
      10x,ама за мое съжаление на мястото няма нет,единствено гсм операторите достигат до там за сега!
      трябва да се намери друг начин!
      Първоначално публикуван от zmiata29 Преглед на мнение
        Малко да те разочаровам обаче няма такава система която да те защити. Разпознаване на лица - слагат си качулки, номера на коли - слагат им лепенки. За охрана през ноща - яки камери и инфрачервени прожектори. Ще даваш сума пари и ако ти вдигнат мерника пак не си защитен. Ако СОТ ти дават време 20 минути ти какво може да направиш при интервенция. Нищо. Единственият вариант е да ги търсиш по следа с куче, ако случайно не са с кола.
        Не е проблем да се накичиш с камери и с фалшиви камери. Обаче включи към СОТ-а и две яки кучета и истинската камера да гледа само кучетата какво правят.
        И вероятно ще имаш по 1 час вечер да преглеждаш записите. И храна за кучетата.
        А бе, най-евтиният вариант е да нямаш нищо за крадене и да не ти пука. Една плазма на средата на двора и вълчи капани около нея. Майтапя се за капаните.
        Може предварително да създадеш слабо място в охраната на периметъра и да концентрираш охранителните елементи точно там.
        Помисли за жива ограда - има такива растения със шипове по 2 см. Жалко че е тъмно да отида навън да ти снимам един.
        Иначе тая програма ''webcamXP 5" е добра, работи с няколко камери. Обаче ти върши работа за охрана на офис, не на вила.
        Нали загряваш какво става като духне вятърът и започнат да се клатят всички дървета. Всички камери се побъркват да записват.
        Можеш програмата да я накараш да записва само като лаят кучетата и като се задействат PIR датчици. Обаче това не съм чул някой още да го е пуснал. Не че е много сложно.
        Не ти давам решение обаче споделям варианти върху които да помислиш за да знаеш какво търсиш.
          Първоначално публикуван от marmatoneca Преглед на мнение
          Значи, решението според мен е, СОТа, кучета и програмата само на запис. А това че не става за двора, пак казвам има настройки в програмата за зоново засичане на движение и така дърветата ги игнорираш. И всичко това ако се прибираш вечер щот ше ти измре охраната.
            Според мен време на реакция на СОТ до 20 мин., декориране с много и големи лепенки, плюс мощна външна сирена би трябвало да разколебае крадците. Ако не ги, как да разчиташ, че видео записването ще ги?
            Кучета винаги са добра идея, но си искат грижи.
              Има веб-камери с възможност за "виждане" нощем, които са 3G. Забожда се GPRS-модела със СИМ-карта и имаш картина за около 240 лв (за камерата). Няои имат и функция PAN/TILT за "оглеждане" на периметъра. Допълнително за през нощта може да си сложиш IR-прожектори.
              Публикувайте отговор
                Спор няма профитата -и банка да набележат-гори ,нямат спирка!!
                Но стискам палци и се кръстя ,че не съм чак "такава мишена",та остават кокошкарите-за тях обмислям силна сирена!Дочух за последният вариант-3G камерите със СИМ,мисля че това е най-малко зависимият вариант за наблюдение в реално време (DVR i комп трябва да са на място -тоест са унищожими при намиране).
                Ако някой колега има опит с тях,моля да даде съвет колко струва ,абонаменти ,такси ,договори-кои параметри са работещи(колко пиксела,лещи,градуси ,IR и други такива детайли),ще съм благодарен ,ако е проверена системата и вече се е доказала!
                Благодаря!
                  Да кажа как е решен проблемът на един мой приятел. Голям училищен звънец вързан към прекъсвач на входната врата, вдига селото по тревога, крадците си бият камшика на момента. Един акумулатор и един ЮПС е инвестицията.
                  ПП. Забравих за халогенния фенер.
                  подаръци за мъже от FACOM
                  и на хоби такива
                  тел. О879 Ч8Ч 2З5
                    Майсторе, и това има "решение". Става по 2 начина: реже се кабела на тока още на дерека (не вярвам да е стоманено въже) или се изкл. от бушона.
                    Иначе схемата наистина е добра, като званеца може да се замени с ония сирени, дето ги има да речем по кулокрановете...
                    Една "картинка" 640 х 480 от Web-камера 0.3 Мpix (най-смотаната) ти е 31-35 кВ. При по-висока резолюция - не мога да ти кажа. Но на 10 метра споконо се различават лица при леко облачен ден.
                    Виж мобилните оператори какви пакети предлагат за мобилен интернет. При Виваком имаше СИМ+флашка (модем) за 10 лв/месец и 750 МБ трафик на макс. скорост, после скоростта пада на 16к.
                    IR-прожекторите почват от 12 лв, минават през 75 за големите и не знам до колко стигат. Вършат работа.
                      те тия камери по 240 лева сигур ще са най скъпото нещо в цялата къща най-вероятно първо тях ще откраднат.
                        HAHAHA има нещо верно,ама нали си е моята "тръстика".......та се опитвам да си я пазя,до колкото мога!!
                        Първоначално публикуван от persuader Преглед на мнение
                        Последно редактирано от marmatoneca; 19-10-12, 20:31. Причина: допълнение
                          .......-"Една "картинка" 640 х 480 от Web-камера 0.3 Мpix (най-смотаната) ти е 31-35 кВ. При по-висока резолюция - не мога да ти кажа. Но на 10 метра споконо се различават лица при леко облачен ден.
                          IR-прожекторите почват от 12 лв, минават през 75 за големите и не знам до колко стигат. Вършат работа."
                          точно такава някаква идея ми се върти в главата- благодаря за мнението колега!остава да осмисля инфото и да избера най-подходящият вариант!
                            Първоначално публикуван от p-pleven Преглед на мнение
                            Нали написах "акумулатор и ЮПС" , какво като отрежат кабела или дръпнат бушона, бай дъ уей, таблото е гадно заключено от ЧЕЗ, а кабела е на 6 м. високо.
                            Само споделих начин, а камерата верно ще я гепят.
                            и на хоби такива
                            тел. О879 Ч8Ч 2З5
                              marmatoneca, кажи къде ти е къщата гпс координати на лично ,мога да ти реша проблема,всъщност това правя вече 15-16 години !
                              Анатолий Пейчинов o8875о9815
                              https://dvrbg.com/
